Автор Тема: Владимирская 328i седан м20б28.  (Прочитано 58782 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #325 : 08 Апреля 2014, 13:04:49 »
поставил лямбда зонд от 2110...
вварил гайку на 1 из труб (получается верхняя) штанов. на расстоянии 7-10 см от фланца.
столкнулся с проблемой. Отсутствует обогрев. т.е. на реле ЛЗ не приходит напряжение.
пока что она работает без нагрева.
эффект вроде есть. свечи стали правильного цвета. были черноваты.
на педаль лучше реагирует в области малого открытого дросселя. Теперь для поддержания скорости к примеру на 5й передаче нужно меньше открывать дроссель. как следствие расход думаю снизится. Живым бензином вонять стало меньше....по крайней мере за 2 дня не учуял. Правда это если мотор прогрет, т.к, повторюсь, подогрев ЛЗ не работает.
буду искать почему нет напруги  на реле...
по распиновке получилось так:
моторная проводка...ЛЗ 2110
коричневый...............серый
черный......................черный
коричневый...............белый
сине-зеленый............белый
2 первых провода моторной проводки в экране. Это сигнал с массой.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 13:08:36 от media
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Владимирская 328i седан м20б28.
« Ответ #326 : 09 Апреля 2014, 01:41:15 »
А серые консоль с панелью бывают??? а то как-то сомнительно это все сочитается, или же бордак и консоль тоже затянется??? мне нравилось когда у тебя в той черные седла были с картами были.
Что с мотором??? как обкатка? В сообщениях читал про мелкие проблеммы времени на форум не было не смог ответить. вопросы решились? С расходом надо настроить смесь, ну или для начала лямбду воткнуть.
когда все собрано и чисто, то замечательно сочетается))
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #327 : 09 Апреля 2014, 08:43:47 »
да примерно так и должно быть...только я хочу бороду и консоль где ручник в черную кожу затянуть....оно и смотреться получше будет и на ощупь приятно....лекало я вырезал, осталось подогнать и сшить. еще будет прострочка декоративная  местами бежевой ниткой...
Кстати, никто не в курсе по поводу крышек на задние спинки М-спорт?
Они случайно не 2х видов бывают? те что на фото, они еще и боковушки закрывают немного.  а у меня лежат такие же как стоковые, только повыше...
или же от стоковых было 2 разных вида?
  • BMW e30 323i
« Ответ #328 : 09 Апреля 2014, 11:12:24 »
я не видел других, только такие как на моем фото.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #329 : 09 Апреля 2014, 23:59:15 »
Вот и у меня в е34 салон (точнее сиденья перед и зад не родные) салон черный а кресла серые, вот мне так представляется, панель черная, бардачок центральная консоль, водительский бардачок и низ серый, дверные карты верхняя часть черная а низ серый. должно не плохо получится, поэтому я бы лучше перетянул верх карт в черный,бардак в светлый,. а центральную консоль не трогал. Хотя как говорится на вкус и цвет...
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #330 : 28 Апреля 2014, 12:38:10 »
подскажите по свечам....6й цилиндр как-то не так как все(((
  • BMW e30 323i
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #331 : 28 Апреля 2014, 12:48:06 »
Нижняя которая? Электрод не видно. На боковом следы масла видно.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #332 : 28 Апреля 2014, 12:53:04 »
нижняя...там сам кончик где искра проскакивает в норме, а дальше нагар((
попробую вместо первой её поставить
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #333 : 28 Апреля 2014, 12:53:32 »
воообще двиг на ХХ подколбашивает...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #334 : 28 Апреля 2014, 12:54:25 »
ездил  на СО, дядька сказал что все Хорошо...типа "должно быть 0,8-0,9 а у тя 1,3"
  • BMW e30 323i
« Ответ #335 : 28 Апреля 2014, 12:57:34 »
Цвет нормальный. Качество бенза не очень хорошее, белее должны быть, по край ней мере на 95( у нас Лукойл, Роснефть)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #336 : 28 Апреля 2014, 13:26:35 »
лью 95. как 2 последние заправки лукойл. на 92м хуже едет и на низах ххрррр-делает)))
таки бензом пахнет во время работы...несмотря на "удовлетворительное" по словам диагноста СО
на Сити-ойл(бывш ТНК) тоже кажется белее свечи были.
  • BMW e30 323i
« Ответ #337 : 28 Апреля 2014, 15:39:32 »
При каких оборотах СО мерял? Может попробовать пружину на расходомере подтянуть , если бензом воняет - богатит.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #338 : 28 Апреля 2014, 16:31:56 »
может форсунка льет.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #339 : 29 Апреля 2014, 07:57:21 »
мож быть, Саш! после праздников хочу записаться, пусть на стенде прольют и почистят. Заодно колечки поменяю.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #340 : 29 Апреля 2014, 12:40:09 »
Кстати, кто на б28 катался долгое время? какую прошивку использовали и какие форсы ставили? или штатных от 2,5 хватает?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 13:52:37 от media
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #341 : 29 Апреля 2014, 13:54:20 »
на хх замеряли....я предложил газу дать, сказали не надо(((
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #342 : 29 Апреля 2014, 14:12:44 »
подойдут ли мне форсунки с м30 2,8??? там тоже регулятор 3бар стоит...
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #343 : 30 Апреля 2014, 09:34:37 »
с м50 2,5 многодырчатые они вроде распыляют подругому - факелом. А то у тебя одна дырка в форсунке на распыл
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #344 : 30 Апреля 2014, 13:17:07 »
а так если по производительности их хватит?
  • BMW e30 323i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #345 : 01 Мая 2014, 11:25:18 »
тогда м60, у меня были производительностью 190 но на 2.0 турбо переливали
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #346 : 01 Мая 2014, 11:29:46 »
вот взято с форума
В м50 (Bosch 0 280 150 414-415) 2,0-2,5 154 сс\мин. Просто у 2,5 регулятор на 3,5 бара, а у 2,0 3 бара.
В м40 (Bosch 0 280 150 715) 149 сс\мин при 3 барах.
В м42 (Bosch 0 280 150 714) 192 сс\мин при 3 барах.
В м30 (Bosch 0 280 150 714) 192 сс\мин при 3 барах.
В м20б20 (Bosch 0 280 150 716) 151 сс\мин при 3 барах.
В м20б25 (Bosch 0 280 150 715) 149 сс\мин при 3 барах.
В м20б27 (Bosch 0 280 150 126) 188 сс\мин при 3 барах.
В м20б23 (Bosch 0 280 150 210) 133 сс\мин при 2,5 барах.
В м52б28 (Bosch 0 280 150 440) 208 сс\мин при 3 барах. Розового цвета.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #347 : 22 Мая 2014, 11:13:07 »
началась жара, и я греюсь в пробках. Чет надо думать с охлаждением. какой бы мне радиатор воткнуть на первый переход?
  • BMW e30 323i
« Ответ #348 : 22 Мая 2014, 23:09:10 »
от е28, м535, самый большой из стоковых, встает плотно по максимум снизу доверху и от лонжерона до лонжерона. на дорестайл встает на штатные крепления сверху.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #349 : 03 Июня 2014, 15:38:58 »
расход чет 15 литров у меня...режим езды 70%трасс 30%город...давление топлива на заглушенном моторе 3. Если РДТ всосать, то чуть меньше.
  • BMW e30 323i
