Автор Тема: короткая кулиса  (Прочитано 9934 раз)
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« : 25 Августа 2006, 12:50:23 »
А. снимаем рычаг: 1. под машиной: снять стопорное кольцо и вытащить тягу, отключить датчик заднего хода. 2. в салоне: снять ручку, кожух, вытащить шумоизоляцию, разомкнуть фишку и снять резинку. 3. в корпусе шара с 2-х сторон пазы, через которые отжимаются чем-нибудь защелки и рычаг с пластмассовой шуткой вынимается вверх. эта штука снимается. Б. работы с рычагом:1.отрезать корпус втулки от шара, запомнив ориентацию (перпендикулярно пазу на торце рычага).
Рекомендуем почитать по теме короткая кулиса
« Ответ #1 : 25 Августа 2006, 12:54:19 »
еще бы фотки )
« Ответ #2 : 25 Августа 2006, 12:57:33 »
2. найти проставок из стали 20 длиной 10мм и диаметром 10мм (мне точили но думаю можно отрезать от болта М10) 3. вварить между шаром и корпусом втулки, вспомнив ориентацию. 4. убрать наплывы с шара насильником или кругом. 5. собрать в обратном порядке, заодно и втулку поменять можно.
« Ответ #3 : 25 Августа 2006, 13:04:27 »
фоток нет к сожалению(
p.s. рычаг так снимается на машинах с 86 года с алюминиевой кулисой. на более ранних вероятно есть небольшие отличия
Proof
« Ответ #4 : 26 Августа 2006, 19:36:05 »
Кулису снять как нефиг делать.
Ремонт кулисы со снятием стоит везед 40 баков. и делается в течении получаса.
Укороченная кулиса делается легко но надо правильно проварить, иначе получится как у меня на старой, он остался в руках после очередно резкого старта. Для тех у кого есть чутка денег и нету желания остаться на дороге с безжизненным транспортным средством вот картинка разных рычагов от БМВ. Замечу оригинал.
Ну и я гляда своими глазами поставил бы от Z3 M или от Z3 2,8
« Ответ #5 : 27 Августа 2006, 00:38:57 »
не сомневаюсь, что для тебя снять кулисуэто плевое дело. да и на сервисе все смогут сделать, только деньги плати. я писал это для людей которые могут и любят делать все своими руками. ходит моя кулиса уже год без проблем. вместе по втулками обошлась в 5 баксов.
« Ответ #6 : 02 Сентября 2006, 18:53:20 »
Proof
« Ответ #7 : 02 Сентября 2006, 21:50:22 »
Ты бы хоть это, иногда имена авторов подписывал :)
Конечно, ты работаешь над сайтом. Но и о других не забывай.
« Ответ #8 : 03 Сентября 2006, 03:22:12 »
без обид обычно подписываю просто забыл тк много делал чего (((
« Ответ #9 : 03 Сентября 2006, 08:38:15 »
в пункте Б.4. очепятка))) насильником наплывы убрать не получится)))
« Ответ #10 : 03 Сентября 2006, 10:49:22 »
сам писал же )))))))))))))))
« Ответ #11 : 03 Сентября 2006, 13:34:13 »
я с телефона писал, это Т9 прикалывается ))))
