Автор Тема: пропали тормоза после установки новых тормозных цилиндров :(  (Прочитано 1727 раз)
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« : 11 Февраля 2011, 02:22:05 »
предистория: имелись заклинившие и подтекающие задние тормозные цилиндры. Но педаль не проваливалась и машина тормозила терпимо. Купил новые цилиндрики, заменил, прокачали зад не заводя машину, педаль была более менее нормальная, времени было в обрез посему оставили так до след дня. На след день завел машину и опаньки, педаль проваливается. Прокачали все колеса по кругу, задок по 2 раза, ушло 0.5 литра тормозухи, но педаль проваливается при первом качке и машина едва тормозит, на втором уже тормозит, а на третьем уже нормальный ход и хорошо тормозит. Через секунд тридцать если поврторить, снова на первый раз провал педали. Где могла порыться собака? при первом нажатии педали сзади слышен шум типа воздуха сжимаемого, но где-то в районе распределителя. При прикачке в конце воздух не шел нигде, и течей видимых нигде нет.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
Рекомендуем почитать по теме пропали тормоза после установки новых тормозных цилиндров :(
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 11 Февраля 2011, 08:28:32 »
Похоже всетаки на воздух в системе, и прокачивают не заводя двигатель.
  • Репутация +51/-11
  • Локация: С-Пб, Колпино
« Ответ #2 : 11 Февраля 2011, 08:40:38 »
задние барабанные?
если да, то колодки не сводяться.
посмотри в поиске "механизм автоподвода задних колодок".
  • BMW E30, M20B20, Diamantschwarz
BMW E30, M10B18, Velvetblau Metallic - sold
BMW E30, M20B20, Diamantschwarz - катаюсь)
  • Репутация +6/-1
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 03:04:26 »
тормоза барабанные, завтра посмотрю что там да как с разводом колодок. Я, кста, с такими тормозами прошел ТО :) Усилия в норме, разброс по колесам не более 5% (допустимо до 30%, это то на чем меня запороли в первый раз, разброс был более 50% на задке и из за чего начался сыр бор с заменой задних цилиндриков, которые умерли от старости).
/// hollandshop.org
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 17:12:59 »
Или воздух, или ГТЦ! Судя по последнему сообщению, у тебя ГТЦ перепускает. Х.з., смотреть надо, у них симптомы практически одинаковы, но различить можно. Я с перепускающим ГТЦ, две недели ездил, ездить можно, но когда с горки спускаешся к светофору, тормозить тяжко!))))
95нуль464оди
« Ответ #5 : 14 Февраля 2011, 17:43:18 »
Разведи задние колодки для начала. Очень похоже что дело именно в этом.
Ручник работает? Если на ручник поставить - тормозить будет лучше?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 03:20:04 »
ручник работает, при затянутом до упора педаль уходит точно так же, так что дело не в этом, дело в ГТЦ видать, но не снимал пока, ибо как добираюсь до машины так дождь льёт, а гаража нету на сей момент. Кто знает какие там диаметры в ГТЦ? надо хоть хоны найти в ящике нужного размера пока суть да дело :)
/// hollandshop.org
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 10:24:17 »
Каталог знает. По-моему 22 и 26, но я не уверен...
  • Репутация +6/-1
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 03:35:34 »
на цилиндре выбито 19/20, но там десятые не указаны,  прохонинговал гтц, купил резинки на 19, на 20 не было ни у кого нужного профиля, заказал, но в природе чисто на 20 нету, есть на 20.3 мм, надеюсь что привезли к завтрему их уже.
/// hollandshop.org
