Автор Тема: Датчики уровня топлива на 2-м переходе.  (Прочитано 3482 раз)
KONKERE
« : 26 Июня 2007, 18:46:27 »
Машина 2-й переход. Меняли бак.
Как оказалось предыдущие хозяева вкорячили бак от 1-го перехода, ну да ладно, поменяли мне его на нормальный бак 2-го перехода. Но вот незадача, никаких проводов и разъемов на 2-й датчик уровня нету ваааааще, как отрезали под корень хрен знает где. А теперь вопрос знатокам: что делать и как быть? Интересует куда и чего идет, если можно то фотографию :)
Рекомендуем почитать по теме Датчики уровня топлива на 2-м переходе.
viper
« Ответ #1 : 26 Июня 2007, 20:43:22 »
Датчик уровня топлива - вставлен в конструкцию погружного бензонасоса. Держится на шпильках 4 гайками. Отключаешь трехконтактную фишку (на фото - та которая дальняя), отвинчиваешь гайки и вертикально вынимаешь датчик уровня.
KONKERE
« Ответ #2 : 26 Июня 2007, 21:26:51 »
Это я понимаю, что он с насосом, но вроде как датчика то два, под второй крышкой тоже датчик.
viper
« Ответ #3 : 26 Июня 2007, 22:33:11 »
Лично у меня под второй крышкой ничего нет, проверял.
Трубки какие-то идут, а ничего похожего на датчик нет.
Exist_2005
« Ответ #4 : 27 Июня 2007, 12:23:35 »
Випер, у тебя другая конструкция.
Конкере, а что тебя беспокоит? Врет датчик или нет?
andydark
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 12:36:49 »
Человек сказал - нет проводки на второй, левый, датчик - имхо, вопрос понятен.
У меня тоже их два,сказать откуда ко второму провода тянутся - не могу :( Может эл. схему посмотришь? Они либо в одной косе с первым датчиком, либо в косе по левому борту. Посмотри цвет проводов на схеме и отыщи в косе
Exist_2005
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 21:04:14 »
Те схемы, что я смотрел - ч/б и без обозначения места залегания. Когда буду в гараже, посмотрю, куда проводочки тянутся...
KONKERE
« Ответ #7 : 27 Июня 2007, 21:17:52 »
был бы очень признателен :)
а беспокоит меня то что у меня всего 1 датчик, непонятно что показывает, волнуюсь когда зарорается лампочка и не знаю сколько мне осталось при 1 датчике то =)
также мне тут сказали что датчики подключаются "последовательно", чтобы это значило....
« Последнее редактирование: 27 Июня 2007, 21:49:23 от KONKERE
Silva_naE30
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 02:23:05 »
ребята такая беда 1ый переход .....бензин показывает полный бак где то контакт оторвался....???это снимать сидуху крышку насоса и глядеть да??может конкретно скажит кто что???
andydark
« Ответ #9 : 28 Июня 2007, 11:47:55 »
когда контакта нет показывает пустой бак, не так ли?
Silva_naE30
« Ответ #10 : 28 Июня 2007, 14:04:05 »
а у меня показывает полный бак бензина!!!может предохранитель?
andydark
« Ответ #11 : 28 Июня 2007, 15:45:52 »
? либо коротит где-то либо датчик завис в верхнем положении...
viper
« Ответ #12 : 28 Июня 2007, 15:54:37 »
Сними ту крышку что на фото, сними фишку с датчика и проверь.
Фишка 3 контакта. При замыкании одной пары контактов должно показывать полный бак, при замыкании второй пары должна загораться лампочка.
От этого и пляши. Походу замкнуло у тебя ту пару, при которой полный бак показывать должно
Silva_naE30
« Ответ #13 : 29 Июня 2007, 00:30:48 »
снял я глянул когда снимаю датчик тот что побольше бенз не заряжает когда одеваю показывает полный бак))))
лампочка тоже не горит чего то....хотя бенза голяк...
может это предохранитель????
у меня ещё такой прикол в коробочке 21ого нету предохранителя его и некчему вснуть я раскрутил эту каробку а там от него оторваны провода если их вести то куда??
KONKERE
« Ответ #14 : 29 Июня 2007, 10:51:34 »
Может че-нить скажем про бак и датчики второго перехода? =)
KONKERE
« Ответ #15 : 30 Июня 2007, 08:01:50 »
Up!
KONKERE
« Ответ #16 : 03 Июля 2007, 15:54:49 »
Up! Up!
