Автор Тема: Масляное пятнышко (см.фото)  (Прочитано 3098 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 12 Января 2011, 15:09:38 »
 С некоторых пор появилась масляное пятнышко (см. фото). Но справа, на другой чашке, его нет, там всё сухо сверху. Не говорит ли это о какой-нибудь проблемке? Всем заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Масляное пятнышко (см.фото)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 15:12:24 »
а оно точно масляное?
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 15:16:13 »
это первый звонок! надо задуматься!!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 01:40:51 »
да, именно масляное, на другой чашке всё сухо...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 01:42:04 »
Потёк амортизатор?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 01:49:09 »
а юолты и гайки никогда не смазывали ничем???т.к. странно пятна расположены именно возле них.аммортизаторы обычно вниз текут))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 09:19:23 »
Потёк амортизатор?
Забей!
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 11:22:12 »
надо сальник хвостовика кпп менять!
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 15:49:36 »
скорее сальник редуктора
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 16:26:39 »
странно, у меня с нево не капает
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 16:41:18 »
но поменять его стоит
bik-top
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 18:08:11 »
ничего странного, ты ж его уже поменял! ;)
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 23:40:58 »
кого его?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 14 Января 2011, 00:13:30 »
ну вы и флудите ))и человека не туда направляете))))поверит же)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
bik-top
« Ответ #14 : 14 Января 2011, 17:22:57 »
кого его?
сальник редуктора
« Ответ #15 : 14 Января 2011, 17:51:28 »
сальник редуктора
не, то я сальник штока кулисы кпп поменял!
« Ответ #16 : 15 Января 2011, 09:58:34 »
так его только на оригинал меняют! ибо другие не держат из-за выработки на штоке((
« Ответ #17 : 15 Января 2011, 11:23:40 »
и из-за етого сальник на редукторе начинает течь?
« Ответ #18 : 15 Января 2011, 15:22:33 »
скорее всего нет, но вот распорка точно потеть начнёт
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #19 : 19 Января 2011, 09:24:48 »
Это скорее всего тосольное пятнышко. С бачка испарения оседают на распорке.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #20 : 19 Января 2011, 14:36:18 »
а ты лобовое стекло протирать пробовал? мне помогает
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 19 Января 2011, 16:17:19 »
всем бы такие проблемы с пятнышком  :o
