Автор Тема: очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще  (Прочитано 28388 раз)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #25 : 02 Февраля 2011, 22:12:37 »
не стоит штуцера откручивать. не в жидкости дело.
явный затык в механике. скорее всего, если шток не упирается и нет постороннего предмета под педалью (типа завалившегося кирпича), то походу заклинил Главный.
значится делаем так.
жмем на педаль и пытаемся понять, свободный ход остался чисто механический? тоесть только сопротивление возвратной пружины. или ощущается малейшее продавливание жижой.
если ГЦС словил клина, то много не потеряеш. попробуй ударно и очень резко нажать на педаль. практически ударить. есть шанс, что пробъеш. если получится, не забудь следить за жижей.
Рекомендуем почитать по теме очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #26 : 02 Февраля 2011, 22:13:17 »
ну в данный момент на улице уже темно)) завтра буду пробовать все ваши советы, спасибо всем большое, отпишусь что там и как
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #27 : 02 Февраля 2011, 22:30:29 »
сходил я и по твоему совету е..нул по педали, она нажалась, только сейчас она мягкая совсем. тормозуха не ушла
  • Администратор
« Ответ #28 : 02 Февраля 2011, 22:36:38 »
а само сцепление выжамается? диск отходит? можно ли при заведеном двиге скорость включить?
внимательно смотри подтекание жижи.  в салоне , под машиной где рабочий стоит. не упусти уровень в бачке. чревато и без тормозов остаться.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #29 : 02 Февраля 2011, 22:38:20 »
ни где ни чего не подтекает, смотрел сейчас с фонариком
  • Администратор
« Ответ #30 : 02 Февраля 2011, 22:39:46 »
скорость можеш включить на заведенном? машина трогается?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #31 : 02 Февраля 2011, 22:53:44 »
сейчас только с улицы, скорости не включаются, сцепление как я понял не выжимается, и тормозуха пропала куда то , но не где не видно, все посмотрел
  • Репутация +145/-60
« Ответ #32 : 02 Февраля 2011, 22:55:28 »
может в салоне, в ковёр впитывается
  • Администратор
« Ответ #33 : 02 Февраля 2011, 22:57:34 »
вердикт. наелся у тебя главный цилиндр сцепления. менять.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #34 : 02 Февраля 2011, 22:59:14 »
это вот тот что у педали? а куда делась тормозуха, не видно ее ни гле но она ушла
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #35 : 02 Февраля 2011, 23:04:31 »
Слилась по тихому, на ковролин и все! Езжай завтра по магазинам, ищи Главный ЦС, я бы, еще и рабочий купил, чтобы два раза не лазить! ;)
ГЦС- от 1000р
РЦС- от 600р
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 23:06:53 от maykop
95нуль464оди
  • Администратор
« Ответ #36 : 02 Февраля 2011, 23:06:05 »
да. тот что у педали.  ударом клин продавился. и цилиндр ушел в дальнее положение и там опять клинанул.
могу подозревать что жижа давно не менялась и от конденсата (читай вода) дала окислы в цилиндре (читай ржа).
при замене ГЦС слейвсе и поменяй всю жидкость. и тормозную систему с прокачкой.
да. скорее всего все на ковролине. там её немного, грам 200. можеш сразу и неувидеть.
вся система , вместе с тормозами примерно литр.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 23:09:35 от ALex_HS
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #37 : 02 Февраля 2011, 23:13:45 »
всем спасибо, вот только тормозуху реально на ковре не видно ни где..  завтра еду покупеать, а менять его сложно?
и ещё вопрос а если бы рабочий нае..ся то какие симптомы
  • Администратор
« Ответ #38 : 02 Февраля 2011, 23:22:11 »
я когда-то менял прямо возле дома. причем у чужого)) благо магазин был под боком.
рабочий обычно пробивает сальники. жижа уходит. скорость не включается.
а лучше бы в сервис. не так уж это и дорого, но можеш нарваться на закисшие штуцера. машина ведь 1984 года. и не факт, что там недавно (даже 10 лет тому назад) ковырялся.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 23:24:50 от ALex_HS
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #39 : 02 Февраля 2011, 23:23:35 »
дак у меня ведь также получается) а там жижа из рабочего куда уходит? на землю капает? вот меня и терзают сомнения что это рабочий
И ещё вакуумник где тормозной стоит, там тоже цилиндр ведь? с ним то не как не связано
и да педаль стала тупо мягкая. Сначала когда шлепнул по ней она продавилась, но с каждым нажатием она становилась все мягче
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2011, 23:31:15 от maxrul
  • Репутация +24/-4
« Ответ #40 : 02 Февраля 2011, 23:28:16 »
У всех по разному, в основном вытекает тормозуха, и педаль становиться мягкая, сцепа не включается и передачу не воткнуть! У меня просто педаль стала мягкой, под машину глянул- сухо, полез к главному- течет, поменял сразу оба, т.к. новый ГЦС давит хорошо, а старый РЦС, может не выдержать такого давления, и влюбом случае потечет. У тебя может штуцер для прокачки не открутиться, тогда прокачать не сможешь, и прийдеться за новым Рцс бежать, так что бери сразу оба!  Рабочий быстро меняеться, а главный х.з., на е21 неподлезть толком из-за вакуумника, как на е30-не знаю.
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #41 : 02 Февраля 2011, 23:50:21 »
в инете почитал ещё пишут вилка какая то нае :)
  • Локация: Украина.Ивано-Франковск
« Ответ #42 : 02 Февраля 2011, 23:55:30 »
Не факт что дело в цылиндрах,могла заклинить вилка выключения сцепления.
Жидкость могла уйти в картер КПП,когда ты сильно нажал на педаль,посмотри на наличее жидкости на стыку коробки и двигателя.
С самого начала должен был открутить от КПП  робочий цылиндр и легонько нажимать на педаль,если б педаль нажималась,то дело в сцепе,если нет то в цылиндре
  • BMW E30 325i Coupe
  • Администратор
« Ответ #43 : 02 Февраля 2011, 23:59:26 »
на вакууме стоит ТОРМОЗНОЙ цилиндр. другая система, но связана одним заливным бачком. других связей там нет.
а педаль становилась все мягче, от того, что цилиндр продавливался, но не возвращался обратно. дошол до края и встал намертво.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #44 : 03 Февраля 2011, 07:08:42 »
Никогда не слышал, чтобы на М10, что-то с вилкой случалось! Либо сцепление накрывается, либо цилиндры!
95нуль464оди
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #45 : 03 Февраля 2011, 17:00:50 »
открутил я педаль от цилиндра) шток в нем болтается, так и должно быть? и вообще как цилиндр то полностью снять, шланг там под капот идет его просто сдергивать?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #46 : 03 Февраля 2011, 17:10:31 »
up
help :-\
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2011, 17:17:34 от maxrul
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #47 : 03 Февраля 2011, 17:31:08 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #48 : 03 Февраля 2011, 17:43:11 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #49 : 03 Февраля 2011, 17:51:05 »
up
