Автор Тема: Трактористы вы где,или все на бедзине гоняют.  (Прочитано 2657 раз)
Aleks
« : 24 Июня 2007, 01:22:11 »
Принимайте новичка но с опытом небольшим,перебрал м21 без турбо,ездию год без проблем.Кто подскажет какой зазор у клапанов по книжке должен быть?Имею вторую на разбор,обращайтесь.
Рекомендуем почитать по теме Трактористы вы где,или все на бедзине гоняют.
    hazard
    « Ответ #1 : 24 Июня 2007, 03:00:24 »
    только что темку читал на m10 m20 0.2 мм по книге
    « Ответ #2 : 24 Июня 2007, 07:58:17 »
    на горячем 0,3 для выпуска
    0,35 для впуска
    « Ответ #3 : 24 Июня 2007, 07:58:53 »
    а где там м10 или м20?
    hazard
    « Ответ #4 : 24 Июня 2007, 16:58:14 »
    « Ответ #5 : 24 Июня 2007, 17:07:59 »
    /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg1NS4w
    я имею ввиду почему ты решил что зазоры везде одинаковые,если у автора м21,а ты ему говоришь про м10 и м20?
    hazard
    « Ответ #6 : 24 Июня 2007, 17:24:04 »
    по глупости и не знанию всей линейки моторов :-/
    Aleks
    « Ответ #7 : 24 Июня 2007, 22:29:07 »
    0,3-0,35 это на турбированом движке,а на этом посути должны быть меньше.Я когда движку перетряхнул (дорогое удовольствие)поставил старым дедовским способом,в зиму прошедшую запускалась хоршо даже отлично я бы сказал,но на холодную больно сильно они тарабанят,как только стрелка датчика температуры подходит к голубой отметке явный стук проподает. Может у меня уже шиза ХА-ХА! Зазор  я подбирал,способом перерегулировки уменьшая при этом размер зазора,остановился на 0,2-0,25.Но хотелось бы всетаки знать сколько должно быть. И еще,где форсунки (дизельные)сделать чтобы хорошо и недорого?
    • Репутация +25/-1
    • Локация: СПб зюйд-вест
    « Ответ #8 : 25 Июня 2007, 05:47:24 »
    /go.php?l=aHR0cDovL2hvc3RpbmcuZGF0YS5iZy9ibXcvQk1XL0UtQm9va3MvRTMwL0JNVyUyMEUzMCUyMFNlcnZpY2UlMjAoU2NhbiUyMFJ1cykucGRm
    вот книжку скачай, если такой нет, там инфа по дизелю быть должна.
    316 без i
    Aleks
    « Ответ #9 : 25 Июня 2007, 20:42:27 »
    Добро за книжку,только я попасть туда не могу.
    bad_dab
    « Ответ #10 : 25 Июня 2007, 21:45:44 »
    да, ссылка не работает...
    • Администратор
    • Репутация +220/-52
    • Локация: дык, москвич я
    « Ответ #11 : 25 Июня 2007, 22:05:43 »
    книга лежит на нашем сайте.
    Aleks
    « Ответ #12 : 25 Июня 2007, 22:51:28 »
    А точнее если можно
    • Репутация +25/-1
    « Ответ #13 : 26 Июня 2007, 05:13:57 »
    А точнее если можно
    я  ссылку брал с этого поста /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NjQ3MS4w там много еще всякой литературы. поробуй еще раз.
    316 без i
    • Репутация +25/-1
    « Ответ #14 : 26 Июня 2007, 05:49:17 »
    забыл сказать что первые две ссылки для 36 кузова, а одна еще на болгарском.
    316 без i
