Автор Тема: а никто не заворачивался ли дублированием провода датчика температуры ож  (Прочитано 1642 раз)
БелославЪ
« : 13 Января 2011, 14:30:51 »
ситуация такова, что подпрыгивает туда-сюда стрелка температуры. Приборка 100% испугана.
не критично вроде, но раздражает. Думаю продублировать провод. Но вот куда вести - в главный разъём или в приборку - не знаю.
может есть опыт у кого?
Рекомендуем почитать по теме а никто не заворачивался ли дублированием провода датчика температуры ож
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 14:42:13 »
провода мешают - протягивай блютус или сразу вайфай!
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #2 : 13 Января 2011, 15:41:19 »
ставим роутер и дублируем все датчики)))
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 16:01:29 »
я кидал прово от самого датчика к разьемк тоесть стандартный провод откусил и прилепил другой все работает как часы.
БелославЪ
« Ответ #4 : 13 Января 2011, 16:03:08 »
к какому конкретно разъёму?
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 16:11:02 »
по ищи на форуме была схема распиновки фишки...
БелославЪ
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 16:46:31 »
меня интересует куда ты приводил до
фишки приборов или главного разъёма?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 17:54:38 »
А ты пойди самым простым путем, замени вначале до фишки - не поможет до приборки
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 19:39:18 »
у меня была такая проблема решил её заменой провода земли двигателя.Если земля хиговая то стрелка будет скакать.
  • 318i м10 джетроник седан
БелославЪ
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 20:11:16 »
благодарю, проверю, хотя землю делали на той неделе как раз когда геннадия меняли
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #10 : 14 Января 2011, 07:44:37 »
+ 1 была и у меня такая песня.
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #11 : 16 Января 2011, 05:55:54 »
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 14:12:26 »
у меня обрыв в проводе а где именно не могу найти. Хочу кинуть дублирующий от датчика прямо на фишку в приборку.
Если судить по картинке то лажа 26 пина 2 шт в одном разъеме!!! один для температуры другой для измерения износа колодок => чему верить????
  • е30 V8 продан / е87 swap
« Ответ #13 : 17 Января 2011, 16:22:30 »
выкинь ты эти схемы, скачай ЕТМ
« Ответ #14 : 17 Января 2011, 16:29:08 »
