Автор Тема: Уровень масла в АКПП 4НР22  (Прочитано 2258 раз)
  • Репутация +7/-1
« : 07 Февраля 2011, 22:00:39 »
Хотел уточнить, уровень масла проверяется как обычно, на прогретой АКПП на работающем двигателе ?
и еще, АТФки соответствующие стандарту Дексрон 2 и стандарту Дексрон 3 совместимы, правильно, и то,  и то минералка ?
а то я точно не помню что заливал при смене масла, Кастрол дексрон 2 или 3, а на долив взял Мобил дексрон 2
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
Рекомендуем почитать по теме Уровень масла в АКПП 4НР22
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1 : 09 Февраля 2011, 02:12:43 »
как выяснилось, Е30 на АКПП у нас редкость...
в общем, долью, а там видно будет
доливать можно через горловину щупа, правильно ?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #2 : 09 Февраля 2011, 02:16:07 »
а по другому и не залить масло в коробку  ;) только через трубку щупа...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 02:34:08 от TauruS
« Ответ #3 : 09 Февраля 2011, 02:22:29 »
Да уровень так проверяется. Машину на ровную поверхность ставишь, прогреваешь коробку (напр. чуть проехаться будет не лишним), на холостом ходу передвинь рычаг во все положения и потом установи в положение "P". При работающем двигателе доставай щуп, протри его, засунь полностью и сразу доставай, смотри уровень (он должен быть между метками минимум и максимум).  Масло не переливай!
Я залил при замене - CASTROL TQ-D (моя тема: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,54311.0.html)
Ещё тема о масле для коробки автомат: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,11613.msg148481.html#msg148481
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 02:40:50 от TauruS
  • Репутация +7/-1
« Ответ #4 : 09 Февраля 2011, 02:37:48 »
ну да, верно...по этому щупу еще уровень не поймешь точный, пока вынимаешь щуп масло немного стекает вниз по нему, и даже если быстро вынул и потом горизонтально держишь, видно что капельки масла постекали вниз на кончик щупа
HEADHUNTER
« Ответ #5 : 09 Февраля 2011, 14:38:30 »
Опа, автоматчики собрались..... :D  Все так и делаю как TauruS отписал ^-^.... все гуд.
Ruark, а как у тебя коробас работает, без толчков?
« Ответ #6 : 09 Февраля 2011, 16:03:33 »
Не знаю к чему вопрос=) Я когда купил авто, не было 1.5 л масла в коробке, работала абсолютно так же, не проверил бы уровень, не понял))) Говорят из-за малого количества масла в коробке, в крутых поворотах можно скрежет услышать =)))
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 21:19:32 »
работает на свой возраст )) передачи переключает жестко, не знаю можно ли это считать толчками, но мне так больше нравится
а хотя да, с первой на вторую есть толчок
