Автор Тема: Сколько стоит АКПП для м10?  (Прочитано 1950 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 21 Июня 2007, 13:26:38 »
Сколько примерно стоит? Насколько сложно (дорого) внедрение (нужно поставить на месяц, потом вернуть назад МКПП)?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Сколько стоит АКПП для м10?
zzazzulin
« Ответ #1 : 21 Июня 2007, 17:57:28 »
Поменять Акпп на палку-дело не простое.Менять надо будет кпп,кардан-у акпп короче,кулису,зад.редуктор если передуточное число с тем что есть не совпадет,педальный узел(как правило дарим),сцепление.Баварцы расчитывают перед.число кпп к зад.редуктору-поэтому лучше брать с одной машины.Если зад.редуктор попадется с буквой"S",значит с блокировкой-он и дороже.Милое дело для зимы,заносов и шашлыков.Хвостовик роли не играет-он переставляется и взаимозаменяемый.Важно чтобы диаметр зад.редуктора совпал с диаметром шруза.
Кпп каждой модели около 15 видов.Столькоже приблизительно видов у кулисы-разной длины тяги и у зад.редуктора-различается по креплению,диаметру шрузов и передаточному числу.После замены уменьшить холостые обороты дросельной заслонкой.
Менять кпп на акпп-практически не реально-только по проводке хватит проблем.
Менять масло в акпп рекомендуем 1 раз в два года.Разумеется и фильтр и прокладку.Необслуживаемые акпп делаются обслуживаемыми несмотря на цвет колпачков.Чистый фильтр и масло-только польза.
(c) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXctcmF6Ym9ya2EucnUva3Av
