Автор Тема: Ручка КПП на нейтралке, а передача включена.  (Прочитано 6108 раз)
Xozain
« : 27 Января 2011, 11:39:11 »
В общем как следует из названия темы. Сдавал задом. Выключил заднюю передачу, рычаг болтается как на нейтралке но реально задняя передача осталась включенной. То есть при отпускании сцепления и подгазовке машина едет назад. Больше ни в какие передачи ручка не втыкаеться. Куда копать? Подозреваю что кулиса развалилась.
Рекомендуем почитать по теме Ручка КПП на нейтралке, а передача включена.
« Ответ #1 : 27 Января 2011, 15:03:20 »
сам ответил
Xozain
« Ответ #2 : 27 Января 2011, 15:10:17 »
ну эт я на вскидку тока подумал. спс. буду решать маетматическую задачу как из сугроба ее как нить достать. а можно ее как-то снять с передачи?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 18:48:10 »
у меня точно также в сугробе сломалась, только на нейтралке осталась. пробывал молотком вбить хотя бы 3ю - ни в какую, а заднию тем более в ручную не выдернешь.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 27 Января 2011, 18:54:52 »
у меня тоже самое было, вилку обломило. Пришлось отстегивать кардан от коробки, и на буксире в гараж
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 19:00:54 »
скорее всего ничё там не разваливалось. просто колечко стопорное с тяги слетело. вот и болтается ручка.
кожух то сними, там всё видно. если ручка отдельно от тяги ходит. значит оно.
купишь пару стопорных колечек и пару шайб и все починишь.
главное: если оригинальное стопорное кольцо не найдешь, то ставь ДВА от жигулей классики (там по размерам похожие на тяге акселератора на карбе есть)
если одно поставишь - спадет опять. проверено
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 19:04:08 от Кузьма
Xozain
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 19:49:18 »
всем спс. как приеду после выхходных то буду пробвать
yurabmw73979
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 20:51:35 »
введи в поиск на форуме - закусило передачу - там такой же случай
у меня такая хрень случалась три раза с периодичностью в 2-3 недели, никакими способами задняя не выключалась, приезжал отец на бмв е21 и на выжатом сцеплении тащил до дому.
трижды снимали коробку и вправляли вилки и шток выбора передачи(ползун). в последний раз когда разбирали коробку, то заметили, что от вибрации выкрутился на половину болтик под шестигранник, который находится над штоком выбора передачи (ползуном) им прикручивается направляющая штока выбора передачи (ползуна). закрутили болт и застопорили  клином
yurabmw73979
« Ответ #8 : 28 Января 2011, 21:09:08 »
болт № 25  выкрутился и из-за него шток выбора передач при включении задней скорости заклинивал между тягами привода переключения 5-ой и задней передачи, закрутил этот болт и уже год без проблем
Xozain
« Ответ #9 : 30 Января 2011, 20:16:55 »
спс. буду пробвать куда нить на яму попасть. я так понимаю по другому никак? чере салон наврятли влезешь?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #10 : 30 Января 2011, 21:00:46 »
через салон никак,тут коробка не как на тазе прям под ручкой.она сдвинута вперёд,а ручка переключения назад
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Xozain
« Ответ #11 : 05 Февраля 2011, 17:34:20 »
выплыл новый косяк. поехал я в гараж на буксире. около15км на выжатом сцеплении. при езде под машиной раздался большой бздэнь. после этого перестала выжиматься сцепление и машина как будто на передаче но ее можно толкать руками. рывками такими едет. куда копать? включена задняя передача, но везли буксиром с выжатым сцеплением
Xozain
« Ответ #12 : 06 Февраля 2011, 11:21:34 »
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #13 : 06 Февраля 2011, 12:57:41 »
на Ланосе у знакомого было такое, так у него выжимной подшипник уже давно развалился и корпусом срезал лепестки корзины. и того: замена сцепления в сборе. Долго на выжатом сцеплении ехать нельзя. возможно, что теперь эвакуатор станет твоим лучшим другом.
Xozain
« Ответ #14 : 02 Марта 2011, 22:40:34 »
забыл отписаться. по итогу кпп и сцепление на замену
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 03 Марта 2011, 08:49:09 »
нормально ты влетел...
« Ответ #16 : 09 Марта 2011, 16:25:16 »
Так а старую вскрывали? Причину обнаружили?
