Автор Тема: Рулевые тяги от е36.  (Прочитано 24356 раз)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #75 : 29 Ноября 2013, 14:17:07 »
Посмотрел я, что у меня с подвеской, вроде как только тяга растянулась, прямо видно на изгибе отвалилась краска/грязь/ржавчина
Буду менять тяги, никто не знает историю с Лемфердером 1058201 и 1058301, которые Гад заказывал?
Напишу ему в личку, просто он с сентября не появлялся, как они, 2 года отходили-то?
Ещё такой вопрос про пружины:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=33+53+9+058+926
То что там называется комплектом - это одна лишь пружина и всё?
При замене ещё прокладки верх низ менять надо, наверное?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 17:33:49 от besit
  • не торопясь ищу е30
Рекомендуем почитать по теме Рулевые тяги от е36.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #76 : 29 Ноября 2013, 17:24:18 »
Я уже почти год езжу с тягами лемфёрдер от е36. Пока всё нормально, ничего не задевает. Колёса 16 литьё.
Правда стала она влево сильно тянуть в последнее врямя. Видимо погнул тягу. Буду их же опять ставить.
e39 523i
  • Репутация +4/-1
« Ответ #77 : 29 Ноября 2013, 17:44:45 »
Странное дело такую запчасть раз в год менять - нет?
Или были инциденты?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 21:06:35 от besit
« Ответ #78 : 29 Ноября 2013, 23:27:00 »
Или были инциденты?
У меня это неожиданно как-то началось. Несколько раз в ямы (не сильно большие) попадал, один раз на полной скорости лежащий полицейский пролетел, ну и об бордюр парковался пару раз довольно грубо, уперевшись передним колесом.
Кароче я сам виноват. Если аккуратнее ездить то ничего не будет.  На е36 же не меняют тяги раз в год))
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 23:30:20 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #79 : 02 Декабря 2013, 15:59:31 »
Поправка. Поменял резину и тянуть в сторону перестало. Дело было не в рулевых тягах))
e39 523i
  • Репутация +4/-1
« Ответ #80 : 02 Декабря 2013, 16:56:09 »
Это приятная новость - поздравляю!
Я взял тяги lemforder 1058201, как я понимаю это стандарт на заднеприводную, которые одинаковые с обеих сторон.
А натолкнуло меня на этот поступок то, что каталог мне показал, что на иксы тоже ставили демпферные рейки, в которых эти тяги шли. Плюс Гад ведь их заказывал, правда он писал, что берет 1058201 и 1058301 - а вторая она под установку демпфера как раз и отличается местом крепления сальника, такие дела. Да и каталог http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16 говорит, что для икса 1058201 с обеих сторон.
Пруфлинк про демпфер: http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325ix-M20/1989/browse/steering/steering_linkage_tie_rods_3/
Посмотрим, на сколько их хватит.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 17:03:33 от besit
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #81 : 02 Декабря 2013, 18:14:40 »
Не ставили на икса демпферные рейки, демпферные рейки это без ГУРа, а на иксе ГУР в базе идёт. А каталог просто пестит. Ну попробуй конечно что выйдет, но х.з.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #82 : 02 Декабря 2013, 18:57:20 »
Ну что же, я вам верю, в принципе каталоги это дело любят.
Но пути назад нет  :)
Будем смотреть какой хз получится.
« Ответ #83 : 02 Декабря 2013, 19:02:25 »
Сфоткай это дело, а так как ты будешь обладателем разных тяг одновременно сфоткай ещё и для сравнения рядом то что стоит и те что будешь ставить.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #84 : 02 Декабря 2013, 19:51:58 »
Хорошо, сфотографирую и выложу.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #85 : 07 Декабря 2013, 18:37:55 »
Заменил тяги на "заднеприводные" Lemforder 1058201
Ничего не трет, не скребет вроде пока, едет нормально, схождение прошло успешно. Диски у меня сейчас 6ка ет35 - поставлю зиму 6.5 ет45 отпишусь
Что ещё сказать, да они немного тоньще и круглые в сечении в отличие от стандартных, но я бы не сказал, что более хлипкие на вид.
Посмотрим, сколько проживут.
И парочка фотографий ущербного качества: тяга лемфердер и стоковая правая
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 18:39:29 от besit
« Ответ #86 : 07 Декабря 2013, 20:14:47 »
Заметно другие. Надо смотреть и думать...
« Ответ #87 : 13 Августа 2014, 18:26:30 »
Товарищи прочитал эту очень интересную тему) но хотелось бы подвести итог. Напишите тут или в личку пожалуйста. Что же все таки встанет вместо стандартных рулевых наконечников на 325ix?? Я не фанат оригинала) но срочно нужно перебирать рулевое управление. Всем заранее спасибо за ответ!
  • Е30 325ix 1988
  • Репутация +4/-1
« Ответ #88 : 13 Августа 2014, 20:41:19 »
У меня стоит то, что писал выше
Сейчас выяснил, что все-таки правый диск трет внутри о тягу, при полном вывороте направо.
Однако у меня сгнивший правый передний лонжерон и недавно я со всего размаху налетел на поребрик. Так что колесо у меня явно не в том месте, где задумывали инженеры BMW.
Слева всё хорошо в тоже время.
Но не зря оригинальные тяги имеют изгиб на конце, он как раз в том месте, где у меня трет колесо.
Так что если есть уверенность в геометрии, можно поставить и тяги от заднеприводной е30, но с учетом того, что колеса будут не шире 6.5. У меня кстати, я вспомнил, стояли-то до этого 6, а после того как 6.5 ЕТ38 поставил стало подтирать слегка, а после удара стало прям знатно скрипеть.
  • Репутация +10/-0
  • Локация: М.О Королев
« Ответ #89 : 28 Октября 2014, 23:09:01 »
поставил.все подошло и работает четко. спасибо! ;)
  • пока нет
(318is)325IX. только BMW и ничего другого!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #90 : 08 Ноября 2014, 16:20:15 »
Юзаю 36е тяги в сборе с наконечниками на протяжении 4 лет. Вопросов нет.
  • 325ix sedan 1990 DiamondSwarzMet
\\Пристегиваюсь//
