Автор Тема: Тормоза умерли(  (Прочитано 2021 раз)
Серджей.safety.car
« : 22 Июня 2007, 21:18:50 »
Ну вот значится так..(
Контуры полностью прокачены, воздуха нет.
При нажатии на педаль она проваливается в пол и авто еле еле притормаживает... если быстро надавить 2й раз, то схватывают передние.
Педаль ватная, невнятная.
1)Седня менял передние колодки, опять убедился, что воздуха в системе нет.
2)Заливаю полный бачок тормозухи... 1й нажим на педаль - около 1см жидкости уходит, но она нигде не сочится..
3)По задним тормозам: довольно сильно изношены барабаны, но новые колодки еле еле садятся... по началу трут.
4) Если продолжительно давить на педаль, то она медленно проваливается в пол.
На что грешить?
Вакуумник? Главный?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2007, 21:21:48 от Серджей.safety.car
Рекомендуем почитать по теме Тормоза умерли(
Lans
« Ответ #1 : 22 Июня 2007, 21:48:48 »
Месяц назад была такая же фигня, но не на моей BMW. Признаки все те же самые. Оказался главный тормозной
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 23 Июня 2007, 01:44:13 »
такую же хню сегодня обнаружил,
его менять или ремонтировать?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 25 Июня 2007, 13:54:16 »
По всем признакам - главный тормозной цилиндр перепускает в манжете. Лучше заменить целиком и не париться, так как применение ремкомплекта не на 100% лечит узел. Не откладывайте, это всё-таки безопасность.
  • 318i/09/1985, была :(
R.I.P
« Ответ #4 : 28 Июня 2007, 12:13:05 »
Оо... А у меня педаль не проваливается но тормозит плохо. Два раза прокачивал, но не помогло.
А если резко нажать или два - три раза нажать по-резвей тормозит. Это тоже Г.Т.?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 28 Июня 2007, 13:08:24 »
задние барабаны?
попробуй развести задние колодки
посмотри износ передних торм дисков и колодок
после этого если все ок, значит надо менять гтц!
