Автор Тема: поворотник (реле трищит тррр)  (Прочитано 2039 раз)
  • Локация: москва цао
« : 28 Января 2011, 21:41:13 »
ребят подскажите почемуто когда включаю лев поворотник всё нормально работает а правый включаю так реле просто начинает трещят трррррррр  а поворотники негорят . аварийка работает.
что может быть ( :(
проблема решена: контактик был окислен на правом поворотнике :D вообщем пооворотнички поменяю они нетакие дорогие)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 22:39:27 от ILDAR
  • 318 m10b18 Coupe 1986 бывшая/316 m40b16 Touring 1992
Рекомендуем почитать по теме поворотник (реле трищит тррр)
  • Санкт-Петербург поворотник fifft smoked
    Один, правый
    Состояние хорошее, без трещин
    Цена 4000 руб
    +79213236036...
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 12:13:09 »
меняй реле
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 17:29:58 »
там ж одна реле на поворотники лев работае а прав нет . или их два?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 17:31:15 »
на правой стороне все лампы горят, когда аварийку включаешь?
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 17:43:02 »
дада
  • Репутация +145/-60
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 17:46:07 »
Подрулевой переключатель мозк может иметь
« Ответ #6 : 29 Января 2011, 18:04:13 »
а обязательно руль снимать чтобы снять кожух рулевой колонки?
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 08:56:23 »
Да, сделай метку на рулевом валу и на руле, нужно снять т.к. к 2-м болтам не подобраться из-за руля. Всего на нижней крышке их 4. Реле поворотников одно, стоит на рулевой колонке, не найдешь родное можешь поставить вазовское, они практически одинаковые.
bik-top
« Ответ #8 : 31 Января 2011, 15:21:06 »
что может быть ( :(
это подгорели контакты реле поворотников!
лечитса чисткой контактов реле мелкой нулевой наждачкой...
лишнего понапрасну неразбирай. нужно снять руль, картонку над ногами, подрулевой кожух, реле в руках, теперь его разобрать и нежно почистить контакты.
