Автор Тема: Владимирская 328i седан м20б28.  (Прочитано 69464 раз)
« Ответ #200 : 30 Сентября 2012, 23:37:26 »
ну красота вощще)))))))
а джет победим еще как ;) давление топлива померий и со стробоскопом зажигание проверь. зажигание там даже со временем может само уезжать .....  крышку прозвони, почисти.
с проставками я воюю так, у самого таж фигня. в сервисе на подьемнике ослабляю все колеса и оччень аккураттно, по-маленьку затягиваю болты, прокручивая колесо и пошатывая его. А потом пистолетом посильнее затягиваю (в разумных пределах). И все норм, биений нет.
Рекомендуем почитать по теме Владимирская 328i седан м20б28.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #201 : 01 Октября 2012, 07:34:25 »
Пасиб, попробую))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #202 : 01 Октября 2012, 21:54:24 »
Alex520-39rus, Саш, куда пропал?
Беспокоит меня вот чо ребятки...Бывает при движении, ...едешь например на 4й передаче, держу оборотов так 2000-2500,..тут лампочка давления масла так противненько мыргнет тускловато и потиухнет(((
сегодня поставил в гараж, перед тем как заглушить крутанул до 6000 и так же лампочка давл.масла дала о себе знать....Крутить больше так не буду.....задумался....
  • BMW e30 323i
  • Репутация +66/-25
« Ответ #203 : 01 Октября 2012, 22:05:45 »
эээ колесные болты надо затягивать динамометрическим ключом!
когда семья молодая будет расширяться?)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #204 : 01 Октября 2012, 22:10:20 »
сначала жил.площадь надо расширить))))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #205 : 01 Октября 2012, 22:12:01 »
не привык я к такому, Дим))))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #206 : 01 Октября 2012, 22:14:34 »
Вопрос...В расходомер я так понимаю встроен датчик температуры всасываемого воздуха? Он меняется как-то? А то сопротивление отличается от того как в мануалах должно...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #207 : 02 Октября 2012, 08:08:21 »
Сегодня по дороге на работу такой же трабл с давлением масла
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #208 : 02 Октября 2012, 23:37:17 »
Дим,привет работы много....а так не куда не пропал.Фото нормуль!!! А вот с давлением масла я бы не шутил....надо манометром обязательно проверить.А то там на кантрольке очень маленький придел срабатывания,ниже 0,5 вроде. так-что если загорится окончательно можешь приехать по полной. у меня так было когда турбу делал лампа не горела,а поставил доп приборы и обалдел.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #209 : 03 Октября 2012, 07:40:01 »
Да, там 0,2-0,5 Бар
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #210 : 03 Октября 2012, 17:17:10 »
Да, там 0,2-0,5 Бар
если утебя манометр так показал то капиталься пока блок не запорол. Есть колено и комплект поршней с 2,5.
« Ответ #211 : 03 Октября 2012, 17:47:42 »
мне кажется, они имел ввиду порог срабатывания датчика на ламппчку давления.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #212 : 04 Октября 2012, 00:40:42 »
2 поста выше, тоже самое говорил. но в лубом случае Дима ищи манометр и мерий!!! купи ты от газона,зила датчик давления масла, через удлинитель вкрути вместо сток и посотри, бюджет смешной, зато душа спокойна.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #213 : 04 Октября 2012, 07:58:16 »
да, я имел ввиду порог срабатывания)) Я еще не мерил. Хоть и лампочка перестала моргать, все равно давляк замерю...
Кстати, метки ГРМ посмотрел, все совпадает.
Саш, а у тебя от мотроника 1.3 нету ниче? Хочу потихоньку комплект собрать. Насколько вообще рентабельно на мотрон переходить?
  • BMW e30 323i
« Ответ #214 : 04 Октября 2012, 20:27:51 »
У мотроника проблем меньше гораздо. он проще. Ехать будет так же .....
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,72223.0.html вот я когда мотрон собирал, заморочился такой темой
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #215 : 05 Октября 2012, 01:51:33 »
Могу узнать на месных разборках. А хлопот действительно меньше будет чем с джедаем, а потом на мотроник он-лайн легко перейти.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #216 : 05 Октября 2012, 08:01:29 »
Да дело в том что я бы не сказал что мне очень хлопотно с джетом. Т-обр клапан новый стоит. Просто у меня ощущение что она у меня не едет в полную силу))) В общем я думаю...целесообразен ли переход на М1.3
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #217 : 05 Октября 2012, 20:01:52 »
замеры давления масла показали:
На ХХ  ~1Бар
на макс. оборотах ~3Бар (при норме 4-6Бар)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #218 : 08 Октября 2012, 14:10:42 »
На ХХ  ~1Бар
Могут быть данные занижены из-за того, что манометр брал от китайского пистолета подкачки колес???
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 14:32:22 от media
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #219 : 09 Октября 2012, 15:34:33 »
это на горячую? двиг прогрет до рабочей температуры.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #220 : 09 Октября 2012, 19:06:44 »
Приехал в гараж и течении минут 10 вворачивал манометр. Так что можно сказать что горячий
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #221 : 20 Марта 2013, 00:21:17 »
Дима где пропал???? есть новости? как 30ка????
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #222 : 17 Мая 2013, 14:54:48 »
Поставил ГУР...появились проблемы. Открыл темку...
муж у кого есть мысли?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,109029.msg1870100.html#msg1870100
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #223 : 17 Мая 2013, 16:52:08 »
Наконец-то тема ожила. Дим что нового??
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #224 : 18 Мая 2013, 17:05:05 »
да чет вообще ниче нового)))
Из глобального только рейка от е36. И то как-то путью не работает)))
  • BMW e30 323i
