Автор Тема: чето замкнул:)  (Прочитано 2404 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 14 Января 2011, 19:24:01 »
когда менял печку неожиданно заметил что при выключенном зажигании горят габариты. хотя ручкой не включены... проверил проводку которую трогал. все вроде в порядке. нигде ничего не замыкает. что может быть?
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме чето замкнул:)
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 20:07:56 »
габариты с обеих сторон горят, или только с одной ?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 14 Января 2011, 20:11:05 »
+многа))
если с одной стороны( правой или левой) то просто рычаг поворотников верни в "нейтральное" положение, ты просто включил парковочные габариты
  • Репутация +46/-43
« Ответ #3 : 14 Января 2011, 22:20:25 »
с 2х
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 19:13:08 »
ну господа емть еще вариации?
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 19:27:45 »
Вариации на тему: где я еще не был!? Для этого нужен тестер, схема, голова и руки, все остальное, гадание на кофейной гуще! У тебя или контакт в кнопке залип, или плюс перехватываеться в другом месте, или глюки стояночных огней и аварийки! Легче стало? :D
При включении зажигания реле поворотов щелкает, габариты гаснут?
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 19:29:39 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +24/-4
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 19:35:51 »
Когда что-то не работает, это проще! Попробуй включить зажигание и повыдергивай преды, посмотри на каких габариты гаснут, отсюда и пляши, преды габаритов в расчет не бери!
95нуль464оди
LEX
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 12:32:28 »
Бу ГА ГА ГА ГА ! ! ! Прикольный у тебя трабл ! Хорошо хоть сама не заводится и не уёбы...ет от хозяина ! ! !
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 16:46:54 »
Да стопудов это стояночный габарит в сочетании с соплёй между сторонами габаритов, скорее всего в виде сигналки.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 23:58:13 »
Это, бля, к чему? ::) :o
95нуль464оди
LEX
« Ответ #10 : 18 Января 2011, 10:38:09 »
Это ,бля ,к тому ,что причин может быть миллион и маленькая тележка. Как было выше сказано бери прибор и руки ,включай мозг и ищи ! Тем более что автор сам ковырялся в проводке по собственной инициативе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 18 Января 2011, 13:54:20 »
снимай преды и смори.если не выключаюца лезь под торпеду где енто вкл.\выкл. там сори соединения всех проводов и наличие одугления.в такой ситуации я по бывал,в итоге нашел под водительском ковром обугленые провода и коротили на массу.пучек зеленых проводов
