Автор Тема: расход топлива  (Прочитано 1896 раз)
Эдик
« : 24 Января 2011, 17:19:06 »
помогите.машина тупит и жрет 325 I kat замена крышки трамблера замена фильтров замена сальников клапанов регулировка их кампресия 11 во всех цилиндрах и замена свечей это произведенный мною ремонт остался не тронутым катализатор может в нем причина помогите плиз
Рекомендуем почитать по теме расход топлива
Vizor13
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 17:23:14 »
Не разгоняется?
тогда может и кат забился!
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 12:39:56 »
Какой мотроник? Ну или хотя бы год выпуска?
Может быть кат или лямбда, может быть расходомер...
Эдик
« Ответ #3 : 25 Января 2011, 16:36:33 »
год 1988 расходомер подкидывал на диагностику другой без изменнений .лямбда живой,зажигание мотронник как на е 34
« Ответ #4 : 25 Января 2011, 19:48:41 »
давление в рампе меряй при работающем моторе должно быть 2,5-2,7Бар при резком газе должно подскакивать до 3,0 бар
если нетак - пеши сюда. можт бензонасос сдох или еще шо...
Эдик
« Ответ #5 : 31 Января 2011, 16:38:44 »
спасибо народ буду искать
« Ответ #6 : 31 Января 2011, 21:10:22 »
Как определял живость лямбды?
Ну еще мозги бы тоже попробовать заведомо хорошие.
Ну и топливо посмотреть, как Holland написал.
Кат забитый конечно дает повышение расхода и подтупливание на верхах особенно, но это редкость, сначала надо проверить самые частые симптомы :)
