Автор Тема: Скрип при повороте руля, нужна помощ!  (Прочитано 2873 раз)
we
« : 27 Июня 2007, 10:48:25 »
Когда я поворачиваю при езде что-то скрипит, не пойму что? Поменял шаровые шарниры наконечников рулевых тяг, все равно скрипит... (были убиты 2 шаровые поменял обе).
Рекомендуем почитать по теме Скрип при повороте руля, нужна помощ!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 27 Июня 2007, 10:56:13 »
Могут скрипеть контакты сигнала - там уголек по кольцу скользит, где-то в верхней части рулевой колонки
  • 318i/09/1985, была :(
we
« Ответ #2 : 27 Июня 2007, 11:00:02 »
А можешь сказать поточнее!!! Я мало соображаю по этому поводу...
we
« Ответ #3 : 27 Июня 2007, 11:03:58 »
А все понял  yes... Неа там все в порядке....
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 27 Июня 2007, 11:15:26 »
Скрипит вверху или внизу рулевой колонки?
Ну я уже написал, стирать не буду, вот инфа про кольцо.
Вот на этой картинке - деталь №4 - то самое кольцо, вроде.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NkFCMDAxMzQ=
Вот на этой картинке - уголек №7, который скребет по кольцу.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTM4MDAxM0I=
we
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 11:23:31 »
Скрип при повороте колес! SORY///
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 27 Июня 2007, 11:36:45 »
Подробнее опиши.
У меня вот скрипело справа на небыстрых, парковочных поворотах. Это тормозные колодки износились в хлам. Соответственно вылечилось их заменой.
Еще был дурацкий случай - из ремонта отдали машину с недотянутыми колесными болтами shok. Поначалу именно на поворотах и скрипело - рулевая тяга терлась о внутреннюю часть диска.
« Ответ #7 : 27 Июня 2007, 12:10:05 »
еще может скрипеть рулевой карданчик. локализуй источник звука с помощью стетоскопа
we
« Ответ #8 : 27 Июня 2007, 14:25:55 »
Надо проверить! Я отвечу...
we
« Ответ #9 : 28 Июня 2007, 07:00:55 »
Все вроде бы нашел... Смазал рулевые тяги и пропал скрип, но надо еще поездить а то это может быть просто иллюзия!
« Ответ #10 : 28 Июня 2007, 11:14:35 »
Все шарниры рулевых тяг находятся в смазке внутри резиновых пыльников. Куда делась старая смазка? Отсутствие пыльника = смерть шарнира.
we
« Ответ #11 : 29 Июня 2007, 19:43:30 »
Не знаю все сухо было....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 29 Июня 2007, 20:36:15 »
Если манжета шарнира повреждена, то его под замену. Проверь.
BMW Z3 1998 г.в.
we
« Ответ #13 : 29 Июня 2007, 21:49:12 »
ok
