Автор Тема: Подскажите пожалуйста по приборке  (Прочитано 2139 раз)
  • Репутация +45/-9
  • Локация: Украина, Донецк
« : 11 Января 2011, 15:14:17 »
Товарищи, помогите советом, кто знает. Вообщем так, умер у меня спидометр, я поменял датчик спидометра в редукторе, после этого спидометр работает нормально, но одометр (тот что считает пробег), затрахал. 200 км считает потом 100 км молчит, потом опять считает и так постоянно. В чём косяк?
И ещё, не работает датчик мгновенного расхода топлива (который под тахометром), с тех пор как купил машину. Оживал только пару раз, когда наглухо садится аккумулятор и стратер еле-еле проворачивает двигатель, эта стрелка уходит на максимум. Я так думаю, если б на нём не было питания, эта стрелка б никогда и не дёргалась. Как его оживить? :'(
  • BMW E30, 325, m20b25, sedan, 1984 - продана блин
Рекомендуем почитать по теме Подскажите пожалуйста по приборке
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 17:26:41 »
ты разбирал плату смотрел на нее... на наличее трещин погоревших дорожек.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 17:31:04 »
в 30шной приборке оддометр работает от питания спидометра!Спидометр всегда показует скорость?там может механизм уставший стоит
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +45/-9
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 18:24:33 »
В том то и дело, что спидометр показывает всегда! А пробег то работает, то стоит.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 18:26:57 »
значит косяк в самом механизме оддометра.поищи поспрашивай саму банку может есть у кого.у меня есть от первого перехода до 240.если хотишь,могу выслать
  • Репутация +45/-9
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 18:47:18 »
Спасибо, как раз то что нужно (1 переход, 240) я дам тебе знать, но мне не хотелось бы поменять спидометр, а потом покупать приборку в сборе из-за неработающего расходомера.
Теперь я знаю, что косяк в механизме.
Теперь бы ещё разобраться с расходомером, нет мыслей никаких?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 18:53:36 »
смотри в личку
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 19:32:01 »
Одометр не работает из-за сломанных зубьев на шестерни механизма. Если снять спидометр, то сбоку будет прикручена пластмассовая крышка, за которой находится шестерёнчатый механизм. Осмотри внимательно шестерёнки и найдёшь среди них шестерню с обломанными зубьями (шестерни из пластмассы). Изготовить такую-же шестерню очень сложно. Можешь попробовать отлить шестерню из эбоксидной смолы с добавкой металлической стружки, но для этого надо делать литьевую форму из воска по старой шестерне, затем её подгонять, ось должна быть строго соосна по диаметру шестерни. Вообщем убьёшь на неё уйму времени, потом плюнешь на все и пойдешь покупать рабочую б/у приборку, если не получится достать отдельно корпус спидометра с рабочими шестерёнками.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +45/-9
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 10:05:50 »
Спасибо, уже нашёл б/у спидометр и тахометр и расходомером, будем надеяться поможет!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 12:35:27 »
Зубья в спидометре на шестерёнках проверь обязательно
  • Репутация +45/-9
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 15:01:07 »
Спасибо, проверю!
  • Репутация +45/-9
« Ответ #11 : 21 Апреля 2011, 14:54:09 »
Вообщем глюки продолжаются...до недавнего времени всё работало нормально, но...в один прекрасный день пропали у меня стопы. Начал перебирать предохранители, все что вызывали сомнения менял. Стопы заработали, но... теперь когда я нажимаю на тормоз падает на 0 спидометр и так постоянно, только прикаснулся к педали - спидометр умер. Кто может помочь, где искать косяк?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #12 : 22 Апреля 2011, 08:57:54 »
Массу смотрели, прикреплена надёжно?
