Автор Тема: сброс индикаторов  (Прочитано 7919 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« : 29 Января 2011, 11:37:27 »
Привет,как можно сбросить индикаторы технического обслуживания?желательно без перемыканий в диагностическом разъеме
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
Рекомендуем почитать по теме сброс индикаторов
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 11:58:11 »
А что такого трудного-то сбросить через разьём?
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Денис
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 15:37:06 »
Подать 220В на приборку, зато без перемыканий контактов в диагностическом разъёме   :D. Лично я сбрасываю перемыканием пинцетом 1 и 7 контакта в разъёме.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 21:11:39 »
спасибо,слышал,что через сопротивление надо перемыкать,или можно смело напрямую,боюсь спалить чего ни ть
Денис
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 22:42:44 »
Да ничего не спалишь, там получается один контакт ровно по центру гнезда, а два других рядом. Если стоять у левого крыла и смотреть на гнездо, то центральный контакт образует с двумя другими прямую линию, немного отклонённую от перпендикулярной оси к продольной оси автомобиля. Так вот, в этой образованной линии из трёх контактов, центральный и следующий ближний к тебе, будет соответственно 1 и 7. Их и замыкай, потом включи зажигание и смотри на приборку, досчитав до 11 всё должно сброситься.
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #5 : 30 Января 2011, 18:10:03 »
обсуждалось уже.
поиск рулит...
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 00:11:13 »
спасибо
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 04 Февраля 2011, 00:39:40 »
А подскажите где она на дизеле.чет не могу найти)
Денис
« Ответ #8 : 04 Февраля 2011, 15:08:43 »
"ОНА"??? это что? уточни.
Виктор76
« Ответ #9 : 04 Февраля 2011, 17:19:14 »
А замыкать без включения зажигания или на влюченном? А считать до 11 при этом кантакты замкнуты?
  • Репутация +17/-15
« Ответ #10 : 04 Февраля 2011, 17:43:58 »
замыкать на включенном зажигании
считать при замыкании конечно
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 04 Февраля 2011, 21:06:46 »
диагностическая колодка))
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 08 Февраля 2011, 08:33:01 »
превый и седьмой замыкаешь ставишь стартер в положение 2 вроде ну чтоб масса включилась и держишь минуты 3 и должно сброситься все
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #13 : 08 Февраля 2011, 22:25:56 »
скинул,но остались часики гореть и надпись инспекшн!
Денис
« Ответ #14 : 09 Февраля 2011, 09:59:41 »
11 секунд надо ждать что бы потухла надпись. А светодиоды тухнут через три, надо было подождать ещё.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #15 : 30 Марта 2011, 11:29:09 »
сбросил все лампочки горящие у себя.появилась зеленая шкала.завел,горит.вышел по курить,и о черт терь вообще ни че не горит.такое реально?
« Ответ #16 : 30 Марта 2011, 12:19:57 »
так когда только включаешь зажигание должны загореться лампочки,они потом автоматически отключаются)))уже при заведённом двигателе не должны работать,точно утверждать не могу,но вроде так
  • Локация: Минск
« Ответ #17 : 01 Октября 2011, 12:42:48 »
Не вроде, а точно. После того как завелся двигатель лампы гаснут.
  • 324d, 1986
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #18 : 01 Октября 2011, 20:05:15 »
оилсервис и инспекшион  если они загорелись то горят постоянно
  • bmw324d e30 седан1986г
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #19 : 08 Октября 2011, 12:30:54 »
Себе сбросил надпись инспекшин, а зелёные лампочки остались гореть, ждал минут 5 непомогло....   Может надо повторить это? я когода сбрасывал, замкнул, подождал 10 сек потухла надпись и ничего не трогая ждал ещё 5 мин...
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +20/-5
« Ответ #20 : 08 Октября 2011, 23:11:19 »
зеленые 5штук горят значит все отлично! со временем они перестают гореть с лева на право одна за другой загорается желтая и в итоге красная вот тогда пора менять масло во всех агрегатах и сбрасывать индикаторы, но до красной не советую доводить дело ;)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #21 : 09 Октября 2011, 17:44:41 »
Они у меня горят на заведённой.... я слышал что так не должно быть...
  • Репутация +20/-5
« Ответ #22 : 10 Октября 2011, 12:57:14 »
да не должно это из за того что у тебя не работает тахометр и скорей всего датчик тахо накрылся
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #23 : 10 Октября 2011, 16:49:20 »
Скорее всего, датчик говориш? а то я пеняю на приборку что тахо неработает
  • Репутация +20/-5
« Ответ #24 : 10 Октября 2011, 19:07:30 »
я тоже поменял приборку т.к не работал спидометр и тахометр , в итоге поменял оба датчика приборов и все заработало на тахо сам сделал  датчик, на спидометр  нашел \бу
