Автор Тема: Монтаж люка  (Прочитано 3492 раз)
  • Репутация +4/-4
« : 19 Января 2011, 22:18:09 »
Пытаюсь поставить люк. Встает, все замечательно, косяк в потолочной крышке, которая крепиться к самому люку (железке). Как бы объяснить... у этой потолочной крышки есть направляющие, по которым она ездит, и есть перпендикулярная балка (палка  ink). Она (в дальнейшем - палка) не дает крышки лечь в самый низ, так чтобы в салоне не оставалось дырок, как бы ложиться на нее. Если крышку подсунуть под "палку", то она просто не даст открыться люку и вырвется. Не понимаю, наверное я что-то упустил... Покупал люк в сборе, ничего не сочинял. Прикрепляю фото того что пока есть. Выручайте, братцы...
PS На первой фото вид из салона, на второй с улицы.
  • E30 M20B25 (1987) Coupe
Рекомендуем почитать по теме Монтаж люка
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 11:15:11 »
Фото не вижу, но...
Я так понимаю что ты палкой назвал Побразный профиль на задней стороне обшивки. Так вот, это жолоб для стекания воды. Ставится так, что при уходе крышки люка в крышу он уходит вместе с ней. Должен ставится на полозья люка. При поднимании крышки эта штука должна оставатся на полозьях и подползать чуть ближе вперёд. Он к обшивке крепится 2мя рычажками и должен свободно на них болтатся.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 11:31:30 »
Фото не вижу, но...
Все так, как ты и говоришь. Но когда я хочу опустить люк (закрыть), обшивка ложиться на него, а не опускается вниз. Я так понимаю, обшивка должна проходить и ложиться под этим Побразным профилем... или я ошибаюсь?
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 12:20:57 »
Профиль должен быть за обшивкой, так что крышка почти ложится на него. Она как-то должна правильно леч на полозья. Кстати устанавливать их лучше всборе - тогда и соберётся правильней и яснее будет. Обшивка ложится канавками каркаса на круглые торчки, выходящие из полозьев крышки люка. При поднятии крышки эти торчки не поднимаются так высоко как крышка и обшивка немного изгибается.
К сожалению моя машина сейчас под снегом и льдом, и даже если я её откапаю, то люк скорее всего не открою, что-бы сфоткать.
В общем советую сделать так - прикрути к крышке полозья с троссами и прикрепи к ней обшивку, и сразу увидишь как она должна туда влезать.
Исправил это сообщение.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 12:25:41 от Victor I
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 12:41:31 »
Тут по английски, но по картинкам можно разобраться.
http://e30.bmwdiy.info/sunroof-adjust/index.html
  • Репутация +4/-4
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 13:04:03 »
Это я видел, но тут речь идет про зазоры. У меня немного в другом дело, до зазоров еще не добрался))
Уже все прикрутил, поставил. все стоит на месте. Получается что балка для слива, которая крепиться к обшивке двумя хрупкими тонкими железяками, находиться на таком расстоянии от края обшивки, что она (обшивка) может быть или под балкой или на ней. Бесит меня, них.. не понимаю...
« Ответ #6 : 20 Января 2011, 13:19:38 »
Хм. Подозреваю что у тебя что-то с обшивкой не так. Или балка не так стоит. Если в выходные удастся люк открыть, то оценю обстановку и сфоткаю это дело.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #7 : 20 Января 2011, 13:23:51 »
Думаю с обшивкой все норм, дело в руках и ступоре мозга)
Люк покупал с куском крыши, стоял нормально там, просто просрал посмотреть как должно быть(
Заранее благодарю!
« Ответ #8 : 23 Января 2011, 00:16:52 »
Сегодня посомтрел и на всяк сфотографировал. (повезло - крыша легко очистилась) В понедельник если надо выложу фото. Ну в общем как я и написал обшивка проходит не касаясь жолоба для стока воды, и ложится на обшивку потолка. А крышка люка почти ложится на жолоб, когда уходит назад. При этом при поднятии люка обшивка проходит мимо жолоба и поднимается вместе с крышкой.
У тебя похоже что-то нето с соединением обшивка-жолоб.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #9 : 20 Февраля 2011, 23:25:08 »
сегодня добрался до гаража... Разобрал полностью механизм... Вопрос так и остался открытым. Крышка в любом случае или под жёлобом - в этом случае, в салоне все выглядит тип-топ, предполагаю, что в этом случае люк будет прекрасно ездить "вперед-назад". Второй вариант, крышка на жёлобе - думаю будет все п*здец криво и  ни туда - ни сюда... Может я че не понимаю.... Может все нормально и так и должно быть, но по мне, так при подъеме люка - крышка должна приподниматься вверх, при отъезде назад крышка должна опуститься и уехать с люком. И соответственно в закрытом положении - в салоне должен быть ровный потолок. Парни, помогите... тупость какая-то... Фотки прилагаю...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #10 : 20 Февраля 2011, 23:31:07 »
у меня вообще нету этого жёлоба и тяг держащих его,работает и не течёт
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +4/-4
« Ответ #11 : 21 Февраля 2011, 00:07:57 »
А как он ездит? Просто крепится клипсами к люку?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #12 : 21 Февраля 2011, 15:54:03 »
Виктор, выручай... на тебя одного надежда...
Может есть у кого в ЗАО (Фили) посмотреть на машину с люком?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 21 Февраля 2011, 20:27:05 »
да,просто катается с ним и всё,при подъёме люком поднимается с ним.
« Ответ #14 : 21 Февраля 2011, 22:44:40 »
Потом фото выложу - в фотике сели аккумы, а эта куетень без них скидывать не умеет. :(
  • Репутация +4/-4
« Ответ #15 : 21 Февраля 2011, 22:49:26 »
Просто, посмотри на последних фотках - сливная рейка, как я и говорю, находиться на таком расстоянии, что обшивка не ходит "вверх-вниз". Могу предположить, что это крышка от люка, который открывался тока в крышу... или таких не было?!
« Ответ #16 : 21 Февраля 2011, 22:59:21 »
Небыло таких. Я говорю, что корыто должно проходить за обшивкой. Или у тебя крепления корыта погнуты, илбо ты обшивку не так ставишь. Хотя её не так поставить помоему нельзя.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #17 : 22 Февраля 2011, 10:39:43 »
Вот я думаю, может полочить ее под сливную рейку и закрыть люк. Может с люком будет как-то по другому открываться...
« Ответ #18 : 22 Февраля 2011, 11:13:25 »
Ну насколько я помню корыто и на снятой обшивке болтается. Оно упирается с передней стороны обшивки, а вот с задней проходить свободно должно. Ты часом не перепутал перед-зад?
  • Репутация +4/-4
« Ответ #19 : 22 Февраля 2011, 21:40:40 »
А как его перепутать? конструкция такова, что по другому ее поставить не реально... Неее... этот вариант исключен. Вот и я не пойму... херня...
« Ответ #20 : 24 Февраля 2011, 11:19:41 »
Могу только посоветовать найти другую обшивку, хотя-бы для наглядного сравнения, а может и замены. Тем более чаще всего страдают крышки а обшивки остаются.
« Ответ #21 : 25 Февраля 2011, 21:34:57 »
А не стоит ли балка задом наперед? Завтра гляну, как у меня, если не забуду.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #22 : 26 Февраля 2011, 15:20:55 »
Купил в итоге новую обшивку для сравнения. У меня балка стояла задом наперед. Поставил свою крышку. Теперь другая беда. Все собрал, задвинул обшивку в крышу, чтобы люк закрутить, а эта балка-су*ка отвалилась от одного из держателей и не вылезает... Тошнит уже от этого люка...
« Ответ #23 : 28 Февраля 2011, 02:04:11 »
Ну и что, делай крюк из проволоки и вытягивай ее. Если крепеж держателей цел - мажь рельсы, чтобы балка не заедала и тяги не соскакивали.
