Автор Тема: че за штекера?  (Прочитано 2508 раз)
Laborant12345
« : 10 Февраля 2011, 09:46:33 »
добрый день!подскажите пожалуйста кто знает!машина м20б20 л-джет 1984 г. вобщем под капотом пару штекеров висят не подключеные хотелось бы узнать от чего они.кто знает напишите плиз!!!
Рекомендуем почитать по теме че за штекера?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 10 Февраля 2011, 10:21:19 »
ты немог по обширнее фото зделать...
« Ответ #2 : 10 Февраля 2011, 10:28:41 »
похож на штекр от порционного дросельного переключателя.
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 10:38:09 »
либо переключателя либо дпдз
« Ответ #4 : 10 Февраля 2011, 10:39:25 »
дпдз он шире.
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 10 Февраля 2011, 10:41:39 »
почему? у меня например они одинаковые были....
« Ответ #6 : 10 Февраля 2011, 10:44:39 »
на м20 немогут быть одинаковые...если я неошибаюсь под номером 5 дпдз под номером 7 расходометр
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 10 Февраля 2011, 11:01:01 »
под номером 5 как раз расходомер а под номером 7 это разъем на комутатор
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 11:03:12 от garik_66
« Ответ #8 : 10 Февраля 2011, 11:04:28 »
ошибся да нарасходметре 4 контакта правильно штекер под номером 5
« Ответ #9 : 10 Февраля 2011, 11:08:12 »
под номером 7 это камутатор идет.
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 10 Февраля 2011, 11:08:21 »
судя по фото  разъем 3 контакта как раз с ДПДЗ, видимо там датчик залип и его скинули,
а по первой фото автора вообще ничего не понятно
« Ответ #11 : 10 Февраля 2011, 11:10:04 »
а в каталоге показывает под номером 3 расходометр и 5 расходометр...
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47257&drive=L&trans=M&prodyear=1983&showgroup=12&showsubgroup=120336
« Ответ #12 : 10 Февраля 2011, 11:12:07 »
пускай ищет че у него неподключенно.
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 10 Февраля 2011, 11:15:53 »
на расходомер №3 идет на м30 мотор  а на м20 на ДПДЗ ( дросельную заслонку)
« Ответ #14 : 10 Февраля 2011, 12:37:12 »
смотри внимательнее
« Ответ #15 : 10 Февраля 2011, 12:38:13 »
320i    E30 (купе)    ECE    M20          12_0071  ЭБУ ТРАНЗИСТОРНОГО ЗАЖИГАНИЯ
Laborant12345
« Ответ #16 : 10 Февраля 2011, 15:25:41 »
датчик положения дросельной заслонки подключен.все датчики и узлы подключены которые в данный момент там находятся просто хотелось бы узнать ведь не может просто так там штекера висеть скорее до меня что то сняли!вечером сделаю фото лучше и выложу!
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 10 Февраля 2011, 15:27:31 »
раз дпдз подключен то остается ( насколько я помню) датчик тот что на корпусе воздушного фильтра прикручен, к нему еще она вакуумная трубка подходит, скорее всего у тебя его нет и штекер от него , вернее для него
« Ответ #18 : 10 Февраля 2011, 20:11:32 »
этот датчик называется порционный дросельный переключатель.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #19 : 10 Февраля 2011, 20:24:13 »
на м20 84г этой штуки уже не бывает ставилась до 83г. на моей м20 не было такого свободного штекера
  • Репутация +48/-12
« Ответ #20 : 10 Февраля 2011, 20:28:37 »
на 2м рисунке такой же как от дпдз
  • Локация: самара
« Ответ #21 : 11 Февраля 2011, 08:50:28 »
у меня машина по докам 86 по вину 84 и у меня он есть , только вынесен с корпуса расходомера вдругое место
