Автор Тема: помогите!!! не качает бензонасос((((  (Прочитано 6095 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: железногорск курская обл
« : 13 Февраля 2011, 17:59:44 »
завёл с утра пороботала минуту и сдохла((( что может быть? при зажегании насоса не слышно!!!
  • BMW E30, 318, движок М10, 1984г
Рекомендуем почитать по теме помогите!!! не качает бензонасос((((
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 18:16:14 »
Напрямую на него плюс кинь , посмотри насос работает или нет .
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 18:29:59 »
может еще реле безнонасоса
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 14 Февраля 2011, 11:05:01 »
Димон а подскажи где находится это рэле!!!
x-500
« Ответ #4 : 14 Февраля 2011, 14:45:26 »
рхх замерз - отогрей почисти. или дпдз глючит - почистить или заменить
DRED96
« Ответ #5 : 14 Февраля 2011, 17:24:56 »
какой мотор?
_Роман_
« Ответ #6 : 14 Февраля 2011, 17:37:50 »
уменя тоже такая херь была я потом кинул провода от акымыча к насосу загудел поменял катушку все прошло уменя катушка находится между расходом и блоком предохронителеи
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 14 Февраля 2011, 18:06:39 »
реле бензонасоса нахотится на левом брызговике примерно между расходомером и  чашкой.
Раз бензонасос вообще звуков не подает, то либо он, либо реле, РХХ тут не при чем, как и дпдз
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 14 Февраля 2011, 18:52:40 »
ребят говорят что ещё может быть датчик температуры!!! вот я купил тут такой номер 31290 FAE U01 только вот мне кажется что этот датчик на стрелку!!! кто знает подскажи!!!
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 14 Февраля 2011, 18:57:38 »
мотор у меня М10
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 14 Февраля 2011, 21:15:07 »
ты чего мозг себе и другим паришь? как может датчик температуры влиять на бензонасос? объясни, может я чего не понимаю?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 14 Февраля 2011, 21:23:59 »
диман да хз просто интересуюсь!!! это мне в сервесе наплели эту херь!!!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #12 : 14 Февраля 2011, 21:30:02 »
я тебе говорю как уже прошедший через это. На сервисе тебе будут втирать лишь бы ты заплатил им, а результат их не очень беспокоит.
Тут тебе никто не будет втирать всякую фигню, тут без дела советы не дают.
А по делу: у меня тож типа того было. Насос не включался вообще - и того: разъединил разъем на реле бензонасоса, соединил обратно и все заработало.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 14 Февраля 2011, 21:44:52 »
вот мне порнишка подсказал тут же что реле находится под капотом на левой арке по ходу движения!!!! у тебя насос подвисной?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 14 Февраля 2011, 21:53:29 »
да, у тебя тоже. Но реле у всех в одном месте стоит, если не наколхожено
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 14 Февраля 2011, 22:10:35 »
понял завтра посмотрю!!!
  • Репутация +4/-4
« Ответ #16 : 16 Февраля 2011, 00:42:31 »
прошу прощения, уже не раз натыкался на "подвесной" или "не подвесной" насос, а как понять какой он? Вот у меня тоже беда, завел, поработала сек. 30-40 и больше не заводиться. Что, при включении зажигания должено быть слышно что насос заработал?
  • E30 M20B25 (1987) Coupe
« Ответ #17 : 16 Февраля 2011, 01:45:20 »
на джетроне должно быть
на мотроне - нет
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 18 Февраля 2011, 20:07:12 »
вот у меня подвесной!!! при повороте ключа не качает >:D
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 18 Февраля 2011, 22:21:06 »
ты пробовал его напрямую включать? Скорее реле умерло, чем насос.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 20 Февраля 2011, 13:16:43 »
ребят спасибо за помощь!!!! бенз у меня клина поймал!!! новый поставил и всё путём ^-^!!!! проблема ещё в том что нет прогревочных оборотов :(
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #21 : 20 Февраля 2011, 22:04:55 »
электромагнитный клапан доп. подачи воздуха смотри
  • Репутация +1/-1
« Ответ #22 : 20 Февраля 2011, 22:11:00 »
понял Диман!!! завтра гляну!!! а то воще на холодную в напряг заводится ???
  • Репутация +4/-4
« Ответ #23 : 06 Апреля 2011, 01:09:00 »
Разобрался с бензонасосом, нашел его)) а где его реле стоит? Как я понял, под капотом на левом крыле? Если стоять сбоку слева то посеридине под черной "г"-образной крышкой? и где предохранитель еще? Есть где схему глянуть, мотор м20?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 06 Апреля 2011, 09:16:42 »
на счет реле ты правильно дуаешь.
