Автор Тема: переходник на распредвал для установки мотрона вместо джета  (Прочитано 2005 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 06 Февраля 2011, 15:39:03 »
собираюсь ставить мотроник вместо джета на свой мотор. Возник вопрос: как сделать переходник для установки бегунка?
может у кого-то есть схемаы или еще что?
Рекомендуем почитать по теме переходник на распредвал для установки мотрона вместо джета
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 16:07:51 »
вроде родное бывает ну заводом сделанная для этого
« Ответ #2 : 06 Февраля 2011, 16:40:55 »
есть родные переходники под распредвал... но там несколько видов... так что надо подбирать какой именно у тебя
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 06 Февраля 2011, 21:19:28 »
а как определить? по номеру головы можно узнать?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 07 Февраля 2011, 15:32:30 »
народ, разве никто не знает как определить можно без вскрытия
  • Репутация +297/-135
« Ответ #5 : 07 Февраля 2011, 16:05:46 »
На джетронике и мотронике разные шестерни распредвалов, тебе нужна шестерня с мотроновского мотора, так же привод бегунка для нее. Колхозить этот узел не советую, если что сломается проблем не оберешься. Посадочные места распреда одинаковые.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 07 Февраля 2011, 16:41:00 »
номера деталей можешь дать? их в экзисте можно купить?
вот фото на нем как я понял нужны элементы 7, 6, и 5,4. Или можно поставить меньше элементов.
Поправьте, если что не так
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 16:48:30 от Дима193
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 07 Февраля 2011, 21:29:54 »
у друга есть с мотора М40 шестеренка с переходником под бегунок . Народ, как думаете, они взаимозаменяемы или нет?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #8 : 07 Февраля 2011, 21:36:33 »
с картинки нужно 7,6,4 и если не ошибаюсь то болт под №8.
как они могут быть взаимозаменяемы когда м40 и м20 это 2 совершенно разных мотора...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 07 Февраля 2011, 22:11:24 »
 не туда написал, ну типа АП
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 19:48:36 от Дима193
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 15:49:50 »
скажите, а разве нельзя оставить старый трамблер?
оставьте его в виде распределителя и не используйте систему опережения зажигания.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 08 Февраля 2011, 19:01:25 »
Смысл? если уж ставить, то целиком. В трамблере есть еще и центробежная коррекция
« Ответ #12 : 08 Февраля 2011, 19:01:51 »
старый трамблер можно использовать только в качестве заглушки, если таковой нету.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 08 Февраля 2011, 19:04:26 »
Еще его можно использовать для сигнала оборотов или положения распредвала, т.к. внутри есть индуктивный датчик))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 08 Февраля 2011, 19:53:01 »
естьь специальная заглушка вместо трамблера, и НЕ НАДО НИКАКОГО КОЛХОЗА.
Я сделал вывод, что по любому покупать
1. шестерню распредвала
2. переходник под бегунок
3. ну и сам бегунок тоже
 и по сути можно будет начать замену впрыска.
