Автор Тема: Светодиодная оптика на 30 кузов  (Прочитано 2549 раз)
Fosster
« : 27 Июня 2007, 11:53:33 »
кто знает есть ли светодиодная оптика на 318 купешку с кузовом Е30????хочу конечно по колхозу сделать сам!ну может кто нить видел?хотябы вид посмотреть!или может кто экспериментировал....заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Светодиодная оптика на 30 кузов
  • Кузов с документами
    Кто нибудь продает кузов кабриолет с документами под восстановление?
    По делу пожалуйста пишите ...
  • Москва Кузов купе ВП
    Кузов бмв е30 купе ВП с документами на подвеске, приводами, редуктором ,салоном но разобран, нету мо...
  • Куплю кузов. Е30. КУПЕ.
    Что требуется
    Сам кузов (яспень не бит, не крашен), подмоторная балка. На документах!
    Без ...
  • Москва куплю кузов пп купе
    Добрый день, куплю кузов пп купе, в хорошем состоянии, желательно крашенный...
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 27 Июня 2007, 12:07:03 »
да есть. поищи по форуму даже обсуждали уже.
Fosster
« Ответ #2 : 27 Июня 2007, 12:48:00 »
в каком разделе если не секрет!я новичок сдесь
« Ответ #3 : 27 Июня 2007, 14:08:42 »
поиском воспользуйся наверно в тюнинге, ну и вливайся заодно )))
я точно помню обсуждали.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 27 Июня 2007, 15:49:23 »
я тоже хочу сам замутить, ток еще не придумал как))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 16:39:41 »
Проблемасы с тем что фара неразборная, т.е. ее если разобрать для того чтобы поставить светодиодную матрицу, то потом заипеся герметизировать-и потом обслуживать трудно-т.к. разгерметизировать надо (это при условии сохранения светофильтровой оптики. и еще перегородочки под сектора надо...  а вообще нифига сложного. главное сначала разобрать. на семере делали. фоты если получится выложу.
Fosster
« Ответ #6 : 28 Июня 2007, 14:44:44 »
Блин а если ваще снять оптику и "сварить" новую из орк стекла???туда впаять светодиоды и заизолировать???или обязательно старой пользоваться надо????
« Ответ #7 : 30 Июня 2007, 02:16:06 »
Простой вариант - поставить светодиодные лампочки. Светодиодные лампочки из "кэмпа" по цене около 100р штука, китайского вида, придали фонарю отвратный вид, освещали его пятном и тускло - валяются без дела.
Я хотел попробовать сделать "букет" из множества мелких диодов, смотрящих во все стороны, как светит лампочка накаливания. Затем это чудо установить в штатный фонарь. Подобрать количество и яркость диодов, может получиться неплохо.
Пробовать не стал, забил, лень (пока).
Делать свой фонарь - по-моему слишком геморно, либо получится странный внешний вид, плохие зазоры, щели, течи.
Другая проблема - теоретически, родной фонарь в случае ДТП может "правильно" складываться, минимизируя повреждения кузова. Альтернативный - сложно сказать.
По-моему, из старого родного фонаря можно сделать светодиодный фонарь, который будет выглядеть и светиться как обычный. Для этого надо ампутировать отражатели и вместо них поставить массив светодиодов. Желательно размер и шаг светодиодов подобрать равный размеру и шагу "пупырок" на внутренней стороне стекла фонаря.
Обязательно нужно, чтобы свет рассеивался так же, как при использовании лампочки и имел такую же яркость. Для этого придется провести несколько экспериментов с разными диодами.
Припаивать сотни светодиодов - геморрой порядочный. Но если использовать качественные светодиоды и качественно их припаять, фонарь получится вечный и в обслуживании нуждаться не будет.
Бортовик, соотвественно, придется обмануть. Реле поворотников тоже может удивиться и начать неправильно моргать.
Плюсы светодиодных фонарей вижу следующие:
- забытые на ночь габариты дольше не посадят аккумулятор
- стоп-сигналы будут загораться мгновенно, на большой скорости это может сыграть роль
- задний ход можно попытаться сделать ярче
Такие лично мои мысли на этот счет.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2007, 02:21:04 от Abra
