Автор Тема: нет реакции на педаль газа  (Прочитано 2984 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« : 09 Февраля 2011, 12:59:13 »
м40. при полностью нажатой педали газа, обороты доходят примерно до 2000-2500(тахометра нет) и падают до холостых потом снова поднимаются и снова падают не смотря на то , что педаль постоянно нажата и в одном положении , отключал дмрв - ваще не заводится , отключал рхх - холост повышенные , но при "газовании" работает как описанно выше , свечи выкрутил - все "ровненькие" проехал на них 1000-1500 км . И ещё, месяц назад было что-то похожее, двиг реагировал на нажатие пед. газа с "выдержкой", т.е. обороты начинали подниматься спустя 2-3 сек апосля нажатия на "газ", но то "завихрение" прошло само собой(завёл машину спустя 2 дня и всё нормуль) , и вот сегодняшний "косяк" возник внезапно . Может чё у кого похожее было? куда лезть? ???
Рекомендуем почитать по теме нет реакции на педаль газа
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 09 Февраля 2011, 13:01:30 »
скорее всего дпдз датчик положения дросельной заслонки. или расходометр
  • Репутация +71/-34
« Ответ #2 : 09 Февраля 2011, 13:09:24 »
а дпдз как проверить
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 09 Февраля 2011, 13:23:42 »
Волжанин 34 , мега благодарность ! отключил дпдз - всё нормуль(на ходу не проверял, но и холостые по-моему стали ровнее, и реакция на пед.  газа вполне адекватная) , т. е. дело в нём , вопрос : езда без дпдз вообще возможна? ??? . Машина просто уже в гараже , искать и ждать датчик или можно поездить  пока так , пока его найду ?
x-500
« Ответ #4 : 09 Февраля 2011, 15:00:22 »
наверно прото обороты завышены, т.к. постоянно клапан хх пропускает незакрываясь....
т.е. на хх завышены, и при переключении тоже будут завышены, медленнее спадать - это только на износ сцепления...мхо
« Ответ #5 : 09 Февраля 2011, 15:03:49 »
нет лучше приобрети новый и поставь...как ставить есть тема..удачи.
« Ответ #6 : 09 Февраля 2011, 15:39:17 »
Я даже объясню в чем дело. У тебя ДПДЗ залип в режиме ХХ. Вроде народ его чистил и все было норм, поищи по форуму.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 18:55:17 »
комп думает мотор на хх и недает набирать обороты. попробуй разобрать почистить вроде там ломатся нечему
« Ответ #8 : 09 Февраля 2011, 19:35:54 »
яя гуд.... он же дает на мозг сигнал в каком режиме матор... малой нагрузке и т. д. почистить его... и поставить на место.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 09 Февраля 2011, 21:13:21 »
сенк ю вери мач, други! ^-^ заказал ужо новый (так как-то спокойней) , а этот сниму почищу - запасной будет . ещё вопрос: м40, резин. колечки на форсах : сколь их должно быть на каждой фор? от чего подходят(хотел заказать , а их нет) сразу промыть , всёравно  впускн колл снимать . Как-то пробовал вытащить форс-и - не смог , побоялся сломать (как их вызволить?)
« Ответ #10 : 09 Февраля 2011, 21:18:03 »
читай тему чистка форсунок... задавай вопросы там тебе скажут отчего подходят.
x-500
« Ответ #11 : 10 Февраля 2011, 10:48:40 »
два кольца на каждую форс - в голову и в рампу, одно кольцо на рдт
говорят подходят с 10ки, но ктото возмущался их качеством, мол растворяютса раньше времени - вывод такой что нуно брать на 10ку но качественные
вытаскивать - тянуть пошатывая вверх, но без фанатизма чтобы не поломались и не послетали например колпачки попроваливаясь в голову. туго тянутся т.к. резинки прикисли\прилипли\вклеялись и к форсам и к колектору
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 10:50:34 от x-500
« Ответ #12 : 10 Февраля 2011, 16:58:33 »
Кольца на форсунки в любом магазине по 10-15 руб. Они что на Волгу что на Жигули одинаковые.
