Автор Тема: Спасите!!!! Помогите!!! Расход топлива!!!!!!!  (Прочитано 4190 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 21 Июня 2007, 03:24:18 »
В общем у меня такя беда, очень большой расход топлива 92-20-22 литра!!!! Я  заменил топлевный, воздушный фильтры;выкинул катализатор , поменял лямбда зонт, поменял высоковольтные, бегунок, крышку трамблера,выставил клапана, отрегулировал CO CH!!!! Промыл форсунки!!!Проверил тормоза на залипание, всё ок!!!И всё без толку, как жрала так и жрёт, что можно ещё глянуть????? СПАСИТЕ!!!!!! Заранее благодарен!!!! У меня езда спокойная без стартов на светофоре!!!!!!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Спасите!!!! Помогите!!! Расход топлива!!!!!!!
bad_dab
« Ответ #1 : 21 Июня 2007, 09:32:56 »
расходомер отрегулирован? ну и на сход-развал может быть заехать стоит
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 21 Июня 2007, 10:39:13 »
1. Расходомер... если вскрывался, надо бы проверить что там у тебя!
2. Как ездишь?! Если с тапкой в полу, это даже мало, у меня около 26 по городу было, я специально проверял.
3. А как у тебя с кольцами? Как тянет?!
4. Проверь топливную магистраль, не пахнет ли вообще бензином.
5. Слева, под гидроусилителем, чуть впереди, стоит цилиндр сверху в него входит топливный шланг. Вроде фильтр тонкой очистки, или что-то типа того... Проверь этот шланг, и сам цилиндр, если на его крышке влага(бензин), замени патрубок. У мну такое было! Я расход хорошо уменьшил!
Сход развал, не влияет на расход, ну может 20гр на 100км. Я месяц с не настроенным ездил)!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
Silva_naE30
« Ответ #3 : 21 Июня 2007, 16:24:33 »
смотри подсосы воздуха и расходомер.....скорее всего это
andydark
« Ответ #4 : 21 Июня 2007, 17:11:42 »
еще давление в шинах проверь :)
viper
« Ответ #5 : 21 Июня 2007, 18:13:08 »
Ну, давление в шинах не увеличит расход топлива в два раза :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 21 Июня 2007, 18:44:56 »
С расходомером всё окей, тоже думал, что это он залип, но вскрыл, там чисто и порядок!!!
Бензин нигде не течёт.
Развал-схож  отличные.
Фильтр тонкой очистки менялся вместе с основным топливным!!
Езда спокойная ,без упора на всю, экономлю как могу!!!
Silva_naE30
« Ответ #7 : 21 Июня 2007, 19:22:59 »
так в расходомере чисто ...это да но может дорожки лысые ....или в самой резинке где расходомер втыкаеться дырки есть....если нет то может с движкой что
bad_dab
« Ответ #8 : 21 Июня 2007, 19:36:31 »
тогда, как уже отметили, ищи подсосы воздуха...
andydark
« Ответ #9 : 21 Июня 2007, 20:08:21 »
так он и не в 2 раза больше :)
расход собирается до кучи из всяких мелочей. Давение в шинах пару литров на сотню в городе - запросто!
welcome to hell
« Ответ #10 : 21 Июня 2007, 20:31:25 »
Думаю стоит смотреть:
1) форсунки дуржут или нет, их задержку времени открытия, и если ты купил с таким расходом то обрати внимание на номер форсов, может стоят не те, а на большую кубатуру.
2) регулятор давления, если заклинел то могут форсунки пропускать от большого давления
3) подсос воздуха в вакуумны патрубках
4) расходомер прежде чем регулировать надо выставлять по стенду и только потом регулировать
Ну и многое относящиеся ко впрыску.
А вот и номерок мож там помогут: 8-916-690-70-42; 995-07-45
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 22 Июня 2007, 02:18:26 »
Народ, а может быть проблема в мозгах??
« Ответ #12 : 22 Июня 2007, 09:46:57 »
В чьих? ( извините не удержался ) :)
Silva_naE30
« Ответ #13 : 22 Июня 2007, 14:14:11 »
может и в мозгах быть дело.....тоже как вариант
у меня есть мозги на м10....в Минске
viper
« Ответ #14 : 22 Июня 2007, 15:24:22 »
У меня на прошлой машине мозги М10 джетроника сгорели. Симптомом отказа мозгов была очень богатая смесь (конкретно переливало).
Но афтар пишет что СО отрегулировал.
Афтар, ну ка скажи, какой уровень СО выставили? Как делали?
Senya
« Ответ #15 : 22 Июня 2007, 20:53:36 »
Про свечи  yuничего не вижу,надеюсь новые?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #16 : 22 Июня 2007, 21:31:41 »
Свечи конечно новые, про СО не видел лично как делали, приехал, оставил машину в очереди и уехал по делам, через два часа забрал, за процессом наблюдал товарищ!!!
Silva_naE30
« Ответ #17 : 22 Июня 2007, 21:52:06 »
а свечи сильно влияют на то как едит тачка?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #18 : 23 Июня 2007, 02:42:41 »
Конечно, прикинь, у тя свеча пробивает, и машинка бергает при езде!!!!
Maslik88
« Ответ #19 : 20 Мая 2010, 13:54:21 »
народ та же ситуация . как регулировать СО точнее какие значения ставить и я гдето четал ктото писал на впускном коллекторе есть болт тоже для регулировки толи СЩ толи качества смеси??? Разьясните.
blackcrow
« Ответ #20 : 20 Мая 2010, 15:14:16 »
СОБЩЕНИЕ СТЁР САМ ИЗА НЕВЕРНОСТИ ИНФЫ ::)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 08:35:29 от blackcrow
« Ответ #21 : 20 Мая 2010, 16:37:57 »
Неправильно говоришь. Если датчик положения коленвала накроется, машина вообще не заведется...
Maslik88
« Ответ #22 : 20 Мая 2010, 16:50:29 »
+1 , но у меня м10 джетрон
advokat00078
« Ответ #23 : 20 Мая 2010, 17:03:43 »
Что со сцеплением?
Если оно ведёт, то тогда причина в нем.
У меня такое было, расход был 20-25!
Слава богу обошлось только заменой диска!
Maslik88
« Ответ #24 : 20 Мая 2010, 19:45:16 »
а как это проверить??? у меня вроде с под себя гребет....
