Автор Тема: Кто какую резину натягивал на 9J?  (Прочитано 15219 раз)
« : 30 Января 2011, 21:46:38 »
Интересует вперед хочу 205 на 50, 16 зад 215 на 45, ну 215 на 45 влезед а вот 205 как?
Рекомендуем почитать по теме Кто какую резину натягивал на 9J?
N2O
« Ответ #1 : 31 Января 2011, 19:58:34 »
В идеале 225.40, но она стоит пипец
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #2 : 31 Января 2011, 20:06:29 »
у меня 215/40 на 9j
« Ответ #3 : 31 Января 2011, 20:35:02 »
205 никак неналезет?
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 20:40:40 »
Немцы натягивают,вроде!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • ////Style
« Ответ #5 : 31 Января 2011, 20:47:52 »
У Gladiator-a стояла резина 205/50 R16 в его темке есть фото.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #6 : 22 Февраля 2011, 13:28:31 »
На 9j натягивается даже 195/55/16 при помощи техно ролика и воздушного инфлятора (воздушной пушкой попросту). Получается очень красивый стрейч=) Я думаю у вас в Москве нет проблем с профессиональными шинсервисами!
« Ответ #7 : 22 Февраля 2011, 15:11:37 »
поставить 205 резину - дело нехитрое... Это идеологически неправильно. Под каждую ширину диска есть своя ширина шин, и 9 с 205 никак не стыкуется. Давление в пятне контакта будет неравномерным, середина шины будет прогнута внутрь относительно краев. Об этом как раз и должен будет уведомить "профессиональный шиномонтаж"
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 17:39:56 »
Нехитрое, это как сказать. Натянуть можно без проблем, а о эффекте домика и т.н. стрейча я предупредил!
Вопрос был Можно? я отвечаю-можно!
Про середину ты не совсем прав и про давление тоже. Все что может быть это быстрый износ каркаса и при аццком экстриме вероятность разбортировки, но она очень мала.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #9 : 25 Февраля 2011, 08:35:59 »
С камерой и 195 натянуть на j9 можно, если резина 205/215 с кантом под диск то на J9 этот кант будет уеб.. выглядить, лучше без него тогда покупать.   У меня друг ездил на J8 205 ширина резины без камер раз в неделю подкачивал + держал давление в 3 атмосферы, на поворотах приспускала.  Потом в путевом сервисе ему сказали или камера или герметик и спускать не будет. поставил герметик (отдал по 200р за колесо) и забыл про докачку.
  • е30 V8 продан / е87 swap
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 10:19:35 »
Я всегда колеса на герметик сажаю.
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 11:46:48 »
Ну а в чем ошибка рассуждения? И попутный вопрос: как будет выглядеть износ каркаса?
Вероятность разбортировки обсуждать не готов - не хватает знаний и опыта.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #12 : 25 Февраля 2011, 13:44:56 »
Скажем так:
-не герметик, а монтажная паста=)
-износ каркаса будет заключаться в его неправильном положении относительно диска, неправильном положении нитей и как следствие он при попадании в яму может пойти шишками, тк не сыграет как амортизатор,а просто получит удар. К тому же он не будет работать как ему положено, гася вибрации и мелкие неровности дорожного полотна.
-про камеры ржака (вы уж меня извините)! Какие камеры на шины Tubeless?????? Здесь речь о БМВ и о бескамерных шинах!!!
-разбортировка только в случае аццкого дрифта и маленького либо усталого(сточенного) хампа на диске.
Сейчас найду фото натянутой на Бобет А 9j 195 резины и выложу!
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #13 : 25 Февраля 2011, 13:57:31 »
Катался без проблем и никаких неприятных ощущений. на 205й резине стрейч будет немного поменьше.
Что касается задних колес, то отлично встает как 205/50/16, 215/45/16 это ближе к родному размеру сохраняя общий диаметр, а также для "брутальности" и хорошего сцепного эффекта можно поставить 225/50/16.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 15:02:56 от -Добрый-
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #14 : 25 Февраля 2011, 14:07:08 »
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #15 : 25 Февраля 2011, 15:00:12 »
ВОТ!
  • Репутация +293/-32
« Ответ #16 : 25 Февраля 2011, 15:48:01 »
у меня стоят на 205 50 на 9ж все легко ставиться.
BMW E30. BMW X5.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #17 : 25 Февраля 2011, 16:34:02 »
Я о том же! Так что Тарик, выбирай размер и ставь, что душе угодно!
« Ответ #18 : 25 Февраля 2011, 18:11:59 »
ВОТ!
Спасибо....:)
Кстати есть сайтик один...там как раз наглядное пособие с фотографиями по всем параметрам дисков и шин...!!!
Вот как раз на твой размер 205 натянули на 9ж
www.tyrestretch.com
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #19 : 25 Февраля 2011, 18:25:09 »
ФФФуфуфуфуууу!!! Венто! и диски упырские!
« Ответ #20 : 25 Февраля 2011, 18:53:04 »
ну я упор делал на шину на 9ж а не на венту... ;D
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #21 : 26 Февраля 2011, 12:15:04 »
Да я понял=)
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #22 : 26 Февраля 2011, 12:16:04 »
И еще способность аккуратно натягиваться зависит от типа каркаса шины! Тарик что за марку будешь натягивать?
« Ответ #23 : 26 Февраля 2011, 13:11:07 »
Да я понял=)
да я понял что ты понял...:)
  • Репутация +52/-13
« Ответ #24 : 11 Апреля 2019, 18:11:01 »
Интересно другое, какой максимальной ширины шина, в стандартные арки лезет и не чиркает? И какой при этом вылет?
  • е21, е30 Touring m20b20 88 черненько-серенький, е30 Touring m40b16 93 черненько-фиолетовенький
Если бы те, кто ездит на bmw, знали, каой это головняк, они бы bmw никогда не купили. Если бы те, кто не ездит на bmw, знали, какое это удовольствие, все бы ездили только на bmw.
