Автор Тема: Суппорт на задние дисковые тормоза  (Прочитано 2749 раз)
leksey
« : 25 Января 2011, 02:22:55 »
Проблемы с задним суппортом - потерялась фиксирующая пружина которая держит суппорт да и сам суппорт чего-то плох, видимо.
Поэтому куплю достаточно оперативно, чтобы не загубить тормозной диск.
Рекомендуем почитать по теме Суппорт на задние дисковые тормоза
leksey
« Ответ #1 : 25 Января 2011, 19:56:09 »
И еще вопрос - что такое ремкомплект для суппорта? Из чего он состоит и как его искать на exist.ru?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 20:04:07 »
У меня есть пара задних суппортов. Ремкомплект-это ремонтный комплект суппорта. Здесь про передние,но смысл тот же : https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,61668.0.html
Чёрные потолки на е30.
leksey
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 23:48:29 »
Про суппорта написал приватно.
Касаемо ремкоплекта - курю форум. Вычитал, что бывали там ATE или GIRLING.
Вопрос - что у меня. Или по такого размера фотографии не определить?
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 00:34:56 »
Гирлинг похоже. Фото ближе давай.
leksey
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 00:43:10 »
Есть, дать поближе.
  • Репутация +189/-69
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 00:49:19 »
сверху на суппорте написана фирма их но похоже на гирлинг
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 01:42:32 »
задние только АТЕ были
  • E500_w124 ; 525tds
leksey
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 02:07:31 »
Спасибо.
С реккомплектами у меня голова опухла уже разбираться - тупо заказал 34 11 1 157 038 и 34211153194.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 12:04:25 »
Спасибо.
Ты сначала посмотри, одинаковые ли суппорта сзади!
Я вот тоже заказал сначала, потом снял и смотрю, что суппорта чуть -чуть отличаются (один америкосский или более старая модель). Короче диаметр поршней РАЗНЫЙ оказался. Вот теперь думаю, либо ремкомплект искать под тот нестандартный, либо суппорт...
Да, сзади АТЕ были. Вспомнил. Раш молодец.
