Автор Тема: замутил я се радиатор от ваз 2110 на м40 !  (Прочитано 10050 раз)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #25 : 25 Января 2011, 22:35:43 »
да че варить, пороги только  арки и пол ну и чашки мальца, люк же заварили дл  прочности говорят +15 лошадей дает. всеже легче кузов стал.
Рекомендуем почитать по теме замутил я се радиатор от ваз 2110 на м40 !
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #26 : 25 Января 2011, 22:40:46 »
надо еще на глушитель сзади одеть воздушный фильтр (желательно от оки) вот такой - http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=3207
и выхлопные газы на выходе будут очищаться лучше
ну и прибавка в мощности естественно тоже ощутимая
[e30 316 m10 1.8 - продана]   [e30 318i m40 1.8 - продана]   [e21 320 m20 2.0 - продана]   [vw golf III]   [vw t4]
  • Репутация +29/-29
« Ответ #27 : 25 Января 2011, 22:44:23 »
еще вместо передних колес лыжи поставить, что бы колеса не стопорили...а с зади траки впихнуть 8)
  • Репутация +81/-67
« Ответ #28 : 25 Января 2011, 22:49:52 »
Лучше такой на конец глушителя.У кого две трубы,рекомендуется два.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Репутация +81/-67
« Ответ #29 : 25 Января 2011, 22:51:59 »
И в конце концов начали с радиатора с вентилятором,а закончили полным комплектом тюнинха ;D ;D ;D
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #30 : 25 Января 2011, 23:00:36 »
BOXER а ты не знаешь, с такими фильтрами она будет соответствовать евро-4?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #31 : 25 Января 2011, 23:03:11 »
Сразу на евро-6 катит.))))
  • Алексей
  • Репутация +8/-5
« Ответ #32 : 25 Января 2011, 23:07:08 »
огромное спасибо за советы.
а ты не мог бы выслать мне эти чудо-фильтры?
ато у нас в Питере только на оку продаются  :(
  • Репутация +81/-67
« Ответ #33 : 25 Января 2011, 23:12:33 »
Дефицит.Только из германии под заказ :(.Чтоб было евро-6 надо каждые 3тыс. менять.Это на случай если перегонять собираешься с меньшим налогом.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 23:14:39 от BOXER
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #34 : 25 Января 2011, 23:27:41 »
ужас )))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +137/-54
« Ответ #35 : 27 Января 2011, 00:26:46 »
пистес насяльники ;D ;D ;D ;D ;D
  • Репутация +148/-127
« Ответ #36 : 27 Января 2011, 19:43:05 »
кстати по поваду что термомуфта отнимает мощь то я за и по поваду пылесоса то давно смотрел видео когда машина на стенде работает и в неё вдули из пылесоса которым америкосы в лужайки листву сдувают! и там норм прирост был!
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #37 : 27 Января 2011, 20:30:32 »
Термомуфта забирает примерно 5 л.с. Кто то на форуме даже проверял,снимал ее и машина ехала лучше.
Но это никанаит,тема про радиатор 2110,паэтаму ставить нада тока такой.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #38 : 27 Января 2011, 23:20:24 »
а чо если хороший и мощьный вентилятор поставить перед ДМРВ?))))или после него и дуть постоянно?)))))
  • Репутация +81/-67
« Ответ #39 : 28 Января 2011, 00:24:57 »
Интересно,а на м10 от класики ставят?
« Ответ #40 : 28 Января 2011, 01:01:59 »
да хоть от УАЗа=)))))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #41 : 28 Января 2011, 01:57:16 »
ставят...=(
volgapower
« Ответ #42 : 28 Января 2011, 06:22:19 »
:D
  • Репутация +8/-4
« Ответ #43 : 28 Января 2011, 12:25:33 »
Мужики ! Не знаю че делать, поставил радиатор от ВАЗ2107 + вентилятор какой то ипонцкий. Валит аж страшно становится,  резина всего 15 минут езды держит при таком темпе ! Хз какая скорость но стрелка спидометра поломалась от напряжения и делает ровно 2 оборота. Так вот, проблема в том что штатные тормоза ни к черту. Тут местные гонщики посоветовали вварить крепление для якоря и выбрасывать его. Так вот, какой вес якоря подобрать что бы было оптимальное торможение  ?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #44 : 28 Января 2011, 13:54:23 »
Тормоза тут не причём,всё дело в стрелки и поставь радиатор от 2110!!!
  • Репутация +26/-3
« Ответ #45 : 28 Января 2011, 13:56:51 »
и еще на зад желтые брызговики не забудь поставить!!! в них вся сила...
  • Репутация +29/-29
« Ответ #46 : 28 Января 2011, 13:59:57 »
и плавник на крышу прошпрот, что бы ветер расикать...
  • Репутация +8/-4
« Ответ #47 : 28 Января 2011, 14:56:06 »
Нашел в продаже такую штуку http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1290872878 . А что если поставить вместо муфты ? какие подводные камни ?
  • Репутация +81/-67
« Ответ #48 : 28 Января 2011, 17:19:08 »
Ставь,Я думаю что надо будет немного подрезать капот и завысить подвеску.и фотоотчёт не забудь ;)))))
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #49 : 28 Января 2011, 18:33:26 »
Фига се винтяра ;D ;D ;D ;D ;D точно кабыл 20 прибавиться))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
