Автор Тема: Амортизаторы с подкачкой.  (Прочитано 5399 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 18 Января 2011, 21:18:11 »
Народ привет!Ну значит дело в следующем,застучал у меня задний амортизатор.тоуринг 320 1989г.в.ну значит застучал он и решил я задние мортеры заменить,в кладовке было два задних,оставшихся от моей бывшей купэхи.разобрал я шумку открутил амортизатор с верху,поднял машину и дико удивился,с подкачкой они!замена мортера оказалась не обязательна так как просто умерла резинка на ухе где прикручивается мартер к стакану.так вот кто сталкивался с этим делом,как вообще должен работать насос накачки?слышно его или нет?масло в нем свое или поступает с гидроусилителя?или с бачка тормозной жидкости как на коробку?заметно ли что машина поднимается?реле на него есть отдельное?что может быть причиной поломки насоса и как отремонтировать?в общем все что связано с ремонтом и тех обслуживанием?всем заранее спасибо за любую информацию!
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
Рекомендуем почитать по теме Амортизаторы с подкачкой.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Тульская область, г. Новомосковск
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 23:00:09 »
Интересная тема, я вот тоже хотел заморочиться такими в свою, неплохо было бы и схемки посмотреть!!! Теме ап!!!!!
  • е30 купе, 1984, мотор не знаю какой, четырехцилиндровый
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 19:20:38 »
И че не кто нефига не знает??
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 19:50:25 »
с чего ты взял что они с подкачкой там есть проводка трубки к магистрали или шланги.. а вобще давай фото посмотрим.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 20:06:35 »
Подкачка на е30? что-то токого не встречал. На е34, да.
Без фоток не разобраться.
Хотя у меня есть мысль, что тебя сподвигло на такое умозаключение. Но озвучивать пока не буду. Ждем фото.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 22:22:24 »
такие стоят на многих е30
масло с гидроусилителя, не слышно если проблем нет, насос тоже один двухконтурный, что поднимается заметно, пружины задние тоже свои, регулировка подъема на заднем стабе, реле нет, насос такой можно купить у меня б/у - 1500р.
Вацап: +79257271813
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 07:21:24 »
не на всех е30, а видимо на турингах е30? Согласно ЕТК система пневмо.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 10:17:18 »
были и на седанах, не пневмо
Вацап: +79257271813
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 10:31:12 »
А вот это уже интересно стало. Я чёта такой девайс захотел.
Кстати в ЕТК детали этой системы на тридцатки бьются тока на туринг.
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 10:34:45 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 16:58:12 »
Волжанин34
Там идет от амортезатора шланг от одного и от второго!шланги уходят к заднему бачку глушителя,над бачком стоит защита вот под этой защитой он и находится!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 17:01:23 »
sergey_E30
как выглядит регулировка высоты?от куда питание на насос?как проверить работоспособность?
« Ответ #11 : 21 Января 2011, 17:27:03 »
sergey_E30
клапан регулировки прикручен к заднему стабу справа вверху
насос тот же что и у гура, соответственно приводится ремнем
ну если машина на жопе не лежит, то значит работает :)
Вацап: +79257271813
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 20:37:25 »
ну жопа просевшая немного!а тогда зачем шланги уходят под защитку которая стоит между бачком глушителя и днищем багажного отсека?мне кажется он там!если получится завтра залезу!по идее то есть если гру работает значит насос тоже должен работать?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 21 Января 2011, 20:46:23 »
гур!!!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #14 : 22 Января 2011, 19:24:10 »
sergey_E30
был прав,система не пневмо а гидравлика,масло с гура.что за бaченки стоят в багажнике под запаской?
гур работает,на мартеры давление подается!значит клапану регулировки попа?
как проверить работоспособность клапана регулировки?
П.С Клапан стоит на стабе с левой стороны.
