Автор Тема: Интересные лоты на Ebay для е30 и вообще...  (Прочитано 17171 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #125 : 15 Апреля 2013, 13:07:24 »
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
Рекомендуем почитать по теме Интересные лоты на Ebay для е30 и вообще...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #126 : 18 Апреля 2013, 01:24:08 »
Масленный стакан от S50! без него ни как не установить масленый радиатор, а он так нужен! )
http://uk.shopotam.ru/catalog/Vehicle_Parts_and_Accessories/Car_Parts/Engines_and_Engine_Parts/Oil_Filters//300857853539-item.html&puebtdid=86503
ЛеГко можно установит радиатор через переходники
Я уже такие делал на мазду и BMW
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
  • Репутация +75/-33
« Ответ #127 : 18 Апреля 2013, 12:02:48 »
подробнее можно? Ты сможешь изготовить переходник?
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +80/-65
« Ответ #128 : 18 Апреля 2013, 14:57:35 »
Нужны размеры резьбы датчика масла и патрубков запитки радиатора
  • Репутация +75/-33
« Ответ #129 : 19 Апреля 2013, 22:27:47 »
м7 на датчике, шаг не помню. Я одного не пойму, куда выход с радиатора собираешься лепить?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #130 : 21 Апреля 2013, 02:24:59 »
А сливная пробка на что?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #131 : 21 Апреля 2013, 10:43:48 »
Хм, так то у меня тройник есть чтоб запитаться. Тогда уж можно походу и со слива с турбы запитать радиатор?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #132 : 21 Апреля 2013, 12:11:59 »
Вот через троиник с датчика давления масла и на радиатор   давление должно быть
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 12:13:42 от MAADjesus666
  • Репутация +75/-33
« Ответ #133 : 21 Апреля 2013, 13:39:22 »
как вариант тогда еще можно с подачи масла на ванос, у меня мотор безваносный, заглушка на стакане стоит, можно ее выкрутить и сделать подачу на радиатор.
  • Репутация +80/-65
« Ответ #134 : 21 Апреля 2013, 18:46:50 »
Бинго! :D только разбери стакан и поменяи резинки в клапанах стоят копейки
Как правило ини от старости ссыхаються, потом весь мотор около фильтра в масле, и при больших оборотах через них подтравливает масло
  • Репутация +213/-90
« Ответ #135 : 21 Апреля 2013, 20:24:04 »
слы! а ни чё что при таких колхозах термостат маслянный отсутствует? )
  • Репутация +80/-65
« Ответ #136 : 21 Апреля 2013, 21:42:31 »
???? Впервые о таком слышу
Зачем он там нужен? и как он выглядит??
« Ответ #137 : 21 Апреля 2013, 21:46:38 »
ну да... правильно! термостат из системы охлаждения тоже выкинуть нах!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #138 : 21 Апреля 2013, 22:00:39 »
Да нет термостат охлаждения надо оставить без него никак! если это не топ фьюел
Куда втыкать масляный термостат?
« Ответ #139 : 21 Апреля 2013, 22:01:49 »
маслянный термостат стоит встроенный в стакан S50, без термостата будет говно...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #140 : 21 Апреля 2013, 22:47:20 »
Мда невидел его там ниразу
И как он там работает? Куда перенаправляет масло?
« Ответ #141 : 21 Апреля 2013, 23:23:34 »
чего перенапровляет? он если открыт, то часть масла фигачит через радиатор, если закрыт, то нет...
  • Репутация +32/-7
  • Локация: msk
« Ответ #142 : 07 Марта 2014, 15:58:30 »
Бомбардировщик Ту-95 МС с Украины
http://cgi.ebay.ca/ebaymotors/TU-95MS-Soviet-Bomber-/121288805711?forcev4exp=true#shId
  • Репутация +102/-35
« Ответ #143 : 14 Марта 2014, 05:24:16 »
