Автор Тема: течет бензин  (Прочитано 2263 раз)
serega
« : 21 Января 2011, 01:07:24 »
от кеда течет бензин??? с бака не течет, завожу смотрю не течет, на ходу ребята смотрели, ничего не течет, но,когда не обращаю внимания, выйду с машины, сморю, а за мной лужи бензина здоровые, когда постоит, потом зоведу ничего не льется, проеду вокруг дома, за мной опять лужи ((( что это может быть??? когда машина стоит,под ней пятен нет не могу найти!! ((   расход примерно 50 литров, а то и больше ((((
Рекомендуем почитать по теме течет бензин
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 01:15:30 »
Погазуй на хх до 4-5 тыс, давление возрастет, поймешь откуда капает, скорее всего топливная магистраль, либо Регулятор давления заклинил, но тогда бы она быстро заливала свечи и бензин из воздухана лился. Старые резиновые патрубки имеют свойство трескаться.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 10:35:19 »
В баке дырка наверху сзади просто, вот при разгоне и выливается.
bik-top
« Ответ #3 : 21 Января 2011, 14:11:31 »
1. в баке трещина или между швами располовинен, когда рывками едишь тогда и выхлестывает.
2. открой лючек на баке, там где насос под задней сидушкой, может там шланг слетел какой - если сырость, то осмотреть-подтянуть пристально... во время движения набираетса там лужа, потом может и на землю слиться.
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 00:39:41 »
не ребята для начала подними машину и посмотри подтёки на баке скорее всего енто обратка если не она пиши в личку помогу
купил е28 доволен как удав
LEX
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 11:43:04 »
Чёт не пойму у тебя карб или инжектор ?
serega
« Ответ #6 : 24 Января 2011, 19:45:12 »
Инжектор у меня... на разгоне проверяли,не видно..как то странно,когда ищу что где течет,ничего не нахожу, когда не обращаю внимание,с*ка течет...(
  • Репутация +81/-67
« Ответ #7 : 24 Января 2011, 20:04:17 »
У меня так тёк когда:1.Шланг отвода газов был повреждён-заливная горловина,2.Фильтр как то дырявился,3.Из под датчика-насоса.4.шланг обратки это если сзади.А спереди шланги которые к трубкам идут.Вечная проблема с потерей бензина раньше преследовала :(
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
serega
« Ответ #8 : 24 Января 2011, 21:11:22 »
повезло тебе что "раньше" )
  • Репутация +81/-67
« Ответ #9 : 25 Января 2011, 00:49:58 »
Да нет уж(Купил сарай,поездил немного и потёк фильтр со шлангами подходящими к нему.Причём самое интересное что дырочка в фильтре как буд то иголкой маленькой проковыряли,но при давлении шпарит бензин как из шланга!Но порадовало одно что хамут держащий фильтр со значком БМВ! :)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #10 : 25 Января 2011, 00:51:30 »
Эта зараза меня приследует.
