Автор Тема: ЕЩЕ РАЗ!!! а старом...оборотов, всего 200-300  (Прочитано 1701 раз)
zephyr4uk
« : 31 Января 2011, 16:37:29 »
У меня вопрос к тем кто устранил проблему с оборотами... :-\
Рано утром завожу авто и вместо прогреваемых 1500 и 2000 оборотов, всего 200-300. :(
Машину колбасит, она дергается, такое чувство что я сижу в убитой маршрутке))) что бы прогреть машину жму газ ...
С чего мне начать? Как устранить проблему? дайте совета... ???
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 18:38:41 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме ЕЩЕ РАЗ!!! а старом...оборотов, всего 200-300
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 31 Января 2011, 18:19:57 »
клапан доп подачи воздуха. писец ему приснился)))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
« Ответ #2 : 31 Января 2011, 18:34:21 »
вероятнее всего
пними проверь на просвет-продув
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #3 : 31 Января 2011, 19:19:21 »
на этом клапане есть одна гаечка ослабь поправь её повыше и затяни.посмотри что произойдем если такая же фигня проверь термовременное и пусковую форсунку.
  • 318i м10 джетроник седан
« Ответ #4 : 31 Января 2011, 21:04:08 »
Да ладно, при чем тут клапан доп подачи?? У него не то что прогревочных нету, у него обороты занижены в 3 раза :)
Смесь бы померять, форсунки почистить, я подозреваю что бензонасос кончается или РДТ не держит давление вообще :)
Ну и о совсем неприятном. У меня такое только капиталкой вылечилось :)
« Ответ #5 : 01 Февраля 2011, 10:21:20 »
На - проверяй.
Если плохо видно http://photofile.ru/users/ilitch65/2287646/39965288/
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 10:24:02 от ILITCH65
zephyr4uk
« Ответ #6 : 01 Февраля 2011, 16:57:38 »
Спасибо Вам за советы, пойду мудрить...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 02 Февраля 2011, 10:34:38 »
А при том, что при отсутствии прогревочных на холодную обороты падают очень сильно. Даже у меня с дохлым РХХ на холодную глохло, а на горячую были нормальные обороты.
« Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 13:28:08 »
короч пример такой
не значит что так должно быть, но для размышлений
при отключенном электрообогреве
летом - после запуска 1200, потом постепенно до 800
зимой при -5 - после запуска 1000, через 5 мин 1800!!!, через 7 мин 1500 (клапан немного от мотора нагревается)
если сразу после запуска холодной подать +12 на клапан, глохнет через 90-120с работы мотора
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 03 Февраля 2011, 21:28:07 »
тепловое реле времени???
монстрила ремонта
« Ответ #10 : 04 Февраля 2011, 16:44:49 »
тепловое реле времени работает даж на отмороденном (т.е. -10) моторе 8 секунд, причем начиная с момента начала маслания стартером
и управляет исключительно пусковой форсой
« Ответ #11 : 04 Февраля 2011, 20:25:35 »
Прикинь, а у меня нет прогревочных. И ничего не глохнет, обороты в норме... Как на холодную 800, так и на горячую... Ну на сильно холодную могут быть пониже сначала, 600 примерно..
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 15:02:47 »
Холодному двигателю нужно больше топливо-воздушной смеси, по этому при нерабочей системе РХХ или прогревочной системе в случае джетроника обороты падают ниже положенных. У тебя как я понимаю РХХ работает, хоть и не очень хорошо. А прогревочных оборотов как таковых на мотрониках 1.x нету.
