Автор Тема: Подскажите пожалуйста.  (Прочитано 3032 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 11 Февраля 2011, 19:41:40 »
316 двигатель m10 18VС( стоял 184VD) стоял инжектор(куча проводов осталось, но вроде бы m10 18vd не инжекторный подскажете)
Была у двух мастеров, но лучше ездить нестала.Вот немного фото, если надо сфоткать что-то конкретней скажите.
1.почему в фильтре тонкой очистке бензина наполовину(сказали что должен быть полный)
2.свечи заливает и при газовании из карба стреляет(карбюраторщик сказал что мол у тебя инжектор стоял и когда поменяли мотор и поставили карб, какой-то комутарор и ещё что-то осталось инжекторное и поэтому происходит потеря скорости)
3.в последнее время при въезде на горку два раза заглох
4.на фото где из двигателя торчит шланг( это вентиляционный шланг?) вот этот шланг у меня был содран(хз как) и уходит просто под машину(куда его крепить, в корпус дросселя?)
и объясните мне пожалуйста что за разъем из карба идёт и подсоединяеться с проводом который просто с мотору прикручен
Я ничерта несмыслю в этом(свечи провду умею менять)), но хочу понимать в этом, по отдавать каждый рас мастеру который возьмет деньги и скажет "я тут тебе стока исправил,но ты все-равно на подсосе ездий"! мне не хочеться. спасибо за понимание
  • BMW E30, 316, купе, 1986
Рекомендуем почитать по теме Подскажите пожалуйста.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 11 Февраля 2011, 20:00:16 »
на 4 фото диагностичиский разьем и двакруглых от камутатора.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2011, 20:01:05 »
свечи заливает надо регилоровать карб...
« Ответ #3 : 11 Февраля 2011, 20:01:55 »
шланг из клапанной крышки вентиляция картерных газов..
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 11 Февраля 2011, 20:07:29 »
судя по фота там стока наворочено.
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 11 Февраля 2011, 20:19:09 »
менял бы ты дружище бредятину эту на январь!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #6 : 11 Февраля 2011, 20:56:56 »
это как?)
хочу машину поставить на ноги,а что имеено тут наворочен??
карб регулировали, зажигани выстовляли, сказал что он непоймет почему так происходит(
диагностичиский разьем и двакруглых от камутатора а мне они нужны ?)
и ещё вопрос можно ли мне на  движек обратно инжектор подсоеденить?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #7 : 11 Февраля 2011, 21:28:36 »
можно, поэтому и советую сразу ставить современный январь, который на голову выше джета
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #8 : 11 Февраля 2011, 21:34:55 »
Открылось только 2 фотки((( но видно, что проводка родная карбовая и инжектором не пахнет, вместо карба 2BE какаято хрень стоит.
Это настроить нельзя!
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 12 Февраля 2011, 03:55:55 »
вместо 2бе стои карб от 8-ки(солекс)
что такое "современный январь"?
Появилась ещё одна проблема, оказываеться что у меня масло в движке летнее( и она заводиться нехочет, как её завести в -13?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #10 : 12 Февраля 2011, 03:57:21 »
если ещё фото нужны, говорите, я сделаю
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 12 Февраля 2011, 09:48:50 »
Обратился бы к форумянам, что б подъехал кто, или сам бы мотнулся(кто с карбом) Посмотрели бы, растолковали. Где живёте? Много колхоза видно. Карб, катушка, провода.. Не заводится у тебя из за не правильной смеси. Масло тут не причём (если не совсем смола залита) А если сам хочешь ковыряться:
1. Поменяй карб на родной. (поменяй на инжектор)
2. Поменяй жгут проводов зажигания и управления.
3. Поменяй все трубки воздуха и ож и установи их все на свои места
  • Репутация +3/-0
« Ответ #12 : 12 Февраля 2011, 12:29:04 »
Я живу в Хотьково(р-он Сергиев-Посада), сам я наверное и неразберусь
Если есть возможность, кидайте мне фотои схему про то что говорите))про жгут проводов я понял, но сам не полезу в электрику, а вот что за трубки такие откуда и куда?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #13 : 12 Февраля 2011, 13:04:14 »
Вот почитай эти темы там достаточно хорошо описано.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,36236.0.html
http://hpc-edelzz.narod.ru/Volk/
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 12 Февраля 2011, 15:30:29 »
А что насчет фильтра тонкой очистки, он должен быть наполнен полностью бензином?если да, то какая у меня может быть проблема?
« Ответ #15 : 12 Февраля 2011, 15:33:57 »
не обязательно полным. по опыту владения тазом - у тебя всё нормально с фильтром
  • Репутация +3/-0
« Ответ #16 : 12 Февраля 2011, 21:03:19 »
Сегоднешнее попытка завестись увенчалась неудачей(
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #17 : 13 Февраля 2011, 11:33:44 »
если у тебя шланг отсоса картерных газов спрятан под машину - то она  у тебя сапунит по страшному, что в фильтр поставить никак не получится этот шлан. А лечить это можно только КАПИТАЛКОЙ. Возьни тебе предстоит огого!
мой совет: поставь ее в гараж и дерни двиг. его полюбому перебирать придется, и ставь впрыск, ну или нормальный карб с проводкой, одним словом собирай что-нибудь заводское.
ну и как еще лучший вариант ставь м20 на мотроне и будет тебе счастье
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2011, 11:39:15 от Дима193
  • Репутация +3/-0
« Ответ #18 : 13 Февраля 2011, 14:34:15 »
Тогда такой вопрос, если вдруг заведу её, к кому можно обратиться чтоб посмотрел и подсказал, а может и исправил?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #19 : 13 Февраля 2011, 18:36:26 »
Ещё вопрос, к чему ведё т засорение топливного фильтра?
Масло проверил, как и указанно в руководстве у верхней отметке( капает, значит не замерзло?)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 13 Февраля 2011, 18:49:28 »
засорение приведет к тому, что бенза меньше подаваться будет, но на заводку что не хватило - это я не знаю сколько десятков тысяч надо этот фильтр не менять... чтоб не думалось поменяй - стоит он 50р
куда тебе обатиться я не знаю, могу только сказать - что на всех станциях тебе будут говорить, мы ничего не знаем и не понимаем. Все с этой машиной надо осваивать самому. Поэтому кури мануалы, и осваивай все сам.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #21 : 13 Февраля 2011, 20:49:32 »
так, допусти, что нужно для того чтоб завести машину - искра и бензин
1.искра есть
2.зажигание( мне его выстовляли)
3.а вот поступает ли бензин к свечам( как проверить?)
+ ещё недавно в горку стала плохо тянуть
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #22 : 13 Февраля 2011, 21:24:30 »
сними шланг в какую-нить емкость его сунь. и там уж смотри.
« Ответ #23 : 14 Февраля 2011, 16:16:03 »
Понаворочено столько, что так просто не разберешься. Ставь обратно инжектор :)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #24 : 14 Февраля 2011, 16:18:53 »
Я тоже хочу поставить инж, но как это сделать?Еслиб кто-нибуть скинул ссылку с фотками или с видео - "как поставить инжектор.Для чайников")
что хотяб нужно для этого?
