Автор Тема: КАК ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ МОТОРЧИКА ПЕЧКИ  (Прочитано 1991 раз)
андрэс
« : 07 Февраля 2011, 21:08:07 »
   Всем  ХАЙ!
Такая делюга! На моторчике печки заклинило и провернуло графитовый подшипник, как следствие он стёрся!
ВОПРОС! Как поменять и на что, и стоит ли замонуха свечей???
Если кто менял или хоть знает как, нарисуйте!!!! ПЛИЗ!!!
А то печка достала, на 1ке всё за....сь, а на 2ке-3ке пипец как из пулемёта!
Рекомендуем почитать по теме КАК ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ МОТОРЧИКА ПЕЧКИ
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +137/-54
« Ответ #1 : 07 Февраля 2011, 21:14:44 »
в поиск, обсуждалось 100500 раз.......
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 23:59:18 »
  • BMW E30, 325IX, M20B25, Coupe, 1987
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 06:35:14 »
я заказывал токарю на работе...,он мне вытачивал из чугуна эти втулки,потом всё менял и нормально...))) Ничего сложного в этом нет,Аккуратненько разбери и всё сам поймёшь...
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 11:39:49 »
Я использовал латунные гайки вместо родных подшипников, от крепежа глушителя ВАЗа.
