Автор Тема: Есть у кого права старого образца?  (Прочитано 3580 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 11 Января 2011, 19:55:04 »
Хочу замутить себе поддельные права,  ;D нашел бланк
Нашел скан лицевой стороны
А вот задней стороны че то ни где нету. Как там че заполнять? Если у кого есть киньте фотку. срочно надо.
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Есть у кого права старого образца?
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 20:21:00 »
а смысл чтоб сесть отдохнуть на пару лет
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +5/-4
  • Локация: СПБ Парк Победы
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 20:38:00 »
Сзади на нужных категориях пишешь РАЗРЕШЕНО остальные заштрихованы (серый прямоугольнык неоднородного цвета) высота 0.5см, длина 1.5 см.
С регионом не накосяч главное =) А то получится серия Краснодарская, а выданы в Москве =)
  • e30/316/87/2be - Продал; Opel Kadett 1.3NB(как новенький) Chevrolet Viva 06' 125 h.p.
Промышленный альпинизм - любые виды работ +79045529878
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 20:45:03 »
Типа вот так?
Регион я думаю по хрену  ;D
  • 323i- Продана
  • Репутация +5/-4
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 20:47:08 »
Типа того, только РАЗРЕШЕНО печатается, а не штампуется
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 20:47:46 »
Спасибо, ща наваяю )))))
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 20:53:07 »
Почти угадал ))))))) Чтоб распечатать в нескольких экземплярах, поехать через неделю в индию, снять там байк и кататься , и не париться по поводу местных гибонов. Категории "А" у меня нет, в шлеме ездить по жаре кайфа мало, да и ром там копейки стоит.  8)  А кормить гибоноиндусов желания ни какого нет. Если уж доипутся, скажу оставь себе на память. )))))))
  • 323i- Продана
  • Репутация +5/-4
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 21:03:13 »
Я когда на права сдавал год назад в январе, мне мусор предложил категорию "А" открыть если найду байк и проеду площадку.
Я счел его предложение шуткой ибо на дебила он похож был не сильно =)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 21:25:34 »
вот так пойдет?  ;D
  • 323i- Продана
  • Репутация +408/-228
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 21:51:37 »
а еще можно пойти в ГАИ,сказать,что потерял права и тебе выдадут новые) оставишь индусам свои аннулированные если что)
  • ...touring 93'
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 22:03:41 »
это гемор+ пошлины за новые права.
  • 323i- Продана
  • Репутация +81/-67
« Ответ #11 : 11 Января 2011, 22:21:16 »
Держи
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 11 Января 2011, 22:45:53 »
Держи
О, уже третий вариант. Ладно оставлю как сделал. Врят ли они знают как должно быть )))))
  • 323i- Продана
  • Репутация +81/-67
« Ответ #13 : 11 Января 2011, 23:03:27 »
Этот вариант у меня сейчас и он орег.Они действительны.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 08:31:03 »
Вот те их ПДД, кстати они логичнее наших и проще:
GENERAL RULES
KEEP LEFT on a two-way road to allow traffic from the opposite direction to pass on your right and on a one-way road to allow vehicles behind you to overtake from your right.
WHEN TURNING LEFT, keep to the left side of the road you are leaving as well as the one you are entering. When turning right, move to the centre of the road you are leaving and arrive near the left side of road you are entering.
SLOW DOWN at road junctions, intersections, pedestrian crossings and road corners and wait until you are sure of a clear passage ahead. if you are entering a main road where traffic is not being regulated, give way to vehicles passing on your right.
HAND SIGNALS are necessary at certain times. When slowing down, extend your right arm palm down and swing it up and down; when stopping, raise your forearm vertically outside the vehicle; when turning right or changing lane to the right hand side, extend your right arm straight out, palm to the front; when turning left or changing lane to the left hand side, extend your right arm and rotate it in an anti-clockwise direction.
To allow the vehicle behind you to overtake, swing your right arm backward and forward in a semi circular motion.
DIRECTION INDICATORS Better use directions indicstors instead of hands singlals and both in case of any emergancy.
WEARING A HELMET FOR TWO WHEELER DRIVERS is a statutory requirement. The helmet must conform to the ISI standards and should bear the ISI mark. Helmet works as a shield for your head in case of a mishap. It is designed for your individual safety and not as a cover to avoid legal prosecution. For complete safety tie the strap properly otherwise the helmet may slip from your head in case of an accident head injury. (Turban wearing Sikhs are exempted from using a helmet).
DO NOT PARK at or near a road crossing or on top of a hill or on a footpath; too near a traffic light or pedestrian crossing; on a main road or a road with heavy traffic; in front of or opposite another parked vehicle to cause obstruction; on roads that have a white line; near a bus- stop, school or hospital entrance; right next to a traffic sign thereby blocking it for others; at the entrance of a building; near a fire hydrant thereby blocking access to it; where parking is specifically prohibited.
THE REGISTRATION MARK of the vehicle should be clear, legible and visible at all times. Do not load the motor vehicle so as to obstruct the tail lights or any other lights or marks required on the vehicle for its safety.
DO NOT DRIVE on a one way road except in the direction permitted. Reversing into a one way street in the wrong direction, is also prohibited.
DO NOT CROSS THE YELLOW LINE dividing the road even while overtaking. On roads with defined lanes use appropriate indicator signal before changing lanes.
DO NOT CROSS THE STOP LINE painted on the road when you stop at a road junction or intersection or a pedestrian crossing. In no case should your stationary vehicle project,beyond this line.
TOWING IS PERMITTED only for mechanically disabled or incompletely assembled motor vehicles, registered trailers and side cars. Vehicles other than these may be towed for delivery to the nearest garage or petrol pump in case of untimely breakdown.
USE THE HORN only when essential and do not use it in a silence zone. Do not fit loud, multi-toned or harsh and shrill sounding horns or alarms in your vehicle. Vehicles with altered silencers are also prohibited on the road.
DIRECTIONS GIVEN TO DRIVERS either through police officers regulating traffic or through road signs or traffic signals should be followed at all times. Violation of these is an offense.
MAINTAIN AN ADEQUATE DISTANCE from the vehicle ahead of you to avoid collision if that vehicle suddenly slows down or stops. A chart to guide you on minimum braking time required at different speeds is given on page 33 for your information.
DO NOT BRAKE SUDDENLY except for safety reasons.
ON MOUNTAINS AND STEEP ROADS the vehicle driving uphill must be given the right of way by vehicles coming downhill. If the road is not sufficiently wide, pull your vehicle to a stop on the side of the road and allow the driver going uphill to proceed first.
WHEN ROAD REPAIR WORK is going on, slow down and drive at a speed not exceeding twenty five kilometers per hour.
DRIVERS OF TRACTORS AND GOODS VEHICLES are prohibited from carrying passengers for hire or reward. In a tractor, the driver should not carry any other person and in a goods vehicle, he should not exceed the number of persons permitted in the driver's cabin.
DO NOT CARRY GOODS on a motor vehicle in a manner that may cause danger to any person, or load it thus that the goods extend laterally beyond the side, front or to the rear of the vehicle. Carrying of explosives, inflammable or dangerous substances by any public service vehicle is also prohibited.
CARRY ONLY ONE PILLION RIDER on your two wheeler. You must carry the rider only on the back seat. Do not allow any rider to sit or stand in front of you (not even children). It is not only illegal but often becomes dangerous because sudden braking may throw out the child or person hitting the vehicle in front. It is a violation of law to carry goods on your two wheeler as the rider may lose balance easily leading to accidents.
DO NOT DRIVE BACKWARDS longer than necessary, and do ensure that you do not cause danger or inconvenience to any other person or vehicle while doing so.
DO NOT DRIVE on the road if you are unwell or after taking medication that is likely to impair your driving abilities including tonics that may have an alcohol content in them.
SHARING THE ROAD
Drivers often forget that roads are not just for them alone. This can make things difficult on the road for pedestrians, cyclists, scooterists and motor cyclists who do not have solid protections around them. They are entitled to your care and consideration. Always keep a close watch on other road users. Children, for example, may do unexpected things. Elderly pedestrians may move more slowly than you expect or may not see or hear you until you are too close.
ALWAYS GIVE WAY TO PEDESTRIANS if there is danger to their safety. Take extra care if they are children or elderly people. There are some obvious places and times where you should take extra care like shopping centres, busy intersections, schools, parks and residential areas where children and others have a greater need of crossing the road. Also, in wet weather, people may hurry and take risks. At night remember that pedestrians may not always be aware how hard it can be for you to see them. Be careful when approaching parked cars or buses. It is difficult to see or anticipate people crossing from behind them. Slow down at pedestrian crossings or intersections, specially if you are turning.
You must give way to pedestrians on a pedestrian crossing. This means you must approach the crossing at a speed which will let you stop in time. Not all pedestrians look before they step onto a crossing. So watch out for anyone approaching and be ready to stop.
You must stop if a pedestrian is on a school crossing. This applies even if there is no crossing supervisor present. Stop at the stop line until all pedestrians are off the crossing.
NEVER INDULGE IN ZIG-ZAG DRIVING, specially on two wheelers. It is not only dangerous for you but is a danger for others also. Motorcycles have a high accelerating power. Don't misuse it. Don't overtake when it is not necessary. Remember, at higher speed the slightest collision can prove to be fatal.
DO NOT OVERTAKE another vehicle that has stopped at a pedestrian school crossing. That driver may have stopped, or may be stopping, for a pedestrian you cannot see.
YOU MUST GIVE WAY to pedestrians when you are entering or leaving private property such as a driveway. If you cannot see whether anyone is coming, sound your horn and then drive out very slowly.
CYCLISTS AND MOTORCYCLISTS have the same rights and responsibilities as drivers of larger vehicles. When overtaking cyclists, leave at least one metre clearance. Don't try to share the lane with them. Cycle riders are entitled to ride two abreast. Also, when you are about to alight from your car, check for bicycle riders or scooterists to avoid opening your door in their path. Children on cycles can also be unpredictable. Take extra care of them.
Bicycles scooters and motorcycles are smaller than cars and therefore harder to see. A common cause of accidents is the failure of a right-turning driver to notice an oncoming motorcycle as motorcycle accelerate much faster than cars. What appears to be a safe gap in traffic may not be if there is an oncoming motorcycle or a scooter.
Bicycles can travel surprisingly fast. 30 km/h is not unusual. Drivers can easily underestimate their speed. Be careful not to cut them off when turning in front of them.
Most motorcycle crashes happen at intersections. Before turning, or entering an intersection, have one more look to make sure there's no motorcycle or bicycle there. Motorcyclists and cyclists can be hidden by trucks and buses which are overtaking them. Only move left or turn left from behind a large vehicle when you are sure the road is clear.
LOOK OUT FOR large, heavy, turning vehicles. When such a vehicle is turning, you must not pass on the left or right of the vehicle. If your vehicle comes between a large turning vehicle and the kerb, there is a likelihood of your vehicle getting crushed. Remember, long vehicles may use more than one lane when negociating turns.
OVERTAKING
WHEN OVERTAKING do so from right of the vehicles you are passing. If the driver of the vehicle in front of you indicates that he is turning right, you may pass from his left. Remember not to cut in onto heavy vehicles. They need more room to slow down and stop.
DO NOT OVERTAKE when you think it might endanger other traffic on the road; if the road ahead is not clearly visible, for example, near a bend or a hill. If you know that the vehicle behind you has begun to overtake you; if the driver ahead of you has not yet signalled his agreement that you pass him.
If you cannot see for more than 150 metres ahead, because of a hill or curve or if the road is narrowing, avoid overtaking.
If a vehicle has stopped at a pedestrian crossing, intersection or railway crossing, do not overtake it.
In a multi-lane road, you must remember to give way to traffic already in the lane you are moving into.
WHEN BEING OVERTAKEN do not increase the speed of your own vehicle. This creates confusion for the driver trying to overtake you.
DRIVING AT NIGHT
There are fewer cars on the road at night. This does not increase your safety in any manner. This is because speeds are higher, people and bicycles are difficult to see and other motorists or pedestrians may have been drinking. Drive slowly and you will be able to react better. At higher speeds, the stopping distance exceeds the seeing distance thereby causing accidents.
The high beam is useful for extra seeing distance. However, you must dip your headlights to low beam when an approaching vehicle is within 200m, or die other vehicle's headlights dip, whichever is sooner. Also dip your headlights when driving 200m or less behind another vehicle.
Dip your lights for oncoming traffic
Dip your lights when following other vehicles
Remember not to use high beam in foggy conditions as your light reflects back, reducing visibility. Also remember to use your dipper at night.
If oncoming traffic does not dip its high beam, look to the left side of the road and drive towards the left of your lane.
If you are dazzled, slow down or pull over until your eyes recover.
HOW TO STOP QUICKLY
The best way to stop quickly is to drive slowly. Sometimes, unexpected things happen quickly. A driver can pull out of a side street without warning. A pedestrian can suddenly step out from behind a parked car. A truck can drop some of its load. A scooterist or motorcyclist could hit a pot-hole and fall off. If you are travelling too fast, it may be difficult to avoid an accident.
In the diagram below one of the cars is driving at a speed higher by only 10 km/h. A truck suddenly pulls up in front. If both drivers brake hard at the same time, one car will avoid a collision while the other will strike the truck at 30 km/h. (These calculations are based on ideal road conditions, good drivers and well-maintained cars. This may not be the case always.)
RIGHT OF WAY
At some crossroads there are no traffic lights or signs. When you come to one of these intersections you must give way to vehicles travelling in the intersection on your right as marked below:
Red car has to give way to other oncoming vehicles
You must also give way to the right at intersections where the lights have failed. If yours and an oncoming vehicle are turning right at an intersection both cars should pass in front of each other.
If the other drivers do not give way to you, do not commit the same mistake they are doing.
Give way to fire engines and ambulances by driving your vehicles to the side of the road.
Give way to pedestrians at crossings that are not regulated.
Give way to traffic already in the lane you are moving into.
INTERSECTION
At T-intersections the vehicle travelling on the road that ends must give way to any vehicle travelling on the road that continues (unless otherwise sign-posted). The give way to the right rule does not apply to T-intersections.
ROUNDABOUTS AND HOW TO APPROACH THEM
An intersection with a central traffic island is called a roundabout. Give way to vehicles already on the road. If you are turning, as you approach or exit the roundabout, you must use your indicator to show where you are going. Always slow down and prepare to give way at a roundabout. Please follow lane markings on the road leading to the roundabout.
If there are no lane demarcations, do not overtake from the left. Enter the roundabout when there is a safe gap in the traffic.
When turning left, stay on the left. When going straight, from whichever lane you enter, drive in the same position through the roundabout. When turning right, drive close to the centre of the roundabout. Take care while changing position on the roundabout, particularly when exiting.
TURNING
Remember to give way to pedestrians when turning to the left. When turning right, make proper hand or indicator signal, move as close to the centre line as possible and Turn only when there is no oncoming vehicle.
U-TURN
WHEN TAKING A U-TURN signal by hand the way you would for a right turn, observing the traffic behind you in your rear view mirror at the same time. Do not take a U-turn where it is specifically prohibited.
U-turns can be dangerous. Be extra careful while taking one. Make sure it is safe and let other motorists know by signalling at least 30 metres before you turn.
Remember U-turns cannot be made at traffic lights, on high-ways or if your U-turn disrupts traffic. Also U-turns are prohibited on a road marked with any single unbroken line or double centre lines whether or not one line is broken.
А вот пример их штрафа за пьяночку:
Верховный суд Дели в пятницу постановил, что за вождение автомобиля в нетрезвом виде полицейские станут отбирать водительскую лицензию у нерадивого водителя.
Согласно принятому закону, транспортный отдел полиции Дели будет решать, отбирать права у нарушителя навсегда или на определенный срок. Аналогичный закон, был принят ранее в Мумбаи и снизил число аварий со смертельным исходом в разы.
Недавно правительство Дели уже реализовало ряд жестких мер по борьбе с вождением авто в нетрезвом виде. Водитель, управляющий машиной в нетрезвом виде, выплачивает штраф размером 50 тысяч рупий - $ 1000.
http://www.indostan.ru/novosti/1_5837_0.html
К сожалению не могу найти сколько дают за убийство по неосторожности (так частенько называют наезд на пешехода со смертельным исходом) но я думаю лет этак 20-25, в комфортабельных условиях тюрьмы в субтропическом климате.....так что это тебе не Россия и не надо пить и ездить за рулем.
п.с. за вождение в нетрезвом виде у них тоже сажают в тюрьму на реальные сроки.
п.п.с Хорошего отдыха!
  • Репутация +433/-196
« Ответ #15 : 13 Января 2011, 08:42:01 »
LoveFist, ПДД их нее понравилось, а главное на понятном языке)))) держи +
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 13 Января 2011, 11:22:20 »
У них как и у нас, строгость закона смягчается необязательным исполнением. Ездили в том году в тайланд, там по сути за наркоту растрел, но предлагают и курят на каждом углу.
Но спасибо за информацию, буду поакуратней. )))
  • 323i- Продана
« Ответ #17 : 13 Января 2011, 13:02:12 »
у меня еще советские )) точно не помню, но там проштамповано вроде так же, как и на твоем скане с маломерного судна )
« Ответ #18 : 13 Января 2011, 13:58:09 »
Собственно ты зря счел его предложение шуткой :)
Ибо теория на А и B одинаковая, ты B получил, значит теорию на А сдавать не надо. Город на мотоцикле не сдается, только площадка. У них мотоциклов нету, сдается на своем. По опыту товарищей могу сказать, что для сдачи лучше всего подходит какой-нть Минск, ибо восьмерку на современных чопперах трудно сделать :) :)
