Автор Тема: M42B18 вместо Ь20В24 Turbo  (Прочитано 32177 раз)
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #75 : 19 Апреля 2011, 21:27:32 »
Может я ошибаюсь насчет М44, но какой то есть из этой серии на алюмине, может N44 ?
  • BMW e30 Coupe 345
Рекомендуем почитать по теме M42B18 вместо Ь20В24 Turbo
  • Репутация +21/-16
« Ответ #76 : 19 Апреля 2011, 23:48:05 »
М44 вроде тот-же М42 ток система управления-питания без расходометра в виде лопаты...
« Ответ #77 : 19 Апреля 2011, 23:57:20 »
+ геометрия 85/83,5 мм, объем 1,9 л, литой коленвал, поликлиновый ремень, говорят, что есть незначительные изменения в конструкции привода ГРМ. Но в целом более продвинутый двиг, чем М42.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #78 : 20 Апреля 2011, 23:42:53 »
хз, пока устраивает. всем заряженым вазикам даю ))))))))))) а на картодроме - сильно ))))
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +80/-91
« Ответ #79 : 20 Апреля 2011, 23:57:58 »
 вес если снизить нормално, особенно с морды. это тоже самое что валы поставить. ;D   А так в принципе и м42 не тяжолый.  Но на морду силно сказывается каждый 10 кг.  Сёма к нам приежай как настроиш окончателно, с нашими поганяем!!! ;)
  • BMW e30 Coupe 345
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #80 : 23 Апреля 2011, 13:51:03 »
Да Сема, надо с Лехой опять погонять! :)
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #81 : 23 Апреля 2011, 14:27:02 »
есть и значительные у мчч стоят рокера
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #82 : 24 Апреля 2011, 14:34:03 »
РОКЕРА?! какие?
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #83 : 25 Апреля 2011, 19:06:54 »
Всем привет, у меня М20б20, тоже гоняюсь на картодроме, в классе 2л. Думаю пересесть на м42, по мощности 125лс м20 - против 138лс м42 кто всеже уезжает и как - вначале или в конце, есть опыт? Стоит вообще?. На кольце М20 как-то тяжеловато вкладывать. Где у м42 подрыв? мой м20 - 9с до 100
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #84 : 25 Апреля 2011, 19:50:49 »
У м44 рокера роликовые, другая гбц, блок, стоят балансирные валы, многие говорят что он хуже в плане погонять.
e30 m42b18, Продал.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #85 : 26 Апреля 2011, 10:29:06 »
По сравнению с м20, м42 для кольца просто незаменим, машина в разы лучше рулится, мотор очень легкий, едет серезно гдето с 4000 и до 7000+, очень рекомендую, плюс к этому могу на него установить Январь(блок управления от ВАЗов)
 Есть тема про твою машину здесь? Создай если нет и ссылку скинь, будем общими усилиями строить Е30 Track day weapon.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #86 : 26 Апреля 2011, 10:39:09 »
Согласен м44 мне не нравится.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #87 : 26 Апреля 2011, 12:30:13 »
Обязательно создам, и вообще у нас здесь нет заголовка Спорт, хотелось бы поболтать с кольцевиками как да чё.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #88 : 27 Апреля 2011, 16:09:14 »
Открой тему, в общем форуме и всем ссылки скинь(например сюда) с радостю пообщаемся.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #89 : 28 Апреля 2011, 13:57:43 »
м42 намного лучше для кольца по мне напрмер ))) ставь и не думай ) вон, кот тебе январь сделает )))) не пожалеешь
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #90 : 30 Апреля 2011, 12:25:54 »
Скажи бюджет какой, по переделке, сам мотор. Если можно то по отдельности. Спбо..
  • Репутация +9/-2
« Ответ #91 : 30 Апреля 2011, 12:27:35 »
Кстати ты не мог бы замерить все же сколько до сотни едет, этот фактор на кольце очень важен.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 12:30:28 от Bench
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #92 : 02 Мая 2011, 10:26:55 »
мотор 36000 + доставка 4000р. со всем навесным.
коробас 4000р.
поддон + лапы м40 с е30 2000р + доставка 300р где то
кардан подлинее - не дорого
ну и плюс провдка/комп с ваза
итого у меня было 70000р и ни осталось ни цента.
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #93 : 02 Мая 2011, 10:27:25 »
не мог, у меня нету тут телеметрии, а секундомером это не серьезно.
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #94 : 10 Мая 2011, 11:11:53 »
Чем замерить? Секундомером и спидометром?! Так там разброс такой что люди меряют на сток М10 разгон 6сек!
Намного точнее можно померить за сколько проходить 402м. Но не факт что мотор, который хорошо едет 0-100км/ч или 402м нормально будет ездить на кольце, тем более на спринте...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #95 : 12 Мая 2011, 20:38:15 »
Все понятно, но у меня на спринте всего две прямых где можно разогнаться до 120, а потом 12 участков где скорость колеблется от 15 - 70 и тут-то выскочить как раз было бы в самый раз. Там нет разницы как машина едет после ~120. Главное чтоб мотор отзывчивый был, чтоб после поворота быстро раскрывался а не вылазил на пики.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #96 : 12 Мая 2011, 23:43:02 »
меняй мотор )) тяжело м20 таскать в повороте. на лбой подвеске. иначе е30 м3 не сделало бы 4 цилиндра )))
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #97 : 13 Мая 2011, 19:50:25 »
Да все правильно но посреди сезона коней не меняют, на зиму план есть.Сейчас пытаюсь заморочиться на рейку от Z3 2.7 оборота, эти мои 4 уже в опе сидят при быстром маневре запара крутить его и эти перекладки которые там нафиг не нужны. Кстати что у тебя стоит на рулевом?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #98 : 14 Мая 2011, 00:57:04 »
стадрат. на нашем мальеньком (!) картодроме справляюсь легко.ю очень хорошо чуствую все. я не знаю что вы все страдаете этой рулевой. я привык и кайфую. но поставил бы тоже от z3 )))) на что менять будешь мотор?
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #99 : 14 Мая 2011, 08:51:27 »
Только М42, у нас здесь уже есть хорошие примеры, мотор реально в плюсе, а потом если результат будет накрою турбиной и в Anlim mono, драться с 350z, s2000, rx8 и.т.д хотя ты знаешь, некоторые z-ки уже уступили, можно и из своего класса поиметь их. Когда гонка была в энеме, там мощность мало влияет на победу, вот там то пол трассы я тащил почти весь анлим моно, а потом слил, но все еще в переди, надо тренероваться жаль времени мало. Рейка без гидрика разбилась в хлам люфт на руле где-то 6-7 см, резинка демфера пустила веревку...  наверное пока поставлю рейку стандарт там посмотрим.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 09:00:38 от Bench
