Автор Тема: гул при сбросе газа  (Прочитано 6509 раз)
Masterovoj
« : 28 Июня 2007, 11:50:51 »
стал замечать, что при сбросе газа на скоростях от 60 начинается гул. Даешь газ-пропадает. То есть появляется в тот момент, когда колеса крутят двигло, а не двигло колеса. Грешу на подвесной. Что думают спецы?)))
Рекомендуем почитать по теме гул при сбросе газа
Michael
« Ответ #1 : 28 Июня 2007, 11:56:22 »
У меня так редуктор гудит(признаки идентичные)
Masterovoj
« Ответ #2 : 28 Июня 2007, 11:58:39 »
воблин. а как проверить?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 28 Июня 2007, 12:02:12 »
Сначала проверь уронь масла!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 28 Июня 2007, 12:03:58 »
Да еще по подвесному он обычно гудит во всем диапазоне скоростей
Michael
« Ответ #5 : 28 Июня 2007, 12:05:33 »
+1 масло полюбе. У меня сначала стоял 4.10 с блоком. все было шикарно, но в один прекрасный момент разорвало сателиты , поставил 3.64 без блока(так он гудит и с маслом и без масла). ))
Masterovoj
« Ответ #6 : 28 Июня 2007, 12:05:54 »
так. хорошо. я вроде как видел потеки масла из под одной полуоси. то есть может я уже убил редуктор? кстати, сколько он весит, если снимать не снимая балку?
Michael
« Ответ #7 : 28 Июня 2007, 12:06:52 »
и как раз когда идешь где-то 60-80 км/ч. и газ сбрасываешь.
Masterovoj
« Ответ #8 : 28 Июня 2007, 12:07:30 »
так все таки, как точно на 100% определить откуда гул? вывесить колесо на эстакаде и послушать что ли?
Michael
« Ответ #9 : 28 Июня 2007, 12:09:44 »
редуктор меняется за 2-3 часа с помощью чьей-то матери.
весит он килограмм 20 (примерно) ствить лучше вдвоем. Балку снимать не надо. сначала откручиваешь привода и кардан. потом 5 крепление, то что с резинкой, а потом остальные, и о чудо он падает на тебя.))) ставить в обратном порядке
Masterovoj
« Ответ #10 : 28 Июня 2007, 12:18:54 »
я его снимал когда балку менял, но на земле)))
ладно, всем спасибо. буду разбираться. Возможно заменю сальник и залью масло и все будет пучком))
viper
« Ответ #11 : 28 Июня 2007, 12:40:51 »
У меня на прошлой машине так редуктор гудел. В нем походу масло никогда не меняли, вот и умирал он таким образом.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #12 : 28 Июня 2007, 13:02:55 »
редуктор.
Masterovoj
« Ответ #13 : 28 Июня 2007, 13:07:26 »
так. а долго он будет умирать? у меня в планах не было замены редуктора...
viper
« Ответ #14 : 28 Июня 2007, 13:16:52 »
Я на прошлой машине отъездил 8 месяцев, потом новый хозяин месяца 2. Потом машину разбили, но редуктор был еще жив. При трогании, наборе скорости, на нейтралке и т.п. шума не было, только при торможении двигателем был.
Может долго умирать.
Попробуй для начала в нем масло поменяй
« Последнее редактирование: 28 Июня 2007, 13:20:02 от viper
GraphX
« Ответ #15 : 28 Июня 2007, 13:18:15 »
Не паможет :) просто они все старые!
Masterovoj
« Ответ #16 : 28 Июня 2007, 13:20:40 »
viper, да втом то и дело, что была течь из под полуоси. значит надо заменить сальники в первую очередь и помень масло. а там может и хватит чтобы мне покататься до другой машины))
Masterovoj
« Ответ #17 : 16 Июля 2007, 10:14:12 »
и все таки это был подвесной. он просто развалился напрочь. в пятницу было уже совсем страшно ехать. и правильно - кардан не был закреплен и бил куда хотел...
Masterovoj
« Ответ #18 : 16 Июля 2007, 10:23:03 »
забыл добавить - теперь есть гул на повороте с постепенным дросселированием. вот это скорее всего уже релуктор. или я подвесной криво закрепил? :)
« Ответ #19 : 16 Июля 2007, 10:34:43 »
это потшипник ступичный
Masterovoj
« Ответ #20 : 16 Июля 2007, 10:43:05 »
во блин. приплыли. как определить левый или правый? или оба(((
viper
« Ответ #21 : 16 Июля 2007, 10:53:56 »
Если поворачиваешь направо и гул пропадает - подшипник левый
Если поворачиваешь налево и пропадает - правый. Короче, гудит подшипник сильнее когда с него снимаешь нагрузку. Если ничего не путаю конечно :)
У меня на прошлой машине левый гудел, вот не могу вспомнить, при каких поворотах он гудел сильнее :))
« Последнее редактирование: 16 Июля 2007, 10:56:48 от viper
Explorer
« Ответ #22 : 16 Июля 2007, 10:57:48 »
на ровной дороге в тишине при скорости 50-70 км/час на нейтралке прекрасно слышно с какой стороны гудит, у мя щас тоже гудит правый, пора менять ((
Masterovoj
« Ответ #23 : 16 Июля 2007, 10:59:31 »
ну ладно. разберусь. меняется он насколько я помню очень просто.
Explorer
« Ответ #24 : 16 Июля 2007, 11:00:41 »
угу
