Автор Тема: Задний омыватель стекла  (Прочитано 3204 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« : 23 Января 2011, 20:59:18 »
Подскажите, от чего может не работать моторчик стеклоомывателя задний (туринг).Сам моторчик работает(снял его и проверил) а с салона,с кнопки не хочет.Может какой-то предохранитель отвечает за него, или что-то другое.Может у кого-то найдется эл. схема именно от туринга.
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
Рекомендуем почитать по теме Задний омыватель стекла
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 21:10:45 »
в багажнике сзади слева за откидной крышкой стоит реле которой заведует очисткой заднего стекла. схемы к сож нету
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 21:22:13 »
Дворник работает, реле знаю где (Когда вкл. дворник он щелкает) ,а вот сам опрыскиватель не пашет.Как проверить реле?Нужна схема.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #3 : 23 Января 2011, 21:48:37 »
у меня тоже самое правда еще не лазил туда так как дворника нету
  • Репутация +7/-1
« Ответ #4 : 23 Января 2011, 22:06:34 »
и что нам делать?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 23 Января 2011, 23:01:56 »
up
  • Репутация +7/-1
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 22:00:31 »
up
« Ответ #7 : 01 Февраля 2011, 22:13:47 »
ты когда на омыватель нажимаешь,задний дворник  начинает ползать?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 19:01:02 »
нет не ползает. Там с левой стороны выключатель который в положении вкл. включает задн дворник,он работает с задержкой примерно в 20-30 сек.С правой стороны кнопка которая ,так понимаю, должна включать насос и соотв брызгать омывайкой на стекло
« Ответ #9 : 02 Февраля 2011, 19:19:48 »
могу предложить подкинуть рабочую кнопку и рабочее реле поочерёдно и всё станет ясно.
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #10 : 03 Марта 2011, 20:03:53 »
Та же беда. Из-за погоды правда не могу до гаража добраться... но при возникновении таких глюков проблема в контактах реле, видимо от времени окислы (образуется пленка с большим переходным сопротивлением в результате чего реле вроде замыкается, а контакта нет). А вообще кто-нить пробовал разбирать подобные релюшки, ремонтопригодны они? Хотя видимо я быстрее в выхи до гаража дойду и сам все выясню )
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 09 Марта 2011, 09:05:51 »
как я и говорил дело оказалось в контактах, только не реле а кнопки включения, у меня он западал. Кнопку пока не перетряхивал, хз можно ее починить или нет... Схема где-то у меня была, да вроде и на форуме должна быть, поискать надобно, а вообще есть идея на вазовских релюхах построить сие упрвление, а то цена оригинального в 3500 кажется  :-\ не адекватной...
