Автор Тема: Опять потекла рейка, посоветуйте к кому обратиться в Киеве  (Прочитано 1473 раз)
  • Репутация +7/-1
« : 04 Февраля 2011, 18:59:03 »
Заезжал в гараж посмотреть как проходит зимовка своей тридцатки, остался всем доволен, ничего не течет, заводится, ездит...кроме рейки ГУР - справа большая такая лужа...наверное весь обьем системы вытек. когда брал эту рейку, она текла, отдавал на ремонт, сделали, не текла, немного поездил и поставил в гараж. чего потекла непонятно, нагрузки то небыло...рассохся сальник ?
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
Рекомендуем почитать по теме Опять потекла рейка, посоветуйте к кому обратиться в Киеве
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1 : 05 Февраля 2011, 18:55:11 »
да, и еще такой момент...на этой рейке и на насосе от пятерки руль как то туговато все равно крутится, не знаю обьективно ли, но мне кажется что на 185-й резине с ГУРом руль должен крутиться легче...может ли быть проблема в рейке, или это только насос ? на Е30 рейки зажимаются ?
« Ответ #2 : 05 Февраля 2011, 22:10:07 »
сами нет, а гайкой вручную вполне зажать
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 12:23:53 »
на троещине есть сто по рейкам
« Ответ #4 : 06 Февраля 2011, 12:30:06 »
На армянской есть СТО ... всегда у них делаем рейки....
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 06 Февраля 2011, 13:07:48 »
проверь жидкость в бачке.
Если есть пена, или жидкость непонятного коричневого цвета или наоборот сильно ярко красная,
скорее всего просто завоздушена рейка.
Проверенный способ развоздушивания рейки написать?
Не забыть проверить шланги и систему на предмет подсоса воздуха!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #6 : 06 Февраля 2011, 13:51:07 »
Когда только поставили и собрали систему ГУРа на машине и залили жидкость - стала непонятного коричневого цвета. потом рейка потекла и отдал на ремонт, они сами снимали-ставили-заливали, и тогда жидкость стала нормальная, красная но не сильно, пены нету...а теперь машина просто постояла в гараже и все вытекло ((( есть возможность взять другую рейку, как думаешь, попробовать или еще раз эту делать ?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 06 Февраля 2011, 13:51:44 »
а сколько стоимость ?
  • Репутация +7/-1
« Ответ #8 : 06 Февраля 2011, 13:52:40 »
но если зажата гайкой, то в снятом состоянии за шток я бы не прокрутил без особых усилий, правильно ?
« Ответ #9 : 06 Февраля 2011, 16:39:10 »
езжай с рейкой к ним и договаривайся
  • Репутация +7/-1
« Ответ #10 : 06 Февраля 2011, 23:03:09 »
я понимаю что конкретная стоимость при разговоре на месте, я хочу понять сколько это у них примерно стоит, чтобы определиться ремонтировать эту или брать другую
  • Репутация +7/-1
« Ответ #11 : 07 Февраля 2011, 00:37:06 »
А может залить что то в систему ГУРа ? почитал в инете про всякие Степ-Ап, Хадо и т.д. Сам не сторонник такого но может кто пробовал что то конкретное и помогло ?
И вообще, заливать АТФку или Пентосин ? И их вообще нельзя совмещать, или можно вымыть АТФкой Пентосин и наоборот ? а то я помню что мне после ремонта рейки заливали что то от Маннол, вроде бы Пентосин....но в бачке жидкость была красная, а Пентосин должен быть зеленый...
так как жидкость вытекла почти вся, то почему б и систему не промыть...
ну и последнее...как думаете, есть ли и какова вероятность что течь перестанет когда начну ездить ? мне предлагают рейку по нормальной цене, но решать надо сейчас
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 03:46:28 от Ruark
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 10:11:03 »
Чет я оч сомневаюсь...если все вытекло просто так, то при работе насоса и давлении в 110 бар вообще все фонтаном выльется...ну по логике ;)
Кстати, ты вроде говорил, что у тебя насос с Е34, так там кажется 130 бар. У тебя рейка Е30 или Е36? Мне говорили, что для рейки Е30, 130 бар - это перебор, вот тогда она и начинает течь...Хотя для рейки Е36 ставят насос на 130 бар.
кстати у меня АТФ изначально и была ярко красного цвета, а сейчас непонятно коричневого цвета...вроде все нормально, нигде не течет, пены нет...насос правда гудит малость, особенно при полном вывороте...
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 10:16:23 от The_Glory
  • Репутация +7/-1
« Ответ #13 : 07 Февраля 2011, 13:54:26 »
да, я тоже сомневаюсь)
да, 130 барный насос, я об этом уже думал, но руль крутится не так легко как должен на таком насосе, наверное там уже не 130 бар...
а сколько стоит рейка от Е36 ? может если менять так уже на более свежую. там нужно что то переделывать, карданчик, крепеж ?
« Ответ #14 : 07 Февраля 2011, 14:52:14 »
Рейка от Е36 стоит около 200$.
Ну если твоя совсем померла, то лучше менять на хорошую от Е36, будет меньше оборотов руля от упора до упора.
Я тоже собирался ставить от Е36, но нашел хорошую от Е30 всем комплектом с одной машины и дешевле ) поэтому не стал заморачиваться...
Переделывать ничего не нужно, просто шайбы ставят, вот отчет:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21206.0.html
  • Репутация +7/-1
« Ответ #15 : 07 Февраля 2011, 18:28:30 »
понял, спасибо!
