Автор Тема: Помогите собрать комп  (Прочитано 17911 раз)
« Ответ #50 : 31 Мая 2011, 10:19:26 »
Хм, мне вообще странно что такие задачи ставят на обычную машину.
Рекомендуем почитать по теме Помогите собрать комп
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #51 : 31 Мая 2011, 12:50:45 »
В общем я сча занят, а как освобожусь попробую посмотреть что можно взять за такие деньги. :)
Спасибо!
Я тоже сначала глянул на ССД, но цена/объем как-то не очень порадовала. + я не совсем уверен в том, подойдут-ли они для варианта постоянного чтения/записи больших массивов. ибо как я понял что их основная фишка - низкое время хаотичного считывания, а не линейной записи/чтения больших блоков... поправьте если не так) + да, объем имеет значение. притом чем больше объем, тем быстрее должна быть скорость чтения/записи) ибо хитрой проге уже становится проще посчитать что-то лишнюю пару раз, чем записать все это на хард)
вопрос проц-мать пока тоже не решен....
ну а что делать- нужные нам расчеты на машинках такого уровня считаются от нескольких дней до нескольких недель. в принципе вполне терпимо. всякие воркстэйшены и кластеры пока не потянем - нашу науку финансировать не любят :)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #52 : 31 Мая 2011, 13:05:39 »
Ну если терпимо...
Вот и я про это - государство то считает что России не нужны собственные суперы, судя по финансированию области...
  • Локация: мскв
« Ответ #53 : 31 Мая 2011, 21:39:37 »
вобщем что я тут напридумывал.
сначала, как обычно делают для ведра с болтами, выбираем мажорные диски а потом уже движок, подвеску и т.д :) :
-Western Digital VelociRaptor WD4500HLHX  450 Гб  SATA3  6Gb/s  10000rpm  -  ~6000р     4 шт
-контроллер Adaptec RAID 6405   6Gb/s    512Mb Cache                                       ~13000р   1 шт
-корпус+бп        ~4000р     1 шт
-проц:  Intel Core i7-2600S | 2.80GHz | Socket 1155 | 8MB                                    ~10000р   1 шт
-память: KHX1600C9D3K4/16GX 16GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9  (Kit of 4)   ~5500р     1 шт
-мать: что-то типа ASUS P8P67-M или подобная                                                   ~5000р     1 шт
-видео карта, ибо встроенной нет                самая дешевая                                   ~1000р       1шт
итого        ~62500 р
вобщем что-то типа того.......
« Ответ #54 : 01 Июня 2011, 00:19:47 »
Сорри что так поздно, на работе оказался завал, и дел дома много, только освободился :)
Твой конфиг плоховат. Во-первых если я правильно помню индекс S у процессора означает его "экологичность", т.е. пониженое энергопотребление и как следствие меньшую производительность :)
Во-вторых я бы выбирал память с ЕСС как более надежную. Но совместимость ее надо уточнить.
Да и винты хорошие, но совсем бытовые, для спец задач я бы брал другие... Но нужно посчитать, вложимся ли в бюджет...
В общем я завтра постараюсь с утра прикинуть че почем будет...
А бюджет жестко до 60к? Вверх коррекции нет вообще?
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #55 : 01 Июня 2011, 01:25:42 »
Аргументируй в пользу ЕСС
« Ответ #56 : 01 Июня 2011, 07:45:03 »
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #57 : 01 Июня 2011, 08:25:09 »
Я себе ща собрал на core-i5 sandy bridge. 4gb ddr3 mini-itx летает )))
« Ответ #58 : 01 Июня 2011, 08:27:03 »
А почему бы вам не арендовать облако?
Спасибо!
« Ответ #59 : 01 Июня 2011, 09:20:50 »
Наверно потому, что пока это еще не сильно у нас развито и надо разобраться с кучей тонкостей :)
« Ответ #60 : 01 Июня 2011, 10:25:05 »
итого        ~62500 р
Блин, короче полазил, посчитал, на приличную рабочую станцию на основе серверных решений надо 100к :)
Так что из твоего бюджета придется действительно собирать на основе обычной комплектухи. Ну тогда в принципе у тебя не плохо достаточно получилось собрать, только измени:
1. Процессор. Бери Core i7-2 2600 обычный. Ибо он 3,40 ГГц. Можешь взять 2600К, но он предназначен под разгон, и стоит соответственно дороже, гнать не планируешь - тогда он тебе нах не нужен.
2. Мать. Я предпочитаю Gigabyte, видел вполне доступные решения за 4000 тыщи с встроенным видео.
3. Контроллер РЭЙД. Не надо такой дорогой, но все равно Adaptec, кэша 128 должно хватить.
4. Диски. Не надо такие, должно хватить 7200 с большим буфером типа 64 Мб, но на 1 Тб, соберешь 5 РЭЙД из 4-х дисков, должно хватить.
5. Память. Не обязательно такую частоту, лучше больше объем. Но больше 16Гб тебе не надо.
6. Охлаждение. Обязательно. На проц че-нть приличное, корпус хорошо продуваемый, несколько дополнительных вентиляторов, чтобы диски продувались все. Это важно для надежности.
« Ответ #61 : 01 Июня 2011, 10:35:59 »
И все-таки вопрос такой, что за приложения и рассчеты какого плана? Умеет ли программа работать с многоядерными процессорами? Сколько потоков умеет?
  • Локация: мскв
« Ответ #62 : 01 Июня 2011, 12:08:02 »
во-во) я тоже как посмотрел что можно на основе какого-нить ксеона собрать, так погрузился в глубокую печаль)
ок. спасибо за хэлп. учту. посмотрю что получится с такими изменениями и во сколько можно уложится
прога - квантовохимические расчеты, gaussian09 (+может firefly, бывший pcgamess). процессоры многоядерные любит (под линуксом)-сколько дашь, столько и загрузит)  только в зависимости от типа задачи ей может требоваться немерянный объем харда, куда она пишет промежуточные результаты  своих эпических вычислений. и в таких случаях, скорость записи-чтения на диск становится более важна...
а такой вопрос, по рэйд-контроллерам. т.е. 6гб-с брать смысла нет? из тех, что дешевле, что-то типа 2405, но там написно что 5-й рэйд он делать не умеет. в принципе простого страйпа достаточно думаю....
по дискам - т.е. профита от 10000 рпм большого нет?  поставить 4 таких WD1002FAEX SATA 6 Gb/s   3.5 Inch   7200   64 MB1 TB и не париться?
« Ответ #63 : 01 Июня 2011, 12:12:48 »
Честно помоему в твоём случае профит есть...
« Ответ #64 : 01 Июня 2011, 13:29:24 »
Я так прикинул, посоветовался, скорее всего просто не нужна ему будет такая скорость, особенно при 5-м РЭЙДе...
6 ГБ-с брать смысл есть.
512МБ кэша - нет :)
Я бы поставил именно так, 7200 и 64 мб кэша. Но если останутся деньги на 10к оборотов, то лучше тогда их конечно :)
Нет, тебе нужен именно 5-ый РЭЙД. Причем диска на 4.
Эх. Этим бы программам, да 2-х процессорную мать с 2-мя 6-ти ядерными Кор 7 и 32 Гб оперативки с ЕСС и желательно буфером :) Ну или хотя бы 24 Гб :) Да САСовские диски на 15к в 5-м РЭЙДе :) Но это будет не 60к далеко :)
« Последнее редактирование: 01 Июня 2011, 13:31:10 от Darion
  • Локация: мскв
« Ответ #65 : 01 Июня 2011, 13:38:21 »
и в кластер их, в кластер!!!
так. хорошо. только вопрос. почему рэйд именно пятый а не нулевой?
« Ответ #66 : 01 Июня 2011, 14:15:09 »
Как мне объяснили скорость будет выше :)
  • Локация: мскв
« Ответ #67 : 01 Июня 2011, 14:19:31 »
такс...чет я туплю.... нулевой рэйд-это когда он параллельно фигачит куски файлов на все диски.
 пятый - когда он пишет параллельно те же куски, но + еще записывает контрольную сумму того что он записал. т.е. он должен сначала записать, потом посчитать и еще раз записать....вроде как тормозить должно больше, нет?
« Ответ #68 : 01 Июня 2011, 14:34:07 »
Вот именно в кластер! И без всяких навароченых рабочих станций.
З.Ы. Продам супер, недорого.  ;D
« Ответ #69 : 01 Июня 2011, 22:06:03 »
Так на 2 диска, а так на 4... :)
belash
« Ответ #70 : 05 Июня 2011, 14:40:00 »
Други! Очень нужен совет профессионалов  :) У мамульки скоро ДР, хочу ей комп подарить. Вот встала дилемма при выборе системника...хочу собрать ей системник-Ей навороченный ни к чему , поэтому ценовой диапазон до 12 тыс.руб. но и чтобы совсем тормозом не был...Проще готовый взять или все таки собрать? Ей он для работы, ну чтобы несложные игрушки погонять, видео, интернет...
Заранее благодарю!
« Ответ #71 : 05 Июня 2011, 16:28:11 »
За такую сумму он будет ооочень слабый. Если вообще можно уложится в эту сумму. Готовые обычно дешевле относительно сборки такой-же комплектации, но обычно комплектация у них фиговая и по параметрам и по фирмам, часто пихают что-то мало нужное.
  • Локация: мскв
« Ответ #72 : 05 Июня 2011, 17:33:22 »
может посмотреть в сторону "лаптопов" ? типа нетбуков. за тыс 12 можно вполне подыскать что-нить. и его же можно таскать с собой, подключать к мониторам-панелям и т.д.....имхо )
зы. не квантовую химию же считать :):):)
belash
« Ответ #73 : 05 Июня 2011, 22:09:00 »
слабее, чем тот что у нее сейчас, просто не бывает  :) сейчас у нее совсем древний, на выполнение каждого действия уходит минут 5...насчет ноута-у нее хороший монитор ASUS, так что проблема только в системнике, а таскать ей бук некуда, так что стационарный комп ей приемлемее... ^-^
« Ответ #74 : 06 Июня 2011, 09:10:31 »
Сча я прикину конфигурацию и ты удивишься :)
