Автор Тема: нужен совет Е30 М60  (Прочитано 1741 раз)
M60E30
« : 16 Января 2011, 15:45:14 »
Всем Салам
собираюсь Е30 ставить М60В30,, почему такой двиг а не М62В40 Просто налог дорогой
терь о главном
1,какую модель я должен взять 318-до 330 они все подойдут или надо искать определенную модель
просто думаю может кузов разный будет или проводка разная или как ????
2 на этот мотор и его каробку какой кардан подойдет  и редуктор, Напишите все необходимые детали которые меняются  чтобы я мог найти их
3 как вот этот вариант https://www.e30club.ru/index.php?id=161
4 или этот http://e30v8.org/readarticle.php?article_id=1
после тога как соберу двигло как подключать его просто включить проводку в Е30 и все а как бортовой комп спидометр или
надо все от Е34 электрику и комп ???
Рекомендуем почитать по теме нужен совет Е30 М60
M60E30
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 16:01:37 »
еще добавлю в городе у нас редко можно поехать свыше 120 ,какой редуктор можно поставить от какой модели ??с блоком на 25%
  • Репутация +137/-54
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 22:37:22 »
в этом случае я не понимаю таково свапа, поставив м60 ты тупо не сможешь даже со 2 передачи тронутся чтоб не пустить тачку боком и если уж у ва там за 120км/ч гайцы мозг ипут то за передвижение на таком дрифт- каре вообще сожрут нахрен  ;D
saniok350
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 22:49:35 »
оратись к тем кто это уже делал. прочитай полностью https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,3202.0.html
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #4 : 16 Января 2011, 22:52:13 »
купи простую 325, так будет проще)
E30 м10
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 09:13:14 »
смысл ставить 3.0 ? тогда если ставить 4.0, он как раз до 4х литров по налогу нашему! да даже 4.4 можно занизить по тех паспорту за "вознагрождение"
в противном случаем м50 лучше или м52, проще, почти без переделок
п.с. с какого города?
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 11:59:22 »
А если и с переделками - то тоже хорошо получится, и бюджет вполне, и мотор заодно откапиталишь, и 3 литра получишь, с записью 2.5 без мзды :)
