Автор Тема: генератор  (Прочитано 8717 раз)
  • Локация: М.О
« : 18 Января 2011, 11:30:47 »
народ подскажите от чего можно приколхозить генератор на м21  ???
  • bmw324
Рекомендуем почитать по теме генератор
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 11:34:51 »
думаю от м20  8)
  • 323i motronic mtech1
  • Локация: М.О
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 11:53:52 »
думаю от м20  8)
                  логично   от  нашего автопрома  есть вариант
  • bmw324
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 12:14:19 »
А что с твоим? Может АГСникам в ремонт отдать?Они хорошо делают, я отдавал генератор и стартер, вернули как новенькие оба!Работают отлично, за оба 2000р
  • Локация: М.О
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 12:26:04 »
   вобщем ситуащия такая отдавал делать тоесть в ремонт все зделоли все норм поездил  зашумел подшибник передний разобрал и увидел что посадочное место подшибника  4 спици жескости 2 из них лопнуты получается что посадочное место уже не отцентровано  видать когда подшибники меняли там они и сломали что делать  ХЗ в экзисте глянул  крышку 2500 ждать 10 дней а времени нет  машина нужна     работать
  • bmw324
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 12:33:24 »
а на разборе взять гену и переставить подшипник если?
Денис
« Ответ #6 : 18 Января 2011, 16:17:38 »
От наших можно приколхозить хоть что, вопрос в том, будет ли "это" работать? Учесть надо и то, что родной Гена от М21 выдаёт ток в 90А, так как ему надо зарядить аккум с ёмкостью в 100А/ч и проработать при пуске с включенными свечами накаливания. Так что если вдруг у "колхозного" Гены "гавкнут" диоды, то думаю отделаться выгоранием "косы двигателя" можно будет считать что повезло.
  • Локация: М.О
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 18:20:21 »
   все прошло успешно  ВАЗ 2110  решил все  один в один только перекидываеш шкиф и вперед ;)
  • bmw324
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 23:09:01 »
какой длины ремень гениратора на наших тачках?
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Локация: М.О
« Ответ #9 : 19 Января 2011, 01:17:09 »
  ХЗ , я ремень оставил свой не менял   все один в один
  • bmw324
« Ответ #10 : 19 Января 2011, 07:17:54 »
и сколько ампер он выдает?
Денис
« Ответ #11 : 19 Января 2011, 15:16:16 »
10x1000
Денис
« Ответ #12 : 19 Января 2011, 15:18:49 »
80 А
« Ответ #13 : 19 Января 2011, 15:25:58 »
а должно быть?
Денис
« Ответ #14 : 19 Января 2011, 15:51:39 »
Ну по идее на родном 90 написано, а в каталоге 80. Думаю должен выдержать, опять же, 100%-ной уверенности нет, они на наших машинах дохнут с меньшим потреблением тока.
  • Репутация +20/-5
« Ответ #15 : 19 Января 2011, 23:09:38 »
10x1000
я такой такойже же поставил но мне пришлось на всю длинну натяжник выкрутить,
Денис
« Ответ #16 : 20 Января 2011, 16:56:09 »
Есть два типа ремней, 10х1000  это типа среднего значения. А по каталогу 9.5х995 и 9.5х1005. Поставь такой - Lemforder 13833 01 10х995. Но что то не в порядке, у меня на 1000 стоит, и еле напялил. Может шкивы изношены или натяжник не родной, может профиль ремня на "9" ?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #17 : 20 Января 2011, 16:59:34 »
а может потому что я его на работе спионерил он новый, но советский 10х1000
Денис
« Ответ #18 : 20 Января 2011, 17:04:17 »
чёто советских на 1000 я не видел, есть "Волговский" но он на 1012 или даже больше, его я однажды пытался поставить, вот он именно на самом краю натяжителя натянулся, посмотри внимательно на номер!
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #19 : 20 Января 2011, 21:34:34 »
советские есть на 1000 от станков но профиль другой,  а приколхозить можно от ваз2110 точнее 21214 инжекторная нива-надо только со шкивом разобраться.
Денис
« Ответ #20 : 20 Января 2011, 22:26:42 »
Ну я автомобильных советских на 1000 не видел, про станки речи небыло )))
  • Репутация +20/-5
« Ответ #21 : 21 Января 2011, 21:35:17 »
да с заводского обрудования, но думаю попробовать 10х950 еще такие есть профль "А
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« Ответ #22 : 01 Февраля 2011, 20:47:37 »
У меня стоит 10х1013,еле налез...Хотя по каталогу 10х1000,но у меня его нереал вставить,т.к. уже гена в блок упирается и ремень не одеть.Могу дешево отдать несколько бошовских ремней 10х1000 и 10х1005))
« Ответ #23 : 01 Февраля 2011, 21:42:48 »
Бошевский на м20 стоит 98 рублей в экзисте, к чему подбирание ремней от жиги?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #24 : 01 Февраля 2011, 23:33:08 »
не увсех есть в городе офис экзиста
