Автор Тема: БСК на М40 можно подключить?  (Прочитано 3661 раз)
« : 25 Июня 2007, 09:45:03 »
BMW 316i \E30\M40\Mechanic
Рекомендуем почитать по теме БСК на М40 можно подключить?
  • Локация: Витебск
« Ответ #1 : 22 Ноября 2014, 19:21:39 »
задаюсь этим же вопросом
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 22 Ноября 2014, 19:39:36 »
Да хоть на М10 можно, было бы желание) Но проще воткнуть всю проводку целиком с уже вплетенным БСК)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #3 : 22 Ноября 2014, 20:58:03 »
Подключить можно, а датчики на масло (уровень в поддоне, бачок омывателя подключить, расширительный бачок с датчиком уровня, реле проверки ламп фонарей и фар в багажнике слева поставить? Многих отпугнёт именно набор датчиков, да и проводку со всеми реле и датчиками нужно всю.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2014, 05:01:00 »
Многих просто отпугнет набор проводов, пучек там получается достаточно солидный. Я проводку ненавижу и без крайней нужды в нее ваще не лезу ибо хер ее разберет как она работает, просто не моя тема)  если оч хочется я бы либо целиком проводку махнул либо из донорской всю косу бск выплел и подключил
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #5 : 24 Ноября 2014, 23:38:20 »
лучше сразу всю проводку.. на передние фары там стоят герконы встроенные в коробку предохранителей..
а на м40 стоит датчик в поддоне?
  • бнв 316 купе
« Ответ #6 : 24 Ноября 2014, 23:39:53 »
Нету на М40 датчика уровня масла.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #7 : 24 Ноября 2014, 23:42:16 »
пффф.. тогда смысла нет вообще заморачиваться
  • бнв 316 купе
  • Локация: Витебск
« Ответ #8 : 27 Ноября 2014, 19:39:40 »
на датчик МОТОРОИЛА можно забить, в остальном - игра может стоить свеч...
« Ответ #9 : 27 Ноября 2014, 21:56:00 »
по моему, это как раз там самый важный и толковый датчик
  • Репутация +14/-8
« Ответ #10 : 27 Ноября 2014, 22:01:42 »
и я про то же..я вот чисто изза него ставил себе бск, т.к. остальное можно и так увидеть...
  • бнв 316 купе
  • Локация: Витебск
« Ответ #11 : 27 Ноября 2014, 22:22:37 »
уважаемый, на авто с каким двигателем Вы ставили?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #12 : 27 Ноября 2014, 22:25:05 »
мэ двадцать
  • бнв 316 купе
  • Локация: Витебск
« Ответ #13 : 27 Ноября 2014, 22:42:20 »
мэ двадцать
если на м20 - то наличие датчика там должно было присутствовать
  • Репутация +14/-8
« Ответ #14 : 27 Ноября 2014, 22:48:45 »
так он там и был и есть и будет есть.. просто перелопатить всю проводку для того, чтоб показывало, что омывайка кончилась или лампочка не светит-не гуд..
кстати есть там еще один полезный датчик - на охлаждайку, но на м 40 опять же бачок в радике, датчика в нем тож нет..
я считаю что не надо это все на м 40..
остальное к движку не относится-стоп сигналы, ближний, подсветка номера, еще вродь чтото...
короче, нельзя на м40 подключить БСК... Некуда его там подключать...
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 22:55:04 от ///бнв///
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #15 : 27 Ноября 2014, 23:03:15 »
и кстати в багажнике коробочка-это не реле, там тоже герконы стоят, на них намотан провод спиралькой..ток на фонарь пошел--идет по катушечке-- намагничивает геркон--он замыкает контакт и........ всем хорошо
  • бнв 316 купе
  • Локация: Витебск
« Ответ #16 : 27 Ноября 2014, 23:21:57 »
бачок омывайки думаю поменять не составит труда, датчик на радиатор м40 на схеме был изображен, специятельно лазил под машину, - видел резьбовый разъём под него, то есть он ввинчивается в емкость ОЖ радиатора снизу, вот только найти его на разборках буде проблематично, на данный момент решается вопрос относительно салонной проводки...
  • Репутация +14/-8
« Ответ #17 : 28 Ноября 2014, 00:12:42 »
да, с проводкой это ппц) но примитивная цветная схема оч помогла..
  • бнв 316 купе
« Ответ #18 : 28 Ноября 2014, 10:55:38 »
Датчик ОЖ вряд-ли найдёшь. Ну если что ищи от 36 и 34 кузовов, на М50. Вообще установка БСК на М40 штука сомнительная. Датчика масла там нету, он действительно самый интересный, конечно прикрутить можно, но фиг найдёшь подходящий датчик и поддон запилить как-то не просто.
« Ответ #19 : 28 Ноября 2014, 11:58:17 »
у меня радиатор от М50, поэтому я датчик уровня ОЖ покупал новый Фэби вроде, для этого радиатора, но проработал он не долго чет... (
  • Репутация +116/-8
« Ответ #20 : 28 Ноября 2014, 12:04:37 »
место под датчик уровня ОЖ у меня был, правда радиатор тропик. Я даже хотел заколхозить этот датчик и вывести на контрольку, та что горит красным на показометре температуры в приборке :)
« Ответ #21 : 28 Ноября 2014, 14:12:01 »
На М40 в бачке всегда что-то есть, он пустым не бывает. При этом в системе может не хватать довольно много ОЖ.
