Автор Тема: Motronic 1.0. Синхронизация.  (Прочитано 1635 раз)
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« : 16 Февраля 2011, 07:52:46 »
С какого цилиндра начинается синхронизация зажигания (по метке на маховике) на вышеозвученном впрыске, кто знает?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
Рекомендуем почитать по теме Motronic 1.0. Синхронизация.
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 09:24:47 »
В смысле?
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 10:15:15 »
выставить метку на демпфере напротив датчика коленвала и посмотреть в каком положении бегунок в распределителе зажигания
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 14:22:58 »
Только не на демпфере а на шестерне ГБЦ, ибо при метке на демпфере бегунок может смотреть как на первый, так и на 6ой цилиндр.
Вообще он спотрит вниз чуть правее (если на двиг спереди смотреть). А вот какого цилиндра там контакт...
  • Репутация +28/-18
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 21:01:33 »
Сорри за каламбур, но, Victor I, я правильно понял - когда метка напротив датчика - бегунок смотрит "на пол-шестого"?
« Ответ #5 : 17 Февраля 2011, 11:34:20 »
Да, примерно так пять-пол шестого. :) Но не когда метка напротив датчика, а когда метки на ГБЦ и шестерне распредвала совпадают. При противоположном положении распредвала метка демпфера тоже будет совпадать...
Если наткнусь сегодня на крышку, то скажу какой контакт. Фотку ГБЦ позже вывешу.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #6 : 17 Февраля 2011, 13:31:31 »
У меня сильное подозрение что третий цилиндр.
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 18:35:15 »
Не, должен быть или 1й или 6й.
