Автор Тема: про время прогрева  (Прочитано 2244 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Нижний Новгород
« : 11 Февраля 2011, 10:15:12 »
Вопрос таков : мотор м10в18 джетроник.С утра завожу все окей обороты прогревочные 1800-2000. Через 1 минуту обороты падпют до нуля,а машина прогреца так и не успела(двигатель прогрелся примерно 10-15 градусов,стрелка только с места тронулась) Что отвечает за время прогрева ? :(
  • 318i м10 джетроник седан
Рекомендуем почитать по теме про время прогрева
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 11 Февраля 2011, 10:35:09 »
до нуля - значит машина заглохла? За время прогрева отвечает окружающая температура, термостат,помпа, общее состояние системы охлождения. У меня м10 прогревается так: (-10С) завожу, работает минут пять. стрелка сдёргивается с места на синюю зону. начинаю движение. выше 2000об не кручу. проезжаю в таком режиме километров 10 прогревается до нормы
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 11 Февраля 2011, 10:53:18 »
да. А прогревочные обороты сколька?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 11 Февраля 2011, 11:10:21 »
у меня на м40 ваще нет прогревочных ??? ,в -15-20 заводишь , работает может на 1200(тахо нет-часы) , ну вощем большой разницы не вижу между прогревочными и рабочими оборотами ???
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 11 Февраля 2011, 11:21:12 »
проблема в том что на холодном движке обороты падают до нуля и машина глохнет.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 11 Февраля 2011, 11:39:52 »
смотри датчик датчик температуры на расходометре.
 или можно отнести твою проблему что у тебя нет прогревочных..?
ты пробывал прогревать ее с помощью газа как потом видет себя машина.?
« Ответ #6 : 11 Февраля 2011, 13:00:53 »
автор, проверь, не запитан ли у тебя напрямую клапан прогревочный - дудка такая над клапанной крышкой
или хотя-бы скинь с него фишку для проверки
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 11 Февраля 2011, 15:17:56 »
после того как стрелка прошла синюю зону все окей
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 11 Февраля 2011, 15:19:09 »
провода от него уходят в косу.фишку скидывал ничего не произишло все так же.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2011, 16:17:38 »
походу неработает твой датчик доп. подачи воздуха... он походу постоянно закрыт.. поэтому и недержит обороты на холодную.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #10 : 11 Февраля 2011, 16:21:12 »
тож к этому склоняюсь
  • Репутация +5/-3
« Ответ #11 : 12 Февраля 2011, 21:31:43 »
я его проверял на холодную открыт,на горячую закрыт.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #12 : 13 Февраля 2011, 20:10:03 »
Если ты фишку скинул, то он у тебя греется только от двигателя.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #13 : 14 Февраля 2011, 17:59:25 »
от двигателя он очень долго греться будет
может IDLE SPEED CONTROL UNIT сдох
  • Репутация +5/-3
« Ответ #14 : 14 Февраля 2011, 20:17:20 »
IDLE SPEED CONTROL UNIT  и что это такое
« Ответ #15 : 14 Февраля 2011, 22:11:34 »
модуль управления холостым ходом
находится дето рядом с мозгами, размерами поменьше тока
короч нечто сходное со святым духом
его никто никогда не видел но все знают что он есть:):):):):):):)
посмотри в ETM там разрисовано где он стоит и какие провода подходят
« Ответ #16 : 15 Февраля 2011, 12:05:55 »
Нету его на M10. Собственно его вообще на 30ках нету.
Думаю проблема вообще с прогревочными не связана.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #17 : 20 Февраля 2011, 11:08:46 »
так куда копать
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #18 : 20 Февраля 2011, 15:22:05 »
а после того как первый раз завел ее потом она у тебя заглохла, а потом как? норм заводится?держит обороты или что?
может покопать в сторону пусковой форсунки?
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 20 Февраля 2011, 15:38:51 »
погазуешь до конца синий зоны и становиться все окей.
