Автор Тема: Как должен работать бензонасос?  (Прочитано 6491 раз)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« : 21 Июня 2007, 12:40:30 »
Что-то поиск не помог, может плохо искал. В общем есть вопрос. Как должен работать бензонасос? При повороте ключа в положение "зажигание" он должен включаться на некоторое время? Или он включается только вместе со стартером? У меня М20 c мотроником 1.1 и насос включается только со стартером. Первый запуск из-за этого получается долгий - давления то в рампе нет нифига. Вот и думаю - это у меня косяк с электрикой или так и должно быть?
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
Рекомендуем почитать по теме Как должен работать бензонасос?
OLEG1976UKR
« Ответ #1 : 21 Июня 2007, 12:47:22 »
Кстати, тоже присоединюсь! Насчет реле Б/насоса - как его проверить? Нормальный алгоритм?
viper
« Ответ #2 : 21 Июня 2007, 13:04:39 »
У Мотроника так и должно быть. Это джетроник при включении зажигания делает "вжик" бензонасосом чтобы нагнать немного топлива в рампу.
Чтобы первый запуск не был долгим, проверяй регулятор давления и форсунки - то есть, ищи причину почему так падает давление в рампе.
« Ответ #3 : 21 Июня 2007, 13:18:47 »
а откуда у тебя на м20б27 мотрон 1.1?
у меня тоже нету вжика. запуск тоже не совсем быстрый. причем пофиг сколько машина стоит-хоть 5 минут,хоть всю ночь
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #4 : 21 Июня 2007, 13:33:05 »
to Viper:
Хочешь сказать давление вообще не должно падать?? И типа после ночи в гараже в рампе всеравно 2.5 или 3 бара?
Если поездить, заглушить мотор, а потом через некоторое время завести, то заводится быстро.
to Carlsson:
а что тебя смущает насчет Мотрона? Машина 03.87г. Я так понял с таким движком они выпускались меньше года. Там ГБЦ с 7 опорами как в m20b25, распредвал правда 4-опорный.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2007, 13:15:36 от F0xx
OLEG1976UKR
« Ответ #5 : 21 Июня 2007, 13:44:47 »
Извините! Я так понял, что б/насос включается вместе со стартером? Это железно? Нафига тогда реле, (3 штуки)может правда доработать? На десятках точно срабатывает вместе с зажиганием! Если приколхозить?
viper
« Ответ #6 : 21 Июня 2007, 14:11:56 »
to Viper:
Я хочу сказать, что давление не должно падать быстро :)
У меня вот, если заглушить и через 5 минут завести - заводится с пары оборотов.
Если сутки постояла без завода - с 3-4 оборотов. В любом случае достаточно быстро заводится, так что особенно не парюсь.
« Ответ #7 : 21 Июня 2007, 14:35:14 »
а что тебя смущает насчет Мотрона? Машина 03.87г. Я так понял с таким движком они выпускались меньше года. Там ГБЦ с 7 опорами как в m20b25, распредвал правда 5-опорный.
просто я первый раз слышу про М1.1 на таком моторе. фотка подкапотного пространства есть?
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #8 : 21 Июня 2007, 14:42:38 »
Примерно также. Просто интересно как должно правильно работать. На джетронах вон говорят насос подкачивает. На ТАЗах инжекторных качает, на всяких там тойотах/ниссанах.
На машине стоит сигнализация с автозапуском. Она сначала включает зажигание, пару секунд ждет (наверное как раз задержка,чтобы бензонасос давление нагнал), потом крутит стартером. Длину импульса запуска поставил самую большую и один фиг запускается только со 2-3 раза, как раз пока насос давление в рампе накачает.
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #9 : 21 Июня 2007, 14:46:47 »
Фотка была где-то, поищу. А что ты там хочешь такого необычного увидеть?
OLEG1976UKR
« Ответ #10 : 21 Июня 2007, 14:48:30 »
Хм, Джетроник! К,КЕ,Л,ЛЕ,ЛУ? А если реле от Джет на Мотрон?
OLEG1976UKR
« Ответ #11 : 21 Июня 2007, 15:06:42 »
Кстати, запускается нормально, следовательно и давление держит более-менее, НО терзают сомнения, может правда косяк в электрике?! И я таки не удивлюсь!
« Ответ #12 : 21 Июня 2007, 15:12:36 »
какой там мотроник
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #13 : 21 Июня 2007, 15:46:23 »
какой там мотроник
Фотку не найду. Спрашивай так, на словах объясню :)
« Ответ #14 : 21 Июня 2007, 17:24:59 »
На 1.3 включается только когда крутится КВ.
Проверить:
- регулятор давления топлива на рампе (скорее всего)
- обратный клапан бензонасоса
- утечка топлива из трубок
Ни в коем случае!
Где 3 штуки реле? Реле бензонасоса одно и управляется мозгом.
Читал, что это нужно, чтобы не накачать полные цилиндры и выхлоп бензином и потом БАБАХ! skull
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #15 : 21 Июня 2007, 17:56:53 »
Это ты сейчас о чем? :) Пока форсунки не польют, в цилиндрах ничего не будет, а польют они когда в мозги сигнал с датчика оборотов придет.
« Ответ #16 : 21 Июня 2007, 18:17:32 »
какой там мотроник
какой клапан ХХ?
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #17 : 21 Июня 2007, 18:33:16 »
Exist_2005
« Ответ #18 : 21 Июня 2007, 22:43:19 »
Бензонасос на мотронике включается только когда крутится колено. Соответственно, с началом вращения стартера начинает качать насос. Если форсунки чистые и не сопливятся и остальные узлы топливоподачи исправны, давление в рампе держится очень долго.
Конечно, удобнее когда при включении зажигания наосос делает "вжик", а когда понимает, что колено еще не крутится, останавливается и повторно запускается уже с вращением колена. У меня так на Опеле - старт гораздо быстрее, чем на БМВ. Но колхозить я ничего не стал.
Let It Be :-)
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #19 : 22 Июня 2007, 00:54:23 »
У меня долгий запуск после простоя вылечился заменой насоса на Бош и топл. фильтра (новый с обратным клапаном).
От зажигания насос запитать можно, но не рекомендуется - сам наблюдал пару лет назад при лобовом дтп 325-й с микроавтобусом как хлещет бенз из под капота 325-й, а народ подойти  боится водилу вытащить. Пацан живой, нормально все, а могло все быть печальнее. Сгорел бы, пока без сознания был. У него как раз насос вместе с зажиганием включался, а при ударе рампу с форсунками частично сорвало и оторвало от обратки.
А в идеале, как только движка встала - насос тоже стоп, поэтому немцы такую систему и внедрили. Умные, однако. Лучше долго заводится, имхо.
316 1991
OLEG1976UKR
« Ответ #20 : 22 Июня 2007, 11:05:14 »
Ну тогда понятно! Просто думал, что с электрикой проблема, хотел поднять! Мне нравится когда машина работает как нуно, она же у меня первая своя! До этого ездил на отцовской Мазде Кседос, но свою любю сильно! И это взаимно, блин!
« Ответ #21 : 22 Июня 2007, 11:31:27 »
Если не секрет что это за фильтр такой?
VOVCHO
« Ответ #22 : 22 Июня 2007, 16:39:24 »
какой там мотроник
а че там спрашивать,просто интересно взгянуть,т.к ты один с таким редким движком!Так что будь другом при возможности сфоткай!
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #23 : 22 Июня 2007, 22:04:42 »
Нифига себе. Эт ты прикололся, насчет одного? :)
Нашел страшненькие фотки подкапотного пространства, года два назад делал, когда только пригнал. Как сюда картинки вставить?
« Ответ #24 : 22 Июня 2007, 22:29:20 »
через галерею /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjc3Mi4w
