Автор Тема: Есть ли различия коленвалов M20b25 между годами  (Прочитано 2145 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 17 Января 2011, 13:35:59 »
Собственно сабж. Вопрос к тем кто много коленвалов в руках держал. Понятно, что размеры все одинаковые, интересует положение втулки, которая однозначно определяет положение маховика относительно колена. Для всех годов одинаковое? А то есть сомнения...
Или скажите у кого есть примеры успешной замены колена на M20b25 с мотрон1.0 на колено от мотора с более поздними мотронами.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 13:49:12 от baloo
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Есть ли различия коленвалов M20b25 между годами
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 16:27:06 »
А в каталог заглянуть не судьба? Коленвал одинаковый на всех M20B25 устанавливаемых на E30, E34 и Z1.
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 11:50:02 »
На моем моторе с м1.1 стоит колено от м20в27 с мотроном м1.0.
А так вообще все коленвалы м20(по крайней мере с е30) взаимозаменяемые.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 09:06:25 »
Отл, спасибо!
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 12:28:58 »
Он не о возможности ставить разные мотроны, а о том, нету ли в коленвалах от 2х версий моторов разницы. M20B25 имеет несколько версий. одна из них СЖ 9.8 ставилась на первый переход с мотроником 1.0, вторая с СЖ 8.8 с мотроником 1.1 и 1.3 ставилась на второй переход. И как я понимаю вопрос был о различии коленвалов версии с СЖ 9.8 и версии с СЖ 8.8. Такой разницы нет - коленвалы одинаковые и имеют один код.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 20:42:32 »
Нуу вобще, строго говоря вопрос был о положении маховика относительно колена - на всех ли коленах одинаково положение маховика относительно колена, ибо для мотрона 1.0 это важно - 2 датчика смотрят на маховик и смещение синхронизирующей метки - страшное дело)
« Ответ #6 : 20 Января 2011, 11:09:26 »
А как ты поставишь тот-же маховик подругому, если коленвалы одинаковые и втулка у них в одном месте? И даже если бы коленвалы были-бы разные, и даже разные крепления маховиков, то поставить как написал Дарион всё равно было бы возможно, только не работало бы. Тоесть ответ Дариона не отвечает на поставленый вопрос.
З.Ы. Крепление маховика у всех коленвалов M20 одинаковое.Более того на M50 вроде тоже такое же.
