Автор Тема: M42B18 вместо Ь20В24 Turbo  (Прочитано 32091 раз)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« : 11 Февраля 2011, 22:34:10 »
причин много. например ремень, например расход, например я не тяну его по деньгам. например непригодность мотора для моих целей. (кстати, буду продавать мотор/турбокит ;) )
значит едет мне уже мотор с Питера. с у36. со всей навесухой.
теперь вопрос.
что нужно, чтобы он встал?
не надо только говорить "кури форум" и т.д. все выкурил. кто переелывал с м40 - это одно, но кто то говорит что надо менять лапы, поддон, и т.д.
что РЕАЛЬНО надо меннять? или у всех по разному все становится??
еще у меня рейка без гура. пока буду оставлять так.поэтому какой ремень ставить и можно ли снять насос?
рейку позже буду ставить от Z3....
вот...
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 22:35:49 от Semka_KS
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
Рекомендуем почитать по теме M42B18 вместо Ь20В24 Turbo
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 11 Февраля 2011, 22:51:06 »
менять оба поддона,  лапы от м40, насос гура ставить от 36го.. короч чтоб шкивы были одинаковые.
коробку от м42, если с е36 то редуктор подлинее.. 3,64 например.
гидроопоры тока оригинал или колхозить.. по этому вопросу с корифеем поговори он в курсе.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 12:18:39 »
что за гидроопоры? ))))
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 12:21:53 »
а лапы и поддон от у30 встанут на м42 с е36?
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +189/-69
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 12:36:22 »
да встанут
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #5 : 12 Февраля 2011, 12:48:41 »
подушки двигателя
  • e30m50b25
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #6 : 12 Февраля 2011, 20:39:04 »
хрена се...... мне Никич тут говорил что все с е36 подходит ))))
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #7 : 15 Февраля 2011, 12:57:25 »
блин, совсем запутался............ столько инфы, и все разное.......
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #8 : 15 Февраля 2011, 13:07:49 »
мне нужен номер 2 и 4 на сколько я понимаю?
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #9 : 15 Февраля 2011, 13:09:04 »
или подушки не с м40 надо?
и вот поддон под номером 7 только?
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #10 : 15 Февраля 2011, 13:30:44 »
а мозги с моторной проводкой? не знаю как на м42, а вот на м40 30/36 разное зажигание.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #11 : 15 Февраля 2011, 15:45:46 »
мозги с проводкой в комплекте
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #12 : 15 Февраля 2011, 15:55:13 »
поддон на е 36 вообще другой, он большой и цельный, там ванна с маслозаборником сзади, а на е30 - спереди.
целиком менять, не только "корытце"
« Ответ #13 : 15 Февраля 2011, 15:56:28 »
кстати на М42 подушки (резиновые опоры) исключительно свои. можешь пробить по экзисту применяемость.
ставились только на 318is).
Насчет опор (лап) не знаю, не менял.
« Ответ #14 : 15 Февраля 2011, 16:00:57 »
и вообще, сначала подожди пока мотор приедет, а то понакупишь лишнего добра:):):):)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #15 : 15 Февраля 2011, 18:36:37 »
не, пока тока взял лапы и оба поддона. вроде ничего больше не надо. с подушками по месту буду справляться.
раз-ве-сов-ка!
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #16 : 15 Февраля 2011, 19:27:12 »
я подушки от ниви ставил  вроде идеально вибраций нет катаю почти 2года
BMW POWER
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 15 Февраля 2011, 19:28:50 »
коробка какая?.у меня м40є30 .кардан м10
BMW POWER
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #18 : 15 Февраля 2011, 19:32:03 »
и еще мотор какого года если после 95 там может быть имобилайзер
BMW POWER
« Ответ #19 : 15 Февраля 2011, 22:09:09 »
может быть надо будеть менять маслозаборник, т.к. ванна на поддонах в разном месте, на м52 например так.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #20 : 15 Февраля 2011, 23:24:32 »
маслозаборник стоит в верхнем поддоне должен быть в комлекте
BMW POWER
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #21 : 16 Февраля 2011, 16:20:40 »
у меня и щас от нивы стоят
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #22 : 16 Февраля 2011, 16:21:10 »
сказали вроде не надо менять
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #23 : 16 Февраля 2011, 17:44:58 »
надо:)
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #24 : 16 Февраля 2011, 23:51:20 »
надо:)
как надо ?!?!? warstiner сказал все там ровно, ничего не надо.
давай, говори, что там куда переставлять?
раз-ве-сов-ка!
